Kleine risse im bogen und klarlack!!!!
Lee_Pai_Long
Guten Morgen @ all,
und zwar habe ich ein kleine problem mit meinem Bogen, ich habe ihn von meinem schwager abgekauft, war im top zustand, es ist ein Marbow langbogen, ich habe kleine risse im material und der klarlack platz ab, ich mache zur zeit eine ausbildung zum fahrzeug lackierer nun meine frage kann ich die macken im klarlack ausschleifen und neu lackieren???? Wenn ja was für ne körnung beim schleifpapier, und muss es ein bestimmter klarlack sein??? Bin noch anfänger und habe mir selber noch keinen eigenen bogen gebaut ( aber diesen winter, holz ist schon da ^^ ).
gruß Lee_Pai_Long
gruß Lee_Pai_Long
Zuletzt geändert von Lee_Pai_Long am 27.04.2010, 07:42, insgesamt 1-mal geändert.
Bogensport Bernhard
Re: Kleine risse im bogen und klarlack!!!!
Hallo Lee_Pai_Long,
das Problem mit den Lackabplatzern hatte ich am Anfang bei meinem Marbow auch. Das ist normal. Die Risse machen mir allerdings etwas kopfzerbrechen. Sind die Risse im Lack oder im Glasfiber? Wäre es möglich, dass du ein paar Bilder machst und hier einstellst? Sollte tatsächlich ein Riss im Glasfiber sein, dann müsstest du je nach Ausmaß noch ein paar Vorarbeiten leisten. Bei mir hat sich im übrigen seidenmatter 2K-Klarlack aus dem KFZ-Bereich gut bewährt. Du müsstest da also eh an der Quelle sitzen
lg,
Bernhard
lg,
Bernhard
Lee_Pai_Long
Die risse sind im klarlack und im Zierfurnier im fieberglas ist nichts ^^
am besten fragst du mal per mail oder telefon direkt bei marbow nach. an kundenservice und freundlichkeit mangelt es denen nämlich mal garnicht!
Lee_Pai_Long
das problem ist das er es nicht hinbekommt, mein schwager hatte den schonmal zurück geschickt weil etwas aus dem furnir gebrochen war und der klarlack am blättern war.
ja gut - wenn du selber die möglichkeit hast, ihn zu lackieren, dann mach das. komplett mit 220er schleifpapier abschleifen (auch das glas!), und dann neu lackieren.
Lee_Pai_Long
Dann solltest du zumindest keine Risse im Glas haben...
Bei mir liegt das Glas AUF dem Zierfurnier...
Lee_Pai_Long
Falls risseim glas sind was dann??? kann ich die risse mit glasfaserspachtel ausspachteln und glatt schleifen???
DAS glaube ich nicht. es sei denn, der vorbesitzer hat aus irgendeinem grund noch ein furnier aufgeklebt. aber normalerweise ist das zierfurnier IMMER unter dem glas.Lee_Pai_Long hat geschrieben: ich habe aber bevor das glas kommt noch das zierfurnier!
falls risse im glas sind, kannst du die mit dünnflüssigem sekundenkleber füllen. aber du wirst wohl nicht drum herum kommen, jemandem der ein bisschen ahnung hat den bogen mal zu zeigen, oder uns hier zumindest ein foto.
Lee_Pai_Long
Also das furnir ist definitiv über dem glas werde demnächst noch ein foto posten, jetzt was anderes, wegen dem klarlack, der oben genannt wurde, unser meister hat gesagt " dann könnte ich ihn auch so lassen da der klarlack auch wieder reissen und platzten würde weil er zu hart wird, aber es gibt noch nen flexibelen klarlack, weiss da jemand was drüber oder weiss welcher klarlack üblicherweise benutzt wird beim bogen bau???
Gurß Lee_Pai_Long
hahahaha
wie kriege ich denn nen bild hier rein meine bilder sind größer als 2mb, ist also nichts mit datei anhängen ^^
Gurß Lee_Pai_Long
hahahaha
Zuletzt geändert von Lee_Pai_Long am 04.05.2010, 22:12, insgesamt 1-mal geändert.
war auch mal in der Branche,
2k-Klarlack kannst du Elastifizierer zusetzen--20% müsste reichen. Auf diese Menge dann den Härter berechnen.
Schleifen mit 400 Nass.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
- Galighenna
- Hat gedankt: 3 Mal
- Hat Dank erhalten: 3 Mal
@Lee_Pai_Long
Bilder einstellen ist seit einem Hackerangriff vor einiger Zeit in die Brüche gegangen, da dabei die Usergalerien zerstört wurden.
Als vorläufigen Ersatz, bis die neue Forumssoftware läuft, hat der Rabe hier eine Anleitung geschrieben, wie man die Bilder bei externen Bilderhostern im Netz auslagert und hier einbindet...
ich hoffe das hilft dir weiter.
Gali
Gali
funkenflug
hi, hatte mit meinem marbow genau das gleiche problem, konnte den lack mit dem fingernagel abschieben. habe daraufhin den bogen komplett abgeschliffen, und vom autolackierer mit 2k-lack neu lackieren lassen.hat 5 schichten aufgetragen, sah nach dem abholen besser als vorher aus, aber es treten schon wieder die gleichen symtome auf.der lack zeigt auf den wurfarmen kleine weiße punte und streifen, also löst sich der lack schon wieder vom glas. übrigens ist bei marbow,wie bei anderen herstellern auch, das zierfurnier unterm glas, und nicht umgekehrt!
gruß funkenflug
gruß funkenflug
EddieDean
@Lee_Pai_Long
Bilder sind immer gut. Verkleiner sie auf min 128kb! Dann klappt das auch
