Klebeband für Federn
Hölzer, Kleber, etc.
Feirefiz
Beitrag von Feirefiz »
Was haltet ihr von doppelseitigem Klebeband zur Ferderbefestigung.
Ich hab recht gute Erfahrung damit gemacht.
Ohne "Schmiererei" beim Kleben,keine Trocknungszeit und man kann selbst mit einem Einfachbefiederungsgerät zügig arbeiten.
Sauberes Arbeiten vorausgesetzt halten die Federn sehr gut.
Grachus
Re: Klebeband für Federn
Beitrag von Grachus »
Ich habe es zwar noch nie genutzt (ich wickele), habe aber gesehen, das es da sehr teueres gibt, was Bögenläden verkaufen. Ich persönlich würde wenn dann Teppichklebeband benutzen, das ebenfalls Doppelseitig ist, sollte zumindestens einen Versuch wert sein.
Mfg
Grachus
Von all den Sachen die ich verloren habe, war mein Verstand wohl das Wertvollste - Mark Twain
Das Gleiche lässt uns in Ruhe, aber der Widerspruch ist es, der uns produktiv macht
-Johann Wolfgang von Goethe
Authomas
Beitrag von Authomas »
Ich schätze das Zeug ebenfalls sehr.  Plastik/Natur auf Alu hält damit super, meine Erfahrungen waren damit besser als die meisten Flüssigkleber, bei Holzpfeilen wickle ich eh nochmal drüber, in der Kombination hält es dann auch perfekt, auch wenn der Pfeil vorher schon geölt wurde.
Die Vorteile bei der Verarbeitung hast du ja schon genannt - gerade wenn man ohne Befiederungsgerät befiedert, schnell mal unterwegs was reparieren muss, Federn spleißen will ist das Zeug perfekt: vorbereiten, abziehen, aufsetzen, wenn nötig korrigieren (ohne dass nachher der ganze Schaft eingesaut ist), andrücken - gut ist.
Billig ist das rote Spezialzeugs aus dem Bogenladen natürlich nicht - für den Eigenbedarf ist das bei normalem Verschleiß aber nicht so tragisch und ist mir den Komfort wert (auch gegenüber Teppichzeugs zurechtschnippeln). Insbesondere wenn man nicht so viel verbraucht, kommt dann nämlich noch ein weiterer Vorteil hinzu: das Zeug hält ziemlich unbegrenzt, auch wenn es angebrochen ist. Hab letztlich eine Rolle aufgebraucht die war sicher 5 Jahre alt - ein bisschen verfusselt, aber klebt einwandfrei. Die üblichen Flüssig-Kleber sind mir meistens eingetrocknet bevor ich auch nur die Hälfte verbraucht habe. Das kann man in die Preis-Kalkulation ruhig mit einbeziehen.
Wenn man kein Ziel hat, ist jeder Schuss ein Treffer :-)
elBohu
Beitrag von elBohu »
Ich habe eine Zeitlang das Saunderszeug benutzt, das kleben geht damit sehr schnell, ich hatte aber den Eindruck, dass das zeug nicht dauerhaft fest ist, wie ich es vom Kleber kenne.
Ich hatte damals auch gewickelt und die Federn haben sich unter der Last verschoben.
Wie gesagt: Pfeile damit bauen geht sehr schnell und sauber, keine Frage.
Oder dachtest du, du hättest eine neue Idee? ;)
Ivo
Vorsicht: Meine Beiträge enthalten eventuell nicht gekennzeichnete Ironie oder Sarkasmus
Bögen:
Latrodectus 46#@28"
Feirefiz
Na klar weiß ich,daß das Klebeband nichts neues ist. Ich wollte nur mal andere Meinungen dazu hören.
Bis jetzt fühle ich mich bestätigt. Mal sehen,was noch so kommt.
Aldur
Beitrag von Aldur »
Ich benutze das Klebeband von Bearpaw und habe bis jetzt nur gute Erfahrungen damit gemacht, nur bei mit Leinölfinis behandelten Schäften hält das Zeug gar nicht. Ansonsten gibt es nichts daran auszusetzen, es klebt schnell, ohne Dreck und man kann Fehler korrigieren. Ohne Wicklung würde ich dem Zeug allerdings nicht so ganz vertrauen.
Bogenede
Beitrag von Bogenede »
Ganz so teuer ist das Band ja nicht, es ist sehr ergiebig. Ich zeige es zwar den Bogenbauschülern, aber klebe mit "U.. hart" und Befiederungsgerät.
Ich habe die Erfahrung gemacht dass es bei den Gummifletches auf Alu sehr gut hält, aber bei Federn auf Holz ( Zeder ) nicht das Gelbe ist.
Aber jeder wie er will. Mir ist das Gefummel zu viel.
Difficult
Beitrag von Difficult »
Ich benutze auch schon immer das Fletching Tape. Ob auf Alu oder egal welchen Holzarten, es hält bombenfest. Bei den Holzpfeilen wickele ich zusätzlich noch mit Nähgarn (10m für 0,59 €) bei Federanfang, über die Mitte und am Ende bis zur Selfnock.
Bei den Alupfeilen wickele ich am Federanfang, damit sie auch sauber übers Shelf kommen. Ich schieße so seit 1 Jahr und hab noch nie eine Feder verloren.
Bogenede
@Difficult
.... es hält bombenfest. Bei den Holzpfeilen wickele ich zusätzlich noch mit Nähgarn (10m für 0,59 €) bei Federanfang, über die Mitte und am Ende bis zur Selfnock.
Ich sagte ja, mir ist das Gefummel ( wickeln ) zu viel. Ein Punkt U...hart vorn auf die Federspitze und sie gehen auch gut über die Hand ohne rote Striche zu ziehen und ist fast nicht zu sehen.
Der_Iwan
Beitrag von Der_Iwan »
An sich ist das Band nicht schlecht, ich hab aber mal den Fehler gemacht, einen Satz Pfeile komplett damit zu befiedern und danach erst alle zu wickeln. Durch die Biegung der Feder hatten sich die Federenden an den ersten Pfeilen gelöst, sodass die Federn ziemlich schief auf dem Schaft saßen. Das lässt sich aber ganz einfach durch einen Tropfen UHU Hart vermeiden oder indem man sofort wickelt. Ansonsten ist das Fletching Tape top.
Daemon
Beitrag von Daemon »
Ob fletching tape ja oder nein ist fast schon eine Glaubensfrage.
Ich jedenfalls schwör drauf.
Glaubt mir, es gibt wichtigere Sachen als Bogenschießen.
Sperber
Beitrag von Sperber »
Bei mir haben sich die Federn von Holzschäften die mit dem roten Fletchtape geklebt habe gelöst oder sich verzogen sobald mal die Sonne drauf schien. Auf Alu oder Carbonies mag das ja besser halten. Wenn ich zusätzlich komplett Wickeln oder Kleben muß, kann ich auch gleich richtigen Kleber nehmen und wenn es schnell gehen muß Sekundenkleber. Insofern sehe ich keinen Vorteil.
Sperber
Die Wahrheit ist irgendwo da draussen. (Fox Mulder)
Peter O. Stecher
Beitrag von Peter O. Stecher »
Ohne Wicklungen habe ich auch noch keine Pfeile gesehen, wo Naturfedern mit Tape befestigt, so draufblieben wie gewünscht. Durch den "Eigenwillen" der Federn und Wärme usw. bleiben sie nicht dort wo sie hingehören.
Ich verwende UHU Hart, Fletch Tite, Duco Cement oder Superkleber. Auf der EM in Stuhlfelden habe ich "Dragon Spit" gekauft, auch ein Superkleber. Mir sind aber bei anscheinend nicht verträglichen Lack/Kleber-Kombinationen aber mit Superkleber auch schon mal alle Federn abgefallen - große Freude!!!  ;o)
Ich denke, das Fletchtape ist sicher ideal für Kunst/Plastik/Gummibefiederungen auf Alu/Carbon usw.
https://classic-archer.com/
Buddelfrosch
Beitrag von Buddelfrosch »
Negley hat geschrieben:
Auch Naturfedern auf Alu/Carbon geht problemlos, selbst ohne Wicklung. Ich schieß das Zeug seit 3 Jahren und hatte noch nie Probleme. Auch gewundene Federn bleiben dort wo sie hingehören.
Ablösen kann man das ganze ohne die Federn zu beschädigen, indem man den Pfeil ein paar Sekunden über heißen Wasserdampf hält. Dann kann man die Feder sammt Tape einfach abziehen.
Zurück zu „Materialien“
