Powerlam
Powerlam
Mal ne Frage: Was ist Powerlam? Ich weiss das man es (sagt ja der Name auch) Beim Laminieren von Bögen benutzt, aber was ist eigentlich? Woraus besteht es? Und wie stellt man es her???
Ich lese oft bei laminierten Bögen z.B. Hickory, Massa, Tiderwood, Powerlam-Zebrano oder sowas.
Mfg
GRachus
Mfg
GRachus
Von all den Sachen die ich verloren habe, war mein Verstand wohl das Wertvollste - Mark Twain
Das Gleiche lässt uns in Ruhe, aber der Widerspruch ist es, der uns produktiv macht
-Johann Wolfgang von Goethe
Re: Powerlam
Hallo Grachus,
ein Powerlam baut man bei einem laminierten Bogen gerne in den Griffbereich ein. Es ist z.B. aus Carbon und besonders verwindungssteif. Es soll verhindern, daß an den Übergängen vom Griff zu den Wurfarmen etwas schief geht.
Auch bei Yumis werden manchmal Powerlams mit eingebaut.
Selber herstellen ist wahrscheinlich kaum möglich, gibts zu kaufen: Siehe Adressen im Materialthread.
Mutz
Mutz
- acker
Re: Powerlam
Ich weiß es ich weiß es krieg ich nun ein Eis ? ???
http://www.fletchers-corner.de/http://www.fletchers-corner.de/fcneu/viewtopic.php?p=220300#p220300
Ein powerlam ist aus Holz im Normalfall.- Glas carbon etc geht auch
Un ich fertige alle meine powerlams selbst
Es ist nichts weiter als ein zusätzlicher Holzstreifen der in etwa zu jeder Seite 1,5" - 2" länger ist als die fades und ganz paierdünn dabei ausläuft um einen schönen Übergang zu bekommen.
Also im Groben eine ca 30 - 40cm lange und in der Mitte min 5mm hohe Leiste mit flach auslaufenden Kanten.
Zuletzt geändert von acker am 18.06.2010, 17:50, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Powerlam
Ahhh Achso! Ich dachte ein powerlam wird auch in die Wurfarme selber eingebaut.
Wenn ein Powerlam sehr Verwindungssteif sein sollte, dann wäre ja beispielsweie Ahorn Recht gut, oder?
Mfg
Grachus
Mfg
Grachus
- Galighenna
Re: Powerlam
Auch, ja, aber im Griff nimmt man eher schwerere Hölzer. Weil Gewicht im Griff den Handschock mildert (falls welcher da sein sollte)
- Hat gedankt: 13 Mal
- Hat Dank erhalten: 200 Mal
Re: Powerlam
Hab's mal im Lexikon zugefügt!
http://www.fletchers-corner.de/index.ph ... item100000
Alle einverstanden?
Alle einverstanden?
- acker
Re: Powerlam
Je nach Bogendesign kann man da eigentlich jedes Holz nehmen, je leichter es ist, je dicker macht man es eben.
Es sei denn das es wirklich spezielle Anforderungen , welche im Design liegen, zu erfüllen hat.
Im Grunde soll es nur den Griff versteifen und ein abplatzen des Griffes verhindern.
@Galli : Ja
Gruß acker
@Galli : Ja
Gruß acker
- acker
Re: Powerlam
Rabe: Ja super , würde evtl noch hinzufügen das es länger als die Fades sein muß und das es meist / oft zwischen backing und belly sitzt oder halt auch auf dem Rücken
Re: Powerlam
Nicht ganz :-*ravenheart hat geschrieben: Hab's mal im Lexikon zugefügt!
Alle einverstanden?
Sorry Rabe aber das klingt so als ob man es auf den Rücken klebt. Es kommt aber zwischen Rücken und Bauch.Verstärkung auf dem Bogenrücken im Griffbereich
So hab ich es zuminnest verwendet und auch verstanden.
- acker
Re: Powerlam
@commerz: Ja, haste wahr aber es kommt allerdings auch auf das Bogendesign an.
Bei einem gespleisten Bogen, wobei die Jahresringe den Rücken bilden, würde es eben auf dem Rücken sitzen .
Gruß acker
Gruß acker
- captainplanet
Re: Powerlam
Aber als Rückenverstärkung eines gespleißten Bogens erfüllt es doch eine komplett andere Funktion, oder? Ist es sinnvoll beide Begriffe in einen Topf zu werfen?
- Galighenna
Re: Powerlam
Muss das dann nicht auch gewickelt werden wenn es auf dem Rücken draufgeleimt wurde? Ich hätte da Angst das es abplatzt...
- acker
Re: Powerlam
Ja , ein Wicklung mach ich dann auch.
Hm , ja Captain
Jetzt wirds scho wieder kompliziert
Hm , ja Captain
- kra
- Hat gedankt: 181 Mal
- Hat Dank erhalten: 195 Mal
Re: Powerlam
Die Variante, die nur auf dem Rücken zusätzlich aufgeklebt wird soll in der Regel nur den Griff besser ausgestalten. Da ist ohne Wicklung (mir) die Gefahr zu groß, das es wenn es in den Biegebereich mündet, abplatzt.
Nur die, die unter dem Backing oder der Bauchlage (geht natürlich auch...) ist hatte ich bisher in dieser Funktion gesehen.
Re: Powerlam
Auf dem Bogenrücken aufgeklebt,ist die Bezeichnung "(Griff)Overlay"üblich;
hat aber dann -wie Kra gerade ja geschrieben hat - primär die Funktion der
Griffgestaltung.
Griffgestaltung.
