Wie weit muss der Nockpunkt über der Pfeilauflage sitzen?
JayBoyJay0
Beitrag von JayBoyJay0 »
Wie weit muss der Nockpunkt über der Pfeilauflage sitzen, damit der Pfeil richtig sitzt?
Gruß JayBoy
Bogenede
Re: Wie weit muss der Nockpunkt über der Pfeilauflage sitzen?
Beitrag von Bogenede »
Allgemein sagt man dass der Winkel 3 Grad betragen soll.
Probieren kannst Du das mit der Papierdurchschußmethode auf eine kurze Entfernung.
BBouvier
Beitrag von BBouvier »
Ich schiebe die meinen solange hoch,
bis der Pfeil sauber fliegt:
Ohne zu "reiten".
Und bei meinem Samick-Jäger habe ich da ganz
schön weit schieben müssen.
Rund 15 Millimeter.
Gruss,
BB
JayBoyJay0
Danke
Danke
Bogen fast fertig  :)
Heidjer
Hat gedankt: 17 Mal
Hat Dank erhalten: 12 Mal
Beitrag von Heidjer »
Ein guter Ausgangswert zum optimieren ist es wenn der Pfeil um eine Schaftstärke höher als der rechte Winkel eingenockt wird. Das paßt meist grob und muß nur noch um einen Milimeter verschoben werden.
EL TORRRO
Beitrag von EL TORRRO »
Also das ganz korrekt wäre, Tiller messen, halbieren, Nockhöhe messen, halben Tiller dazu addieren und fertig!
Der Tiller wird bei einteiligen Bögen am Fade Out (die Stelle wo der Griff zum Wurfarm wird) mit dem Checker der Abstand zur Sehne gemessen. Oberhalb und unterhalb des Mittelstücks, die Differenz sind meist zwischen 3-5mm bei Jagdrecurves.
Bei Take-Downs wird der Abstand direkt unter und über dem Mittelteil gemessen.
Dann den Durchmesser des Nocks an der Stelle wo die Sehne einnockt messen.
Beispiel: Tiller 5mm / 2 = 2,5mm, Nockdurchmesser 7mm + 2,5mm = 9,5mm Nockpunktüberhöhung! ;D
Zuletzt geändert von EL TORRRO am 20.06.2010, 07:11, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn der Regierung das Volk nicht mehr gefällt, dann soll sie sich doch ein neues Volk wählen,
Bogenede
@BBouvier
@Dirk M
@EL TORRRO
Womit wir dann wieder bei ~ einer Pfeilstärke bzw 3 Grad wären.
Die einfachste Möglichkeit: Checker dran und den Nockpunkt eine Pfeilstärke nach oben verschieben. Mit der Zeit kann man auch Bögen ohne Nockpunkt und Checker schiessen wenn man den Bogen horizontal hält und den Pfeil um einen Stärke nach oben verschiebt. Das sieht man.
Man bemerkt: Viele Wege führen nach Rom
Hairun
Beitrag von Hairun »
Bogenede hat geschrieben: Allgemein sagt man dass der Winkel 3 Grad betragen soll.
Funktioniert wie?, Ich nehme an das Papier auf kurze Entfernung (5-10m??) aufstellen Schuss drauf und es sollte ein Loch drin sein und kein undefinierbarrer Durchgang?
gruß
Hairun
Ich mache das einfach nach Augenmaß. Den rechten Winkel kann man sehr gut schätzen und dann einfach ein stückchen nach oben. Wenn man über denHandrücken schießt merkt man schnell wenn der Nockpunkt zu tief sitzt. Dann tut es weh. Ausserdem kann man den Pfeil beim Fliegen zusehen. Wenn er reitet, einfach ein stücl weiter hoch oder runter. Natürlich nur runter wenn man nicht vorher schonmal unten war... ^^ (klingt bescheuert aber ich glaub man verstehts)
Hairun
Jo nachdem ich jetzt auch mal anfang ein Bisschen das Holz zu schiesen das im Ganzen die Garage verlässt, hab ich das auch so nach Gefühl gemacht. Annen Winkel ein Stahllineal geklebt auf der Sehne den Punkt markiert wo das Lineal an das Dacron kommt ca. 1cm drauf und so erstmal geschossen.
Da ich allerdings noch wenig Erfahrung hab was das Schiesen angeht wär so ein "Standart-Papiertest" nich schlecht!
EddieDean
Beitrag von EddieDean »
Zum Papiertest:
http://www.traditionelles-bogenschiessen.at/
Technik-----> Papiertest
Es gibt aber noch den Bluttest, der ist auch ganz spannend...
Schießen über die nackte Hand Vorraussetzung ::)
Stephan
Ja der Bluttest, den kenn ich gut. (nicht der beim Arzt) Der ist wirklich interessant. Es ist der effektivste Test für den Nockpunkt  :D
Hairun
Danke für den Link!
Soso der Bluttest, wie geht der? ??? ::)
Hairun
shortRec
Beitrag von shortRec »
Hairun hat geschrieben: Danke für den Link!
Hairun
Ganz einfach: Über den Handrücken schießen.
Hand i.o.: Nockpunkt passt, evtl. zu hoch
Aufgeraute Haut: NP leicht zu tief
Blutige Striemen: NP zu tief
Feder in der Hand: NP viel zu tief
Hairun
Demnach ist alles gut, aber bei mir ist auch alles schön gewickelt da reist nichts und die Feder kommt auch nicht in die Hand....
