handschuhgrößen ?
tarek
handschuhgrößen ?
Beitrag von tarek »
Hi
also mache grade meine Bestellung bei Bowra , und will mir auch Handschuhe mitbestellen ....
nur welche Größe habe ich ? Kann mir einer vieleicht sagen wie sich die Größen verhalten ? also als KLeidung trage ich so S oder M
(Sunzi-Die Kunst des Krieges)
horsebow
Beitrag von horsebow »
@Tarek: Ganz einfach, nimm ein Blatt DIN A 4 Papier, leg Deine Zughand drauf, mal mit einem Stift drum herum, schön anliegend, und schick das Blatt mit Deiner Bestellung, dann kriegst Du ziemlich sicher einen passenden Handschuh.
Handschuhgößen sind in S,M,L,XL nämlich ziemlich relativ, manchmal habe ich den Eindruck, der Hersteller fertigt irgendwelche Handschuhe und näht dann die Größenetiketten rein, die der Händler bestellt hat...
Gruß, horsebow
I shot an arrow in the air,
Longfellow, Oct. 16, 1845
tarek
Beitrag von tarek »
ja ok danke für den tipp.
sollte ich mit dem stift eher gerade senkrecht zeigend drum rum malen oder leicht schräg ?
horsebow
@Tarek:
Na ja, kommt drauf an, wie dick Dein Stift ist ... :D
Mach's halt so, daß Deine Hand in 1:1 abgebildet wird.
Gruß, horsebow
Nighty
Beitrag von Nighty »
Oder du malst die Hand mit Wasserfarbe an und drückst fest auf das Blattpapier...
Nachteil ist das der Händler dann die fingerabdrücke bekommt...:)
...lerne auch aus den Fehlern anderer ,das Leben ist zu kurz um Alle selber zumachen...
Archiv
oder messen.....
Beitrag von Archiv »
Hai Tarek
Wenn du nicht malen willst, dann miß doch.
1. Umfang des Handtellers ohne Daumen, also einmal Mutters Nähmaßband um die Hand wickeln, ohne den Daumen mit einzuwursteln.
2. Länge von der Handwurzel (Da, wo das Handgelenk ansetzt) bis zur Spitze des Mittelfingers.
Sollte passen.
Bei mir z.B. Umfang 24,5cm, Länge 21,0cm
Ein einfacher Dreifingerhandschuh (So ein Teil, was Lumpi selbst genäht hat) mit Größe L passt perfekt.
hth
Michael
Edit: Grade gefunden Klick mich
Archiv
Die richtige Größe
Der Tip von Horsebow ist klasse. Die Handschuhgrößen von Paullet und TAS varieren doch stark, der TAS fällt etwas größer aus...
horsebow
Eben!
Deshalb probiert man einen Schießhandschuh vor dem Kauf am besten an. Es gibt auch so viele verschiedene Konstruktionen (Naht an der Seite, keine Naht, Naht am Fingerrücken), daß man den Typ, der am besten auf die eigene Hand paßt, nur durch Probieren herausfinden kann.
Wenn das nicht geht, schickt man halt seine abgezeichnete Hand los...
Und wenn alle Stränge reißen, gibt es ja auch noch den Umtausch...
Gruß, horsebow
Zurück zu „Ausrüstung“
