Ipe Bambus versägt, lohnt sich Weiterbau ?
Jörg
Beitrag von Jörg »
nachdem ich gestern endlich mit dem Ipe-Bambus Projekt für meine Freundin anfangen konnte, habe ich mich beim Ipe prompt versägt. Übrig geblieben sind bei Ipe folgende Maße:
Länge 170 cm, Stärke im Griffbereich 10 mm, Breite im Griffbereich 28 mm, Länge des Griffbereiches 35 cm danach gleichmäßiger taper auf 7mm Stärke und 9mm Breite.
Backing soll Bambus sein. Wie würdet ihr das Bambus machen, um auf ein angestrebtes Zuggewicht von ca. 40 lbs zu kommen oder wird der Bogen evtl. zu schmal und die Arbeit lohnt sich nicht ?
Jörg
Re: Ipe Bambus versägt, lohnt sich Weiterbau ?
28mm ist schon recht schmal.Da musst du schon vorsichtig und genau arbeiten, sonst passiert dir evtl sowas wie mir bei meinem Hick-Massa Projekt. Dann verbiegt sich einer oder beide Wurfarme seitlich. Das muss aber nicht passieren. Ich hatte "NUR" 22mm Breite...
Von der Dicke her hast du glaube ich gerade glück gehabt. Das könnte noch reichen... Ich würde das Material einfach verbauen und gucken was dabei raus kommt.
Wenn der Bau nicht so wird wie du wolltest, hast du wenigstens was gelernt und du kannst an diesem dann die neuen Maße für den nächsten Bogen festmachen (ausrechnen/schätzen).
Wenn du es verfeuerst hast du gar nix.
Das reicht!
Du wirst zwar ein Griffstück aufkleben müssen (und zur Sicherheit gegen das Abplatzen des Griffs ggf. auch ein Powerlam zwischen Bambus und Ipe), aber die Maße sind absolut ausreichend. Auch in der Breite. Ich hab gerade einen Bambus-Ipe Rohling von 40 auf 30 mm verschmälert, weil ich mit dem 300 lbs Monstrum nicht klar kam :o
Der Bambus sollte in der Mitte 3, max. 4 mm dick sein und zu den Tips hin auf 1,5 - max. 2 mm hin getapert sein. Ich würde mit 6-12 cm Reflex (je nach Mut ;) ) verleimen.
Zur Not könnte / muss der Bogen noch etwas gekürzt werden - wie groß ist denn deine Freundin und welchen Auszug hat sie?
Allerdings wirst du beim Tillern sehr aufpassen müssen. Je schmaler Ipe ist, desto zickiger wird das Zeugs und bekommt ggf. Falten und Risse. Da muss die Biegung wirklich über die volle Länge stimmen.
Aber das KANN ein sehr flotter Bogen werden...
Zuletzt geändert von Squid (✝) am 21.11.2010, 20:34, insgesamt 3-mal geändert.
pknuss
Beitrag von pknuss »
Hallo Jörg,
da ist nix versägt. Mach's so, wie Squid schreibt, ruhig mit 12 cm Reflex und den Bambus keinesfalls dicker, sonst schleifst du das Ipe nachher so dünn, das es faltig wird. Bleib am Ball und beschreibe deine Fortschritte hier im Forum, das wird interessant.
Uwe
since 1962
Jörg
Beitrag von Jörg »
Hi, danke fürs Mut machen. Meine Freundin ist 1,73 groß und hat bislang einen 30# Rexbow geschossen. Den zieht sie mittlerweile bis hinters Ohr ;-) und sie wünscht sich was stärkeres. (Gut, dass sie hier nicht mitliest, das wird ihr Weihnachtsgeschenk.) Wie dick sollte das Powerlam sein ? Ich würde das auch aus Ipe machen. Ich habe mir einen alten Fahrradschlauch besorgt, den wollte ich in Streifen schneiden und damit Bambus und Ipe zum Kleben verknoten, so alle paar cm. Kann das halten ?
Ich würde sagen für das Powerlam 4-5mm und 30cm lang. Das dürfte genug stabilität geben für den Griff.
Wegen der Verleimung:
Nen Fahrradschlauch in Streifen schneiden und dann mit den einzelnen Stücken das Zeug zusammen knoten? Viel zu umständlich!
schau mal hier (Seil & Keil Methode):
Klick
Ist mit 2-3 Probeläufen ganz einfach und macht super Leimfugen ;)
Die stärke des powerlam´s hängt ab vom Zuggewicht und natürlich von der Art des verwendeten Materials .
Ich würde 8mm ( Hartholz ) als min mittlere höhe veranschlagen.
Heidjer
Hat gedankt: 17 Mal
Hat Dank erhalten: 12 Mal
Beitrag von Heidjer »
Fröhliches Powerlam raten. ;D
Das Powerlam aus Ipe für einen 40# Bogen würde ich 4mm Dick machen und 12cm lang auf dieser Stärke im Griffbereich so lassen, dann jeweils auf fünf Zentimeter auf beiden Seiten auslaufen lassen. Zusammen mit den 3 oder 4mm Bambus wird sich der Griff nicht mehr biegen, da kann man dann alles ankleben ohne das es Abplatzt.
Hihihi... ich finde 8 mm auch etwas zu dick für das Powerlam.
30 cm lang ja, wenn das Griffholz etwa 20 cm hat.
Das mit dem Kürzen - wie ich oben vorgeschlagen habe ist keine so gute Idee: Die Dame ist ja relativ lang und scheint einen eher hohen Auszug zu haben: Da sind die 170 cm dann schon eine gute Wahl...
Das Geschnippel am Fahrradschlauch ist keine guter Plan: Die Stücke reissen nämlich, wenn die Schnitte unsauber sind. Und bei Gummi werden sie oft unsauber...
Neben der Schnur-Keil Methode geht aber auch die Fahrradschlauchwickelmethode, wenn man nicht genügend Zwingen hat. Da braucht man aber eine Menge alte Fahrradschläuche - aber wenn man da Zugang zu hat, z. B. in nem Fahrradreparaturladen...
Elastische (oder normale) Mullbinden gehen auch. Oft fallen die an, wenn der Verbandskasten im Auto abgelaufen ist.
Bei beiden kann man mittels Keil oder Knebel noch Spannung "zugeben".
Ich hab sogar mal Massa-Hick mit ungefähr 200 kleinen Gummiringen gesichert, allerdings ohne viel Reflex. War nur doof, die alle wieder weg zu bekommen ::)
Jörg
Beitrag von Jörg »
Fahrradschlauchwickelmethode ? Wie geht die ?
Hat Dank erhalten: 249 Mal
Alten Schlauch in ca 1,5 - 2 cm breite Streifen schneiden (längs!) und damit wickeln.
