Standhöhe und Zuggewicht !
- Gruener Junge
haben beim letzten Training im Verein diskutiert in wieweit die Standhöhe die Zugkraft des Bogens erhöht bzw. verringert.
Sind aber zu keinem schlüssigen Ergebnis gekommen.
Meine Frage nun:Wie ändert sich das Zuggewicht wenn ich
a: die Standhöhe auf 9" erhöhe ?
b: die Standhöhe auf 3 oder 4 " erniedrige ?
Gegeben ist ein 70" LB mit 40# bei 28" Auszug (Herstellerangaben)
Standhöhe soll laut Hersteller 7,5" sein.
Der Schütze ist ein erfahrener LB-Schütze und hat einen Auszug von 29"
Der Kluge gibt nach ! ähm, Darum haben so viele Dumme das sagen
Marbow Langbogen 67"@42#
NERGAL 64"@47,3#
NERGAL 64"@47,3#
- Blacksmith77K
Re: Standhöhe und Zuggewicht !
Das Einzige was du mit der Standhöhe ändern kannst, ist der Beschleunigungsweg des Pfeiles.
- Snake-Jo
- Hat gedankt: 25 Mal
- Hat Dank erhalten: 70 Mal
Die gespeicherte Energie erhöht sich bei niedrigerer Standhöhe geringfügig um rund 0,2 Nm pro Zoll, der Pfeil wird länger beschleunigt (mehr Weg), dadurch etwas höhere Pfeilgeschwindigkeit. Nachteil: Die Sehne schwingt weiter durch (Berührung am Handgelenk möglich), der Abschuss wird unter Umständen instabiler.
Das Zuggewicht ändert sich nicht.
Zuletzt geändert von Snake-Jo am 23.01.2011, 14:29, insgesamt 1-mal geändert.
Tom, wenn wir uns das nächste mal sehen, müss'n wir darüber ein Wort verlieren!tomtux hat geschrieben:gar nicht
Atheos
frei nach Ben Wyld
frei nach Ben Wyld
- the_Toaster (✝)
Einfach mal nachmessen?
- Gruener Junge
erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten
@ Snake-Jo
Da kann ich was mit anfangen, klingt logisch.
@ the_toaster
Haben leider keine Zugwaage im Vereinsheim gehabt
werd das aber mal zu Haus machen.
@ Snake-Jo
@ the_toaster
NERGAL 64"@47,3#
NERGAL 64"@47,3#
Zuggewicht müsste sich bei Erhöhung der Standhöhe durch die größere Vorspannung in den Wurfarmen ebenfalls erhöhen.
Denn der Bogen wird ja bei gleichem Abstand von Nockpunkt zum Griff im Vollauszug weiter gebogen, wenn die Sehne kürzer ist (=stärker eingedreht = größere Standhöhe). Wieviel das in der Praxis ausmacht, müsste gemessen werden.
@tomtux
meinst Lockenhaus? Dann ja
LG, Atheos
LG, Atheos
frei nach Ben Wyld
frei nach Ben Wyld
Meines Wissens erhöht sich die Zugstärke bis zu 1# von der geringsten bis zur max. erlaubten Standhöhe des Bogens.
Natürlich abhängig von Art und Stärke des Bogens.
In etwa aus den Gründen, die shortRec erwähnt.
frei nach Ben Wyld
frei nach Ben Wyld
Ich sehe das auch so: größere Standhöhe <- kürzere Sehne -> bei (immer gleicher) Auszugslänge des Schützen wird der Bogen stärker gekrümmt, damit ist das Zuggewicht höher. Wir haben das jetzt „auf die Schnelle“ mit der Zugwaage probiert und kamen auf etwa 1 lbs mehr am Bogen pro Zoll mehr Standhöhe.
Mobilis in mobili
- Coal
- Hat gedankt: 66 Mal
- Hat Dank erhalten: 78 Mal
@daRokha Stimmt nicht. Das Zuggewicht erhöht sich exakt soviel, wie es sich bei jedem Schuss im Verlauf des Auszuges ohnehin steigert. Der Bogen wird im Vollauszug (Entfernung Bogengriff- Ankerpunkt) nicht stärker gekrümmt. Das ist übrigens keine Ansichtssache sondern eine Tatsache.
Weiteres nachzulesen im Thread bei Snake Joe und Blacksmith77K.
Zuletzt geändert von Coal am 23.06.2016, 13:46, insgesamt 1-mal geändert.
Lass mal stecken. Nur mal wieder ein Fall von kvE
