Kyudo Sehnenknoten
Kyudo Sehnenknoten
Wie macht man einen Kyudo-Knoten? So:
Zuerst ein Referenzknoten. Den hat mal ein Japaner(in) gemacht. So muss das Endergebnis aussehen. Das ist die Vorderseite.
Zuletzt geändert von Toxophil am 29.01.2011, 19:25, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kyudo Knoten
Das ist die Rückseite.
Zuletzt geändert von Toxophil am 29.01.2011, 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kyudo Knoten
1. Schritt
Glatte Sehne in die Hand nehmen.
Re: Kyudo Knoten
2. Schritt:
Sehnenende über Sehne schlagen.
Zuletzt geändert von Toxophil am 29.01.2011, 19:30, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kyudo Knoten
3. Schritt:
Sehnenende hinten durch die Schlaufe durchziehen. Sehnenende und Schlaufe feste gegenziehen.
Re: Kyudo Knoten
4. Schritt:
Sehnenende nochmal hinter die Schlaufe schlagen und zwar unter dem ersten Durchgang. Feste gegenziehen.
Zuletzt geändert von Toxophil am 29.01.2011, 19:31, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kyudo Knoten
So sieht die Rückseite aus! Das Sehnenende liegt unter dem ersten "Knoten".
Re: Kyudo Knoten
5. Schritt:
Jetzt wird das Sehnenende mit der Schlaufe verdrillt. Zweimal! Beide Kardeelen kräftig gegeneinander drehen, damit sie wie ein Seil werden.
Zuletzt geändert von Toxophil am 29.01.2011, 19:39, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Kyudo Knoten
6. Schritt:
Das Endergebnis. Sollte wie der Referenzknoten aussehen.
Zuletzt geändert von Toxophil am 29.01.2011, 19:33, insgesamt 1-mal geändert.
- the_Toaster (✝)
Re: Kyudo Knoten
Ich habe zum Vergleich mal zwei Knoten mit nem Hanfseil gemacht.
Lässt sich besser knipsen. Man sieht, dass der japanische Knoten, wie von Toxo bereits gezeigt, zweimal die Stelle umschlingt, an die der Knoten am höchsten belastet ist. Könnte sein, dass das die Sehne schont. Sollte man vielleicht auch im Westen übernehmen, gell.
- Markus
- Hat gedankt: 11 Mal
- Hat Dank erhalten: 13 Mal
Re: Kyudo Sehnenknoten
Ich habe den Titel etwas angepasst, damit klar ist, wo der Knoten (eigentlich ja eine Schlaufe) hin gehört.
- Hat gedankt: 1188 Mal
- Hat Dank erhalten: 203 Mal
Re: Kyudo Knoten
es belastet das Holz, an der Stelle wo der Knoten aufliegt, dafür aber stärker........the_Toaster hat geschrieben: Man sieht, dass der japanische Knoten, wie von Toxo bereits gezeigt, zweimal die Stelle umschlingt, an die der Knoten am höchsten belastet ist. Könnte sein, dass das die Sehne schont.
Grüße benzi
Da die Sehne etwas Abstand vom Klangholz hat, (zumindest beim Yumi), stellt der größere Knoten kein Problem dar.
