"Mentor" Rattan-Recurve
Halldor
Beitrag von Halldor »
Hallo zusammen,
nachdem ich hier schon ein gutes Weilchen mitlese und auch schon den einen oder anderen Senf dazu gegeben habe, habe ich endlich auch mal was zum zeigen.
"Mentor" ist mein dritter Bogen und erster Versuch mit Rattan und leider etwas schwächer geworden als geplant. Aber ich taste mich so langsam an das gewünschte Gewicht von 30# heran. Aber hier erst mal die Daten:
"Mentor"
Zuggewicht: 26# bei 27"
Länge N-N: 50,5"/128cm (Gespannt) bzw. 54"/137cm (Ungespannt)
Breite/Stärke (Fades): 4cm/2,3cm
Breite/Stärke (Tips):1,6cm/1,3cm
Arrowpass aus Fell
Oberfächenfinish mit Parkettlack
Den Namen habe ich gewählt, weil ich während des Bauens wieder eine Menge dazugelernt habe und er aufgrund des Zuggewichts eher ein Trainingsbogen werden wird. Beim nächsten werde ich auch die Recurves stärker biegen müssen, da es sich strangenommen auch nicht mehr um einen Recurve, sondern um einen Bogen mit Flip handelt (oder gilt das bißchen Sehnenkontakt noch als Recurve?)
Der Deflex, den man im ungespannten Zustad sieht, ist nicht bewusst eingedämpft, sondern Stringfollow, das während des Tillerns entstanden ist. Liegt das daran, dass ich zu schnell zu weit ausgezogen habe?
Besonders eure Meinung zum Tillerbild würde mich interessieren. Da bin ich mir als Anfänger immer nie so ganz sicher...
Stefan
..sowie im Vollauszug
..und auf Standhöhe
..und auf Standhöhe
Ungespannt
Ungespannt
Halldor
Re: "Mentor" Rattan-Recurve
...und die restlichen Bilder :)
...und die Daten nochmal am Bogen :)
...die Tips
...die Tips
diesemuellers
Beitrag von diesemuellers »
Moin Stefan,
schicken Bogen hast Du da gebaut.
Das Tillerbild ist meiner Meinung nach sehr schön (Griff ist anscheinend nach unten versetzt/unterer WA ist kürzer, oder?).
Ich habe auch gerade einen Rattan-Recurve in Arbeit.
Wegen des Stringfollows mußt Du dir wohl keine Sorgen machen, ist meiner Meinung nach bei Rattan völlig normal.
Meiner ist ungeschält und ich habe Ihn am Bauch noch getempert (trotzdem gibt´s auch hier Stringfollow :-[ ).
Schöner Bogen.....weiter so!
Jörn
Eisenhans
Beitrag von Eisenhans »
Mir gefällt der Bogen auch gut, ich bin auch gerade ein Rattanbogen am bauen (mein erster überhaupt). Mich würde mal interessieren wie weit dein Bogen schießt damit ich mal n vergleichswert habe.
eddytwobows
Beitrag von eddytwobows »
Ja hallo, sieht doch gut aus... :)
Das Stringfollow ist bei Rattan völlig normal, kannste so gut wie nichts gegen machen, stört m.E. aber auch nicht...
Das Zuggewicht ist für einen ersten völlig OK, hab ich auch mit angefangen (und ab und an passiert es mir auch noch mal... ;) :D :D )
Recurves sind es immer noch, auch wenn sie etwas kurz geraten sind, solange die Sehne anliegt, ist es doch OK... :)
etb
Mike W.
Beitrag von Mike W. »
Schöner Bogen!
Zum etwas geringem Zuggewicht:
Wenn man bei 'nem Rattanbogen eine Oberflächenbehandlung mit dünnflüssigem Laminierharz macht, hebt das das Zuggewicht ordentlich an. Dabei kann man mit etwas Wärme dafür sorgen, das sich vor allem der Bogenbauch schön vollsaugt. Außerdem stabilisiert man so den relativ losen Faserverbund für ein mögliches Facing.
Gruß Mike
Halldor
@ Jörn: Da täuscht das Bild ein bißchen. Die Wurfarme sind eigentlich symetrisch. Ich war aber auch erst ein wenig verwundert, als ich das Foto gesehen habe...
@ Eisenhans: Ich war damit noch nicht auf der Wiese, sonder bisher nur im Garten. Ein Weitschussversuch steht also noch aus. Nach zwei Holzbögen kann ich dir sagen, dass du dir für den Anfang das richtige Material ausgesucht hast ;)
@ Eddy: Über Lob vom Rattanmeister freue ich mich ganz besonders ;D Es ist halt wirklich ein Gerade-noch-so-Recurve geworden :D
@ Mike: Danke für den Tipp! was meinst du denn genau mit Laminierharz? Dünnflüssiges Epoxy? ???
Gruß aus dem sonnigen Schwarzwald
Stefan
Hat Dank erhalten: 105 Mal
@Halldor: Glückwunsch! Sieht gut aus! :)
Alles völlig adäquat für einen Manaubogen: Länge, Recurves, Zuggewicht...paßt!
Wenn du ihn nach einiger Zeit aufpeppen willst, kannst du den Bauch nochmals planschleifen und ein Facing, z.B. 3 mm Eibenholz, auftragen. Damit kommst du locker in Richtung 50 lb.
Halldor
Danke Jo ;D
Welche Facings bieten sich denn außer Eibe denn noch an? Ich habe einige Schreiner im Freundeskreis, aber ich denke Eibe werden die nicht haben (ebensowenig wie ich :'( ).
Stefan
Mike W.
Ja und da isses schon! :D
http://shop.r-g.de/Epoxydharze/
Harz L + entprechendem Härter.
Als Facing bietet sich auch ein dünner Streifen Holunder an. 3mm aufgeklebt und runtergetillert.
Gruß Mike
