Der Schuß mit zwei Pfeilen
hat jemand von euch schon mal versucht in bester Robin Hodd Manier mit zwei Pfeilen auf einmal zu schießen?
Geht das? Wo landen die Pfeile?
Ist das gefährlicher für den Feind (vorne) oder den Freund (hinten)
IMpe
IMpe
Impe
_________________________________________________________________________________________
Es gibt zwei Dinge die sind Unendlich: Das Universum und die Dummheit der Menschen....
.. und beim Universum bin ich mir noch nicht sicher. A. Einstein
Re: Der Schuß mit zwei Pfeilen
ja, das geht. die pfeile landen tiefer, wenn man die nimmt, die man normalerweise alleine schießen würde. der pfeilflug ist nicht unbedingt sauber, weil der spine nicht passt. man schießt praktisch mit halber kraft jeden der 2 pfeile ... zumindest kann man sich das so recht verständlich und ungefähr richtig erklären.
je nach dem, wie man einnockt und den pfeil irgendwie auflegt, können die auch einfach reiten. das ist schwehr zu sagen. es ist weder gefährlicher für freund noch feind - höchstens für einen selber, da man übung braucht um 2 pfeile gleichzeitig loszuschicken - und dabei auch mist passieren kann.
I Schuss-I Treffer
- Jr. Member
Ja, es ist möglich mit zwei Pfeilen auf einem Bogen zu schießen.
Byron Ferguson hat bewiesen, dass der Mythos wahr ist, so wie auch die anderen Robin Hood Mythen:
http://www.youtube.com/watch?v=xIbEkV9gc7Y
http://www.youtube.com/watch?v=2I5jc_Kj ... re=related
Ich selbst habe es noch nicht probiert, wäre aber mal ein interessanter Versuch.
Gruß Robert
Gruß Robert
Überspann den Bogen nicht!
Geht.
Wegen der höheren Masse von 2 Pfeilen, sind diese langsamer und landen auch tiefer.
Schwierig ist das ausrichten, da 2 Pfeile auf der Auflage und der Sehne nicht unbedingt parallel aufliegen: Bogen schräg halten.
Willst Du das professionell betreiben: lege einen Pfeil auf eine Pfeilauflage und den unteren aufs Bogenfenster. Ein Pfeil über, ein Pfeil unter dem Zeigefinger - und sie landen, mit etwas Übung, ganz ordentlich im Ziel.
Grüße ullrson
Grüße ullrson
http://www.youtube.com/watch?v=OgFHvq428Fw
... ist ganz lustig
aber doppelte masse: halbe geschwindigkeit... halbe gefährlichkeit
man sieht gut, dass der obere weiter fliegt, da höherer abschusswinkel
... ist ganz lustig
wir haben sogar schon mal mit 3 Pfeilen geschossen.
guckst du hier --ganz am Anfang
http://www.youtube.com/watch?v=JAzr4l3J3Vs
mit 2 und 3 Pfeilen habe ich schon öfter geschossen, die Schwierigkeit besteht darin, die Finger der Bogenhand so anzuordnen, dass alle Pfeile auf einem Finger aufliegen. Mit 2 Pfeilen habe ich noch eine 18m entfernte Scheibe getroffen, bei 3 Pfeilen bricht das Chaos aus. Hat bisher aber nur beim Langbogen gefunzt. Die Schwierigkeit ist, dass meine Nocken nicht auf der Sehne klemmen, also muss ich die Pfeile auch noch alle einzeln mit der Zughand einklemmen. Aber Kevin Costner hat es noch geschaft, den Pfeilen durch entfernen einer Feder eine andere Flugbahn zu geben. Versucht das mal.
Peter
Peter
- Hat gedankt: 13 Mal
- Hat Dank erhalten: 200 Mal
...mit zwei Pfeilen hab ich's auch schon öfter geschossen, ist eigentlich kein Problem, aber so sinnlos wie den Bogen selber nach dem "Feind" zu schmeißen...
Sie bekommen halt je nur die 1/2 Energie mit....
Schöner Filmgag, mehr nicht...
- acker
Wie wäre es denn , wenn man die Pfeile je auf 5gp# baut..oder eher etwas mehr damit sie wenigstens etwas Steif sind aber eben leichter
... ja sicher, dann passt das, hat man nur ein Spine-Problem....
Aber ich hab auch schon mit 2 Standard-Pfeilen auf 25 m die 50-cm-Scheibe getroffen...
- acker
mit zweien von 6 schaffe ich das auch locker
- Snake-Jo
- Hat gedankt: 32 Mal
- Hat Dank erhalten: 105 Mal
Am Anfang meiner Bogner-Karriere
war ich auf einem Turnier, bei dem ein bewegtes Ziel mit so vielen Pfeilen wie möglich beschossen werden durfte, bevor es wegklappte. Die Zeit reichte exakt für 2 Pfeile (damals, heute bin ich schneller). Das Murmeltier auf 12 m.
Ich nockte erstmalig zwei Pfeile übereinander (Klemmnocke), schoss und konnte dann noch einen Pfeil auflegen und schießen.
Die Doublette traf (beide), der einzelne dritte nicht.
- acker
Könnten wir hier testen :
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 20#p264245
- mbf
- Hat gedankt: 9 Mal
- Hat Dank erhalten: 22 Mal
Yup, ich bestätige, dass es geht, siehe Userbild. Ist mal ein netter Gag für zwischendurch. Ich hatte es mal bis auf 3 Pfeile gebracht, die, nun ja, auf 30 m zumindest in Richtung Scheibe segelten. Muss man aber genau so trainieren wie das "richtige" Schießen, sonst wird das nix.ravenheart hat geschrieben:... ja sicher, dann passt das, hat man nur ein Spine-Problem....
