Schäfte über 32"
Alles zum Thema Pfeilbau.
Faltenhemd rigoros
Schäfte über 32"
Wo bekomme ich Schäfte über 32" her?
Hätte gerne 33" bis 35" zum Testen und rumprobieren.
Material: Carbon oder Holz
Ich kenne sonst nur die Easton Kyudo Alu Teile (XX75 40 " Länge, nur in einem Spine-Wert erhältlich.?).
Falti
sharp arrows
Re: Schäfte über 32"
Beitrag von sharp arrows »
Carbon Express Speed Damon und Rebell Lite 32,5"
Markus
Hat gedankt: 11 Mal
Hat Dank erhalten: 13 Mal
Beitrag von Markus »
Mist, dann eben noch mal tippen ...
Aus dem Kyudobereich gibt es bei Alu 2015, 1913 und 18??. Dann auch noch Carbon und natürlich Bambus.
Frag mal per Email bei kyudopfeile.de nach.
Markus
arrowfan
Hat Dank erhalten: 25 Mal
Beitrag von arrowfan »
Hab mal Kyudo-Pfeile in Zeder, 1000 mm lang und 11/32" gemacht mittels Einfach-Spleis.
Soweit war das in Ordnung.
Würde bei den Maßen ein Vorschaft aus Plaumenholz von Bruno Ballweg anspleisen.
Qualität der Vorschäfte ist sehr gut.
Gruß Rolf
OpaFranz
Beitrag von OpaFranz »
100cm Bambusschäfte in 1A Qualität gibbet auch bei Gervase!
captainplanet
Beitrag von captainplanet »
Wenn Du an einen handelsüblichen 32"-Schaft einen Vorschaft anspleißt, bist Du eh schon in Deinem Bereich.
Zuletzt geändert von captainplanet am 24.02.2011, 00:46, insgesamt 1-mal geändert.
Faltenhemd rigoros
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ich denke ich werde zunächst versuchen, wie zuletzt vorgeschlagen, Vorschäfte anzuspleissen.
Gruss, Falti
Hat gedankt: 1238 Mal
Hat Dank erhalten: 213 Mal
die Easton Carbon Schäfte für Kyudo gibt es mindestens in vier Spinewerten, ich hab aber keine Ahnung was die Abkürzungen bedeuten:
Easton Carbon: 73-13, 74-21, 76-20, 80-23
Buddelfrosch
Beitrag von Buddelfrosch »
Easton lightspeed 340 3d kommt als Rohschaft auf 33,25" ist aber auch ziemlich steif. Mit Nock und Spitze hast du da 34".
Ich selber "spleiße" mir die Carbon Express Heritage 250 auf 35" Länge. Die sind schwerer, haltbarer und mit TopHat Dura Spitzen fast unzerstörbar.
Hexer
Beitrag von Hexer »
Ich schieße ebenfalls die Carbon Express Heritage, ab 150er Spine gibts die in 33" und über 250 auch noch etwas länger.
Ich selbst benutze 250er, die reichen mir bei voller Länge gerade
Hatte auch bei Gervase wegen längerer Bambusschäfte angefragt aber zu mindest da hatte er nur noch ein paar einzelne und die dauch nur in hohen Spinewerten.
the_Toaster (✝)
Beitrag von the_Toaster (✝) »
Versuchs mal bei KM Handelswaren. http://www.km-hawa.de/xtc/index.php
Wüstenwolf
Beitrag von Wüstenwolf »
Hallo Falti
Meine Schäfte hole ich aus dem Obi Baumarkt 10mm x 900mm.Man muß das Bündel im Regal zwar durchsuchen,muß ja gerade sein und die Linenführung muß stimmen.Dann werden diese an beiden Enden verjüngt -5/16- auf Länge geschnitten -34,5"- gewogen und der Spine-Wert ermittelt.Sind etwas schwerer,aber mein Bogen gibt es her.
Gruß Lutz
Wer sein eigener Lehrmeister sein will, hat einen Narren zum Schüler.
Deutsches Sprichwort
Faltenhemd rigoros
Dank an alle!
Gibt also doch einige Möglichkeiten...
Falti
Hexer
Beitrag von Hexer »
Easton Gamegetter Black kriegt man in voller Länge angeblich auch in 33". Man sollte dann allerdings beim Bestellen explizit drauf achten. Ich hab dummerweiße ein paar Schäfte zum Testen bei nem Händler bestellt bei dem die Längen nicht extra angegeben waren und zu kurze gekriegt.
Sind natürlich Alu, kosten aber auch nur 3€ pro Schaft oder sowas in der Richtung
auf der Easton Seite ist zu sehen welchen Alu-Schaft es in welcher Länge gibt, aber 33" bzw 34" gibt es halt immer nur ab einem bestimmten Spinewert:
http://www.eastonarchery.com/products/product/11
("more" anklicken)
Zurück zu „Pfeilbau“
