Sehnenbau - Öhrchenproblem
Eisenhans
Beitrag von Eisenhans »
ich habe nach dieser Bauanleitung :http://www.simeoni.de/bogenbau/bogensehne.php in Verbindung mit einem Youtube Tutorial zwei Bogensehen gedreht. Flämisch Spleiss ohne Sehnenbrett.
Bei beiden Sehnen hab ich das Problem das das Öhrchen sich größer ziehen lässt, weil die öhrchen zu groß sind halten sie nicht richtig am Bogen. Das kann doch nicht normal so sein. Gibt es da einen trick wie man die Öhrchen auf einer bestimmten größe fixiert oder habe ich wahrscheinlich beim zusammenlegen der Farben etwas falsch gemacht?
mace
Re: Sehnenbau - Öhrchenproblem
Beitrag von mace »
Wenn sich das Öhrchen von alleine, oder durch Zug aufdröselt hast du wohl was falsch gemacht.
Bei richtiger Durchführung passiert das nämlich nicht.
Ich vermute mal, daß du nach dem verdrehen des "Öhrchenmatierials" und zusammenlegen der beiden Stränge, die Drehrichtung vertauscht hast.
Kannst Du aber relativ einfach wieder hinbiegen indem du (bei einer Sehne mit nur einem Öhrchen) einfach alles wieder aufdröselst und beim Öhrchen von vorne anfängst.
Eisenhans
die drehrichtung hat gestimmt, da bin ich mir sicher. Das öhrchen hat sich auch nicht ganz von alleine aufgezocgen, ich habe aber nur leicht daran gezoczogen - darf man das auf keinen Fall - auch bei einer gekauften sehne nicht?
mace
Beitrag von mace »
Natürlich darst Du dran ziehen, das machst Du ja beim eigentlichen schießen die ganze Zeit.
Nur aufdröseln darf sich das Öhrchen nicht. Wenn es das tut, ist irgendwas nicht im Lot.
Hat Dank erhalten: 250 Mal
Vergleich dein Vorgehen mal mit meiner Anleitung im Wiki:
http://www.fletchers-corner.de/ext/wiki ... =Sehnenbau
Vielleicht fällt Dir irgend eine Abweichung auf.....(?)
Eisenhans
Es könnte sein das ich rechts eingedreht und rechts überschlagen habe, führt das zum genannten problem?
tarock
Beitrag von tarock »
Eisenhans hat geschrieben:Es könnte sein das ich rechts eingedreht und rechts überschlagen habe, führt das zum genannten problem?
Ja genau! Das ist es, so geht sie auf!
Eisenhans
ja, es lag daran. Ich habs nochmal probiert und es klappt
Danke
