Holzstämme von Hand sägen? Wie?
Hallo
Wenn irgendwo Holzstämme liegen - die zum Verkauf stehen - aber man die gewünschten Stücke selber aus den dort liegenden grossen langen Stämme sägen muss...
... aber man null Erfahrung mit Kettensägen hat...
... wie sägt man dann aus dicken Stämmen gewünschte Stücke heraus?
Gibt es eine Säge welche eine Person alleine von Hand bedienen kann - und die durch dicke Stämme geht, ohne dass es pro Schnitt mehrere Stunden dauert?
Liebe Grüsse
fluflu
fluflu
- acker
- Hat gedankt: 1 Mal
Re: Holzstämme von Hand sägen? Wie?
Na ja, eine gute Bügelsäge + Schweiß + Spucke
Und wie lange sägt man da, wenn man zum Beispiel einen 20cm dicken Stamm durchsägen möchte?
Liebe Grüsse
fluflu
fluflu
- Blacksmith77K
- Hat Dank erhalten: 3 Mal
und mit einer 'normalen' Bügelsäge auch 10 Minuten.
- acker
heißt soviel wie.."hättest nun schon lange fertig sein können "
Also, eine GESCHEITE Säge kaufen mit einem GUTEN Blatt und ab gehts .
Btw : wenn Dir jemand ein oder 2 Stammabschnitte aus einem Polter verkauft, dann wird er wohl dabei sein und sehr wahrscheinlich auch ne Kettensäge haben...
- Blacksmith77K
Ich weis, worum es geht und in dem Fall: NEIN! Keiner der zur Hand geht!acker hat geschrieben:
Echt?? Nur 10 Minuten??
Hätte gedacht viiiiiel länger!
Okay - kommt bestimmt auch noch drauf an, WER sägt - also mit wieviel Kraft und wieviel Erfahrung!
Wenn ihr erfahrenen Holzmänner für sowas 10 Minuten habt, müsste ich bestimmt mit einem Mehrfachen rechnen wenn ich zu sägen versuche.
Liebe Grüsse
fluflu
fluflu
Sägen ist eher eine Frage von Technik und Ausdauer, als von Kraft. Den gerade bei einer Bandsäge ist es kaum möglich, viel Druck auszuüben, dazu ist der Winkel in dem man sie hält zu ungünstig. Der notwendige Druck entsteht allein durch das Gewicht der Säge, das Hin-und-her macht dann den Meter bzw. den Schnitt.
Voraussetzung ist eine gute scharfe Säge und ein wenig Übung. Dazu gehört, dass man die Säge nicht ins Holz presst, sondern versucht, eine ruhige gleichmäßige Bewegung hinzubekommen. Ein wenig gibt die Säge das auch vor, man merkt schnell, ob sie anfängt zu verkanten etc.
Okay.
Und würde es eventuell helfen, einen kleinen Holzkeil oben ins bereits gesägte Teil zu drücken?
Liebe Grüsse
fluflu
fluflu
Nö was soll das denn bringen?
Dann bricht maximal dein schon gesäges Teil ab, aber nur bis zur Sägekante und den Rest musst du trotzdem sägen.
Rede nich - Mach!!
Wärst scho durch
Moormann
Rede nich - Mach!!
Moormann
Moormann
Moormann
Vielleicht Erleichterung bei Sägen, da das bereits durchgesägte Teil nicht mehr so zusammendrückt?Moormann hat geschrieben:Nö was soll das denn bringen?
Nö, geht heute sowieso nicht.Moormann hat geschrieben:Rede nich - Mach!!Wärst scho durch
a) keine Säge
b) muss man Termin mit Förster abmachen (und der ist jetzt über Osterwochenende nicht verfügbar)
Zuletzt geändert von FluFlu am 22.04.2011, 20:55, insgesamt 1-mal geändert.
Liebe Grüsse
fluflu
fluflu
Einen Keil hinten hinein ist keine schlechte Idee - nur nicht mit Gewalt sondern gerade so viel das die Säge nicht klemmt. Im Idealfall sollte sie das aber eigentlich nicht.
Ich hab eine Japansäge für Längsschnitte - damit gehts ganz gut - nur muss man bei Japansägen wissen wie die funktionieren. Einfach mal kaufen und drauflos sägen geht nicht.
Das kann tatsächlich Sinn machen,
WENN aus irgendwelchen Gründen z. B. das abzusägende Ende nicht frei hängen kann. Bei liegenden Stämmen kann man das aber normalerweise durch eine Auflage, auf der der Stamm liegt, umgehen. Zur Not (unbeweglicher, schwerer Stamm) muss man halt unter dem abzutrennenden Teil n Loch machen.
Das kann auch Sinn machen, wenn man wegen blöder äusserer Umstände (z. B. in engen Anpflanzungen) nicht so sägen kann, dass der Zug des abzusägenden Teils vom Schnitt weg führt.
Aber für einen normalen liegenden Stamm bei dem das Ende frei hängt, ist ein Keil nicht sinnvoll.
@Walta: Keil HINTEN? Ich hab nicht den Eindruck, dass sie längs sägen will (was auch mit ner Bügelsäge gar nicht geht)... ODER??
Stimmt - ich nehme alles zurück. Eine 20cm Stamm durchsäge ist wirklich keine Hexerei.
Bei Bügelsäge hatte ich meine Gestellsäge vor Augen - eine kleine Verwechslung. Mit der geht das Längssägen schon.
