taugt diese Bandsäge was?
- Felsenbirne
Hallo, ich könnte an eine Bansäge vom Typ Inca kommen. Sie hat einen 380V Anschluss und folgenden Daten:
http://www.bogensport-cloppenburg.de/do ... 60%205.pdf
Was meint Ihr taugt die was?
Gruss Matthias
- klaus1962
- Hat Dank erhalten: 5 Mal
Re: taugt diese Bandsäge was?
0,55kW bei 380V sind schon mal ok. (1kW wär zwar besser)
(0,45kW bei 220V kannste sowieso vergessen, da bleibt Dir die Säge im Stave stecken)
Wenn sie auch noch ordentliche Sägeblattführungen (mit Rollen, keine Schleifer) hat,
dann spricht nichts dagegen.
PS: die Frage ist, wofür soll sie taugen.
- Felsenbirne
Hi
ich wollte damit Laminate in Form sägen, und auch Staves zusägen. Ich hab bislang eine die nicht so doole ist (Schleifer) und wo die Spannvorrichtung für das Sägeblatt nicht richtig funzt/fehlkonstruiert-billigware ist.
Da ist mir jetzt schon 3x das Band gerissen.
Richtig fette Stave säge ich damit nicht.
Gruss Matthias
- Felsenbirne
Hier mal die komplette Bedienungsanleitung wie ich sie im Netz gefunden habe. (Leider schlechte Qualität). Sieht nach Rollenführung aus oder?
Gruss Matthias
Bogenede
Ich habe eine Bizerba aus der Fleischerei. Eine Klassemaschine, ABER ................
Du wirst auch mit Deiner bei dieser Sägeblattbreite und Dicke keine Staves sägen können ohne Dir mehrfach die Bänder zu zerreissen. Einen bereits vorgerichteten Rohbogen, JA, Griffstück zusägen, JA, Fadeout zusägen JA, aber einen Stave zusägen, NEIN. Dazu ist sie nicht gebaut.
Die Staves säge ich mit der Kreissäge zu und den Rest mit der Bandsäge oder Stichsäge.
Bogenede
Bogenede
- klaus1962
Genau deshalb hab ich ja auch gefragt was gesägt werden soll.Bogenede hat geschrieben: ... aber einen Stave zusägen, NEIN. Dazu ist sie nicht gebaut. ...
Bogenede hat's genau auf den Punkt gebracht.
Bei meiner Bandsäge habe ich jetzt ein 0,8 x 18mm Band mit großer Zahnteilung und starker Schränkung drin, wenn ich einen frischen Stamm säge. Die dünneren Bänder sind mir zwar nicht gerissen, aber ständig "verlaufen" (nicht nur horizontal sondern auch vertikal der Faser nach).
- Felsenbirne
Hi, danke nochmals
Für grobe Arbeiten habe ich ne Kreissäge. Mir geht es darum den "Feinschnitt" zu machen. Griffstück, Fadeout, etc. Und eben Laminate.
Ich denke dann wird sie wohl reichen
Gruss Matthias
Bogenede
Wie Klaus schon sagte, sie wird Dir beim Laminatschneiden auch seitlich verlaufen bei längeren Stücken. Das geht auf der Kreissäge besser. Aber wenn sie günstig ist nimm sie.
Bogenede
Bogenede
- Felsenbirne
Oh ich habe mich etwas missverständlich ausgetrückt. Ich will da nur die Bogenform aus dem Laminat mit sägen. Also nicht auf Dicke.
Gruss Matthias
Bogenede
- Felsenbirne
Hallo kurze Rückmeldung
habe die Säge nicht bekommen, stattdessen habe ich eine Dewalt mit 0,73Kw Leistung für 60€ ersteigert. Leider ist das Band völlig stumpf, so dass ich erst ein neues bestellen muss. Ich denke aber dass die Säge von dre leistung für kleiner Arbeiten ausreichen wird.
Gruss Matthias
- Snake-Jo
- Hat gedankt: 32 Mal
- Hat Dank erhalten: 105 Mal
Selbst schleifen: Dremel mit Flexscheibe, vorher schränken mit Schränkzange, falls nicht gehärtet (dann bleibt die Schränkung drin).
- Felsenbirne
OK Jo
wenn du auf dem Treff beim Christian mal vorbeischauen magst, kööntest Du mir das mal zeigen. Dremel bring ich mit.
Denkst Du noch an das Foto von der Lederschneidlade?
Gruss Matthias
- acker
- Hat gedankt: 3 Mal
Sacht mal ? seid ihr extrem masochistisch veranlagt ?
Die kleinen Sägenänder kosten um 30 Euro im 5er Pack in der Bucht , da lohnt ein schleifen eher nicht, bau in der Zeit lieber 2 - 3 neue Bogen
Bogenede
Bei meiner Bizerba ( Fleischereimaschine ) kostet das schweissen und nachschärfen mit schränken € 5.-, ein neues Band € 9.- im Sägeschärfdienst. Die machen die Bänder von der Rolle auf Maß.
Dafür stelle ich mich nicht hin und schleife.
Bogenede
Bogenede
