Hallo Zusammen,
In letzter Zeit versuche ich öfters mal mit den gebauten Bögen zu schießen und nicht nur welche zu bauen
Beim Stöbern im Forum bin ich über die richtige Haltung des Bogenarms gestolpert.
Es heist man darf den Ellbogen nicht ganz durchstrecken... Bisher hab ich das aber so gemacht..
Ist demnach die richtige Haltung wie 2 und die Falsche mit dem durchgedrürckten Ellbogen wie 1? <-- evtl. etwas überzogen skizziert...
Danke
Hairun
Also ich würd ja sagen , Einfach Entspannt den Arm ausgestreckt lassen . Sprich: nicht gezielt Durchgestreckt sondern locker Durchgestreckt dann hatt man automatisch ne leichte Krümmung. Wenn du nämlich den Arm Komplett durchstreckst geht die ganze Energie die du beim Hanschock spürst in dein Ellbogengelenk und das ist auf Dauer sicher nicht gesund. Mischung aus Bild 1 und 2 . Bin allerdings auch nur Neuling
Wenn ich mit meinem Fita-Recurve schieße, dann drücke ich den Arm durch. Das ist leichter zu reproduzieren. Außerdem ist die Standhöhe hoch genug, das Zuggwicht und der Handschock klein genug, um das so zu machen.
Schieße ich mit einem Selfbow, knicke ich den Arm, denn so schieße ich mir nicht so arg an den Arm (geringe Standhöhe) und es ist schonender für das Gelenk, da ein Teil der Kraft auf die Muskeln geht.
So wird, wie mein Vorredner sagt, das Gelenk geschont.
Ich würde sagen "ausgestreckt" ja, aber nicht "durchgestreckt". Ob jetzt allerdings jemand nur anhand dessen verstehen kann was ich damit meine ist die nächste Frage. Im Prinzip genau das was meine Vorredner schon erklärt haben würd ich meinen.
Wenn man den Bogenarm ausstreckt, neigt man erstmal dazu den Arm "durchzustrecken". In dieser Haltung sind Bogen und Handgelenk senkrecht, der Ellenbogen zeigt aber nach unten. Die beiden Unterarmknochen sind also gegeneinander verdreht und ein Teil der Elle zeigt waagerecht nach innen. Die Sehne gegen diesen vorstehenden Knubbel zu bekommen ist eher unschön.
Um das zu vermeiden, kann man anfangs bei gebeugtem Ellbogengelenk Ellenbogen und Bogenhand auf die richtige Höhe heben und dann in einer Bewegung nach außen den Arm "aufklappen". Dabei erreicht man eine auch nahezu gestreckte Armhaltung, aber mit parallelen Unterarmknochen und nach außen zeigendem Ellenbogen. Hat man sich die richtige Haltung erstmal angewöhnt, nimmt man sie automatisch ein auch wenn man den Arm aus einer anderen Position ausstreckt.
Danke für die reichlichen Antworten.
@Rabe und Anna(Eberesche)
Wenn ich also den Arm rausdrehe, dass die Sehne mir keine Wunden schlägt ist die Haltung also schon so gut wie richtig. Wenn man dann das Gelenk noch locker lässt und nicht überstreckt müssts passen.
Hairun
Wenn ich den Arm richtig halte mit rausgedrehtem Ellenbogen KANN ich ihn eigentlich gar nicht mehr überstrecken. Zumindest bei mir (und ich schätze einfach mal auch bei anderen) ist das in dieser Haltung gar nicht mehr möglich. Das hindert mich nicht daran es hin und wieder trotzdem noch zu verpfuschen und mir die Sehne mal wieder über den Unterarm zu knallen aber es passiert nur noch selten
Die Bilder von Rabe zeigen die Haltung eigentlich wunderbar.
Also eigentlich braucht man den Arm nicht "aktiv" raus drehen. Irgendwer hat mal gesagt, wenn man den Arm nicht willentlich streckt, aber daran denkt das die Schulter des Bogenarms TIEF ist, und nicht hochgezogen, dann dreht sich der Ellenbogen von ganz allein ein klein wenig raus. Und zwar genau so viel das man bei normaler Standhöhe keinerlei Probleme mit schlagenden Sehnen hat.
Funzt bei mir absolut perfekt und jedes Mal wenn die Sehne doch mal schlägt (was ganz ganz selten ist) stelle ich immer wieder fest das ich die Schulter nicht tief hatte. Sobald ich drauf achte ist es wieder gut...
Aha, da muss ich mal drauf achten, wie das ist mit der tiefen Schulter. Ich hab das nur so gelernt, dass man halt den Arm ausstreckt und den Ellenbogen rausdreht. Das hat sich iirc vor allem beim Langbogen bewährt. Jetzt will ich mich mehr auf Recurve konzentrieren, da muss ich noch schauen wie es am besten klappt.
Ja manche Leute nehmen die Schulter, wegen der Kraftanstrengung beim Ziehen irgendwie hoch, also am Bogenarm... Wenn man darauf achtet das man das NICHT tut, bleibt die Schulter tief und er Ellenbogen soll automatisch dann in der richtigen Position sein... versuchs mal...
Insgesamt
Beiträge insgesamt 590898
Themen insgesamt 31677
Bekanntmachungen insgesamt: 5
Wichtig insgesamt: 29
Dateianhänge insgesamt: 117583
Themen pro Tag: 10
Beiträge pro Tag: 194
Benutzer pro Tag: 4
Themen pro Benutzer: 2
Beiträge pro Benutzer: 43
Beiträge pro Thema: 19
Mitglieder insgesamt 13684
Unser neuestes Mitglied: itosch
