Hallo
ich hab mal eine frage und zwar wollte ich mir grad Federn bestellen. Da ich Linkshänder bin habe ich bis jetzt immer linksgewunde Federn genommen aber die giebt es jetzt da nicht mehr. Spielt das den überhaupt eine rolle ob rechts- oder linksgewunden.
Ich hoffe ihr versteht mein Problem und danke für die Hilfe.
Rechts- oder Linksgewundene federn
Re: Rechts- oder Linksgewundene federn
Moinsen,
das spielt keine Rolle ob linke oder rechte Federn, nur sollten am Schaft alle von der gleichen Sorte sein.
Wenn du helical befiederst, dann kommt es auf die Klemme an, ob links oder rechts.
https://ssl.kundenserver.de/www.ot-boge ... ZwodyWtXfg
schau mal hier, Onkel Tom hat nur linke Federn
Grüße Habi
Grüße Habi
- mbf
- Hat gedankt: 9 Mal
- Hat Dank erhalten: 22 Mal
Es ist schietegal. In Deutschland werden in der Regel rechtsgewundene Federn verkauft (Ausnahme s.o.), in anderen Ländern bevorzugt linke - das wird irgendwie ausgewürfelt. Dem Pfeil ist es egal, wie rum er sich dreht, zumal die Drehung erst beginnen kann, wenn er sich von der Sehne gelöst hat.
Nur beim Aufkleben muss man drauf achten. Nicht nur bei Helical, auch wenn man schräg klebt. Da ist dann klar, dass die rechten Federn anders orientiert sein müssen als die linken Federn. Spiegelbildlich eben. Und nur eine Sorte pro Pfeil.
