Gürtel Build-Along mit Nähkloben
Toking
Beitrag von Toking »
Liebes Forum,
bei der Vorstellung meines Nähkloben kam die Bitte, diesen in Aktion zu zeigen.
Draus geworden ist jetzt ein Build-Along mit einem mittelalterlichen Miedergürtel.
Zunächst einmal die Material- und Werkzeugliste:
Nähkloben
Lederfett
Garn zum Nähen (gewachst)
Scharfes Messer
Kantenzieher
Prickrad
Rundahle
Schwertahle
Nahtversenker
Schnalle
Sattlernadeln
Zange
Lochzange
Leder, ca 2,5 mm Stark (je nach gewünschter Größe reicht ein Stück mit 35 cm x 35 cm)
Wildlederreste für die durchbrochenen Muster
1,5 m Flechtband
Hier ein Bild vom Material:
Als erstes wird das gewünschte Muster auf das Leder übertragen und mit dem Scharfen Messer ausgeschnitten.
Am Ende sind die Kanten vom Schneiden sehr hart und "scharf"
Damit der Gürtel sich später gut trägt werden alle Kanten mit dem Kantenzieher gebrochen:
Im folgenden Bild ist die Kante links von der Mitte noch "scharf" die rechte Seite ist schon bearbeitet.
Damit der Faden beim Nähen später im Leder versinkt wird mit dem Nahtversenker eine Rille ins Leder geschnitten.
Neben dem optischen Effekt erhöht dieser Schritt die Haltbarkeit der Naht, da das Garn später nicht so leicht aufscheuert.
Mit Hilfe des Prickrades werden die Löcher für die Nähte vorgezeichnet.
Wenn kein Prickrad zur Hand ist, kann man auch mit Hilfe eines Lineals die Nahtlöcher vorzeichnen.
Jetzt ist es Zeit das Wildleder auszuschneiden, so dass es gut hinter den Ausschnitt passt. Mit Klebeband wird das Leder fürs Nähen fixiert.
Jetzt kommt der Nähkloben zum Einsatz.
Er kann entweder mit einer Schraubzwinge am Tisch befestigt werden oder zwischen den Beinen gehalten werden.
Das Werkstück wird so eingeklemmt, dass die Naht sehr Nahe am Kloben genäht wird. Dann kann das Leder nicht ausweichen und das Stechen mit der Ahle ist dann deutlich einfacher.
Fürs nähen wird ein Stück garn, dass lang genug für die gesamte Naht sein sollte an beiden Enden mit einer Sattlernadel (runde Spitze) versehen. Die Enden am besten mit dem Garn verdrillen, dass Sie gut anliegen. Eventuell noch etwas Wachs dazu verwenden. Eine ausgediente Kerze sollte dafür reichen.
Das Nähen vollzieht sich in 3 Schritten.
Vorstechen mit der Schwertahle.
Beide Nadeln schräg zueinander durch das Leder Stecken. Fasst man Sie dabei am Garn an, so kann man die Nadeln gefahrlos durchs Leder führen.
Die Naht wird Stramm gezogen. Mit zwei Lederfingerlingen über den kleinen Fingern hat man auch nach langen Nähten keine Blasen an den Fingern.
Nachdem das Wildleder hinter das Mittelteil genäht wurde ist es wieder an der Zeit Löcher im gleichen Abstand zu markieren.
Mit der Lochzange werden dann die Löcher ins Leder gestanzt.
Mit dem Flechtband werden die beiden Lederstücke verbunden
Der gleiche Vorgang wird auf der anderen Gürtelseite vorgenommen.
Für den Verschluss werden zwei dünnen Riemen geschnitten.
In den einen Riemen schneidet man ein Langloch. Dazu werden an beiden Enden mit der Lochzange Löcher gestanzt und dann mit einem Scharfen Messer die Löcher mit zwei Schnitten verbunden.
Um den Riemen im Gürtel zu verankern wird auch in diesen ein Langloch gemacht, dass genau so breit ist wie der Riemen.
Auf der anderen Seite wird der Riemen auf den Gürtel genäht und mit Löchern versehen. Der Verschluss ist damit fertig.
Und hier noch das Fertige Stück vor dem einfetten.
Ich hoffe der kleine Build-Along hilft anderen bei Ihren Lederprojekten und der Nutzung eine Nähkloben.
Nebenbei bemerkt ich Nutze den Nähkloben auch dazu um bei Felchtarbeiten das Flechtband zu fixieren.
Toking
Pyromir
Re: Gürtel Build-Along mit Nähkloben
Beitrag von Pyromir »
Moin,
Klasse! Ganz vielen Dank, sehr interessant.
Marc - der langsam Planungsprobleme bekommt, soviele Dinge, welche ich gern selbst herstellen würde ;)
30" Spiderbows Blizzard
sehr schön, Danke fürs posten !
klaus1962
Beitrag von klaus1962 »
Sehr schön erklärt. Sowas bräuchten wir öfter. :)
Vielen Dank für die Zusammenstellung des Buildalong.
PS: Ich hoffe, daß die schönen Bilder nicht verloren gehen, da sie ja auf einem fremden Server liegen.
Toking
Die Bilder liegen auf meinem eigenen Server und sind somit vor Verlust sehr gut geschützt.
Grüße Toking
Zurück zu „Ausrüstungsbau“
