Du mußt ihn doch nicht komplett oval machen.
Wenn du 12-15 mm stehen läßt und ein Lederstück unter die Griffwicklung legst, fühlt sich das nachher auch oval an.
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 250 Mal
Bogenrücken Griffbereich
...also grundsätzlich gilt: Wo der Bogen nicht biegt, baut er auch keine (wesentliche) Spannung auf. Ist der Griff so gearbeitet, dass er nicht mitbiegt, könntest Du ihn auch ruhig voll oval machen. Außerdem: selbst dabei bleibt ja vom Rückenring noch ein Teil erhalten:
Du Könntest auch (vor dem Abrunden) einen Streifen zugfesten Holzes als Backing (nur im Griffbereich) aufleimen, und dann abrunden; dann bleibt vom eigentlichen Rückenring noch mehr!
anders rum
... schau mal:
ich hab das so gemacht.
auf den fertigen rücken - ein schönes stück eibe drauf (kleber = epoxi) - wenn du sehr viel verdickung brauchst, dann sägst du schlitze rein (90° zur grifflänge) - der griff biegt sich dann besser, kommt natürlicha uf den tiller an. und in kontour schleifen, dann hirschwildleder drauf (kontaktkleber) und an den enden wickeln.
schaut eigentlich verkehrt rum aus ... ist aber ein toller griff und gibt ein gutes gefühl.
?^^^^^^? AE?OU ?^^^^^?
