Lackierung
Lackierung
Was ist Eure Meinung. Holzpfeilschäfte lackieren oder nicht
Hund oder Mann ?
Die Frage ist,
lasse ich mir nur meinen Teppich versauen oder mein ganzes Leben.
Die Frage ist,
Re: Lackierung
Wurscht, jeder wie er mag.
Irgendeine Form der Imprägnierung ist aber anzuraten, sei es Öl, Wachs oder Lack, sonst kann man die Dinger für draußen vergessen.
Re: Lackierung
Ich nehme eine Lasur (mal farbig/mal klar) oder Leinölfirnis. Beides reicht mir völlig aus, so dass es auch mal mistig draußen sein darf.
Re: Lackierung
Ich mache bei meinen Schäften zuerst eine Lasur drauf und dann wird ordentlich mit Teak Öl wetterfest gemacht.
Lg
Lg
Wenn's hinten juckt und vorne beißt, nimm Klosterfrau Melissengeist!
Bearpaw Kiowa 50" 52#@28"
Legend Stick "The Beast" 68" 92#@30" by Manfred Kaufmann
Re: Lackierung
Hi Schu..
Meine "Denke":jau,Lack..farbig,matt,glänzend,..egal-ich leb im Hier und Jetzt...--hat eh "nur"mit Witterungseinflüssen zu tun
-die Chemie dazu gibts sowieso..
Gruss-Guido
Gruss-Guido
Gefahr des Tätigen: Irrtum. Die des Trägen: ihn übernehmen
Re: Lackierung
Hallo "Schuenga",
ich für meinen Teil benutze "KUNOS Objektöl" von der Firma "Livos" (seidenglänzend, wasserbeständig, gesundheitsgerecht, umweltfreundlich und aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen).
Ich bin bisher sehr zufrieden mit dem Öl und benutze es für Bögen und Pfleile. 2-3 mal mit Zwischenschliff (Stahlwolle) auftragen und man hat eine wunderbar seidenglänzende Oberfläche!
Die nachfolgenden Beiträge könnten auch interessant sein!
viewtopic.php?f=14&t=16666
und
viewtopic.php?f=14&t=13917
MICHAEL
und
MICHAEL
- Lord Hurny
Re: Lackierung
Hier Meine Versuche und Meineungen dazu:
Bootslack 2 Schichten: beste Versiegelung, teuer, ist schwierig gleichmäßig aufzutragen
Klarlack aus der Sprühdose, 2 Schichten: sehr gut, sehr teuer, leicht aufzutragen
Leinöl 2-3 Schichten: gut, aber auch teuer
Firnis 2-3 Schichten: gut, billig - aber lange Trockenzeit
Hartöl 2 Schichten: sehr gut, günstig, trocknet schneller als Leinöl und Firnis
(Gewehr)Schaftöl: gut, dunkelt die Schäfte etwas nach, riecht anfangs stark
Hartöl ist mein persönlicher Favorit
lg,
Lord Hurny
Lord Hurny
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 249 Mal
Re: Lackierung
Bestes Ergebnis bei mir bringt
1. Beizen (Lösungsmittel-Beize) und dann
2. 2x lackieren (Acryl-PU-Lack auf Wasserbasis), Setta AquaSiegel-Parkettversiegelung.
Re: Lackierung
Hallo Zusammen,
ich habe noch vom Korkparkett versiegeln Parkettlack übrig. Den nehme ich jetzt immer für meine Holzschäfte.
Meine Vorhehensweise: Schaft mit 400er Schleifpapier überschleifen, lackieren, überschleifen, lackieren, überschleifen. Geht recht fix, (ca. 1 Std. für 12 Pfeile), der der Lack schnell trocknet bei Zimmertemperatur.
Auf diesem Lack kann ich dann mit Sekundenkleber mein Federn kleben.
Tschüss, Peter (pgj)
Re: Lackierung
hier das ganze noch einmal mit wieder funktionierenden LINKsmischi hat geschrieben:Hallo "Schuenga",
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 14&t=16666
und
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 14&t=13917
MICHAEL
Zuletzt geändert von mischi am 26.10.2011, 11:47, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Lackierung
Ui ... wie ich lese gibt es da ja eine Menge an verschiedenen Arten das Holz zu schützen.
Bisher habe ich meine Pfeile auch mit Firnis bearbeitet, was mir jedoch auffiel war die Tatsache, dass wenn ich im Gelände schieße, diese nicht lange an zu halten schien.
Einer der Gattung "Mann" sagte mir, eine richtige Lackierung ... Klar oder Mattlack ... dies verhindern würde.
Sprich, eine richtige Versiegelung, den Pfeil sogar (angeblich) noch besser in der Flugeigenschaft zum pos. verstärken würde, da mehr Stabilisierung vorhanden wäre ... hmmm ?
Hund oder Mann ?
Die Frage ist,
Die Frage ist,
Re: Lackierung
Da hat wieder eine Käse erzählt.
Lackierung und Ölung machen sich nicht bemerkbar. Sie schützen einfach nur vor Nässe. Solln se ja auch...
Ausnahme: Wenn ich einen Pfeil stundenlang in Öl lege, so dass sich das Holz vollsaugt: Ja, sicher wird der Pfeil dann schwerer und hat ein anders Flugverhalten. Wahrscheinlich auch, wenn ich den Pfeil mit Bitumen überziehe...
Aber Lackierung, Ölung oder anderes Finish wirken sich bei normaler Anwendung grundsätzlich nicht wahnehmbar auf die Leistung vom Bogen oder den Spine bzw. das Flugverhalten des Pfeils aus.
Re: Lackierung
na ja squid, es kommt auf die Relation an.
Ich hab die Erfahrung gemacht, dass sich "ungenügend" (2x) geölte Schäfte durchaus in ihrem spine verändern. Hohe Luftfeuchte macht die Pfeile weicher, was nachgemessen 7 (wie ist die Einheit für den spine?) weniger brachte.
Auf der anderen Seite hab ich mal einen eingeschossenen Satz vor einem Regenturnier satt mit Bootslack impregniert. Da wurden die Pfeile durch die dicke harte Lackschicht um 5 (Einheit?) steifer.- das Kill war immer zu weit rechts
Was ist besser Lack/Öl?
Bei Lack erhältst du eine härtere, wiederstandsfähigere Oberfläche.
Lackieren geht schneller.
Kleber für die Federn halten in der Regel sehr gut.
Allerdings musst Du bei Crestings höllisch aufpassen ob Crestingfarbe und Lack zusammenpassen sonst verschmierst Du das ganze. Ein weiterer Nachteil bei lackierten Schäften ist, dass die Pfeile schwerer zu ziehen sind, da sich der Lack gerne einbrennt.
Ich bevorzuge trotzdem biologisches Öl - Hartöl und reibe dies min. 5x mit leichtem Zwischenschliff auf. Die Trocknungszeiten dazwischen wird dann ziemlich lang, aber dafür wird kein cresting verschmiert, die Oberfläche wird hart und matt glänzend, die Maserung wird hervorgehoben. Befiedern entweder vor dem ölen oder nach sehr langer Aushärtezeit.
Und wenn mal ein Pfeil im Wald liegenbleibt hab ich keinen Sondermüll entsorgt.
Re: Lackierung
Vielen herzlichen Dank Michael sind wirklich sehr informativ, klasse Hinweis.mischi hat geschrieben:Hallo "Schuenga",
und
MICHAEL
Hund oder Mann ?
Die Frage ist,
Die Frage ist,
