Geweih Kronenstücke für (Armbrust)nuss
Ich habe heute bei Dick.biz Hirschgeweih Kronenstücke mit einem Durchmesser von 5-6cm gefunden. Der Durchmesser müsste vermutlich passen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das Material zu porös ist.
Sind diese Stücke für die Nuss einer Armbrust geeignet?
http://www.mehr-als-werkzeug.de/product ... tuecke.htm
grüße,
David
grüße,
David
- captainplanet
Re: Geweih Kronenstücke für (Armbrust)nuss
Kommt aufs Zuggewicht drauf an, und natürlich auch wie es gewachsen ist. Prinziell geht es schon.
Ich würde mir vielleicht eine Horn- oder Knochenplatte greifen und die Nuß kreuzweise verklebt aufbauen. Schaut natürlich nicht ganz so urig aus, aber man erhält einen relativ homogenen und isotropen Werkstoff. Außerdem ist die Formgebung relativ einfach, wenn man die einzelnen Segmente direkt aus der Platte schneiden kann.
Frag doch mal Gargosh, dem habe ich zwei Geweihe mitgebracht, er wollte sich daraus auch eben was für eine Armbrust bauen/ Sägen, wie auch immer... Vielleicht kann er dir dazu genaueres sagen.
Beachte aber bitte das die Nuss entgegen dem Durchmesser des Geweihstückes ausgearbeitet wird!
Siehe Scan:
Siehe Scan:
Je nach wie groß die Nuss werden soll, Tagua-Nuß ist auch schön hart. Leider haben die Dinger meistens einen kleine Öffnung in der Mitte. Man könnte aber auch s Teile plan aufeinanderkleben.
Jochen
Jochen
Dicht dran ist auch daneben
Danke für die Antworten!
Ich werde denke ich schon echtes Geweih nehmen, da ich eine Armbrust bauen möchte, die den Orginalen im späten 15.jh möglichst nahe kommt. Ich werde eventuell mal bei dick anrufen und fragen, ob die mir relativ große Geweihrosen mit wenig Spongrosia (heißt doch irgendwie so?) zuschicken könnten. Ein Versuch ist es auf jeden Fall Wert!
Vielleicht werde ich die Nussfinger mit Eisenstiften verstärken, was durchaus auch gemacht wurde.
Wie wäre es mit Elchgeweih als Alternative?
Das Zeug hat praktisch durchgehend festes Material.
- Snake-Jo
- Hat gedankt: 20 Mal
- Hat Dank erhalten: 34 Mal
Hier steht schon einiges zu den Nüssen aus Geweihknochen.
viewtopic.php?f=34&t=14246&start=45
@Rado: Elchgeweih: Da muss man auch die Kronenstücke nehmen. Elchgeweih ist auch nicht anders aufgebaut wie Rothirsch: Spongiosa und Kompacta
@longbow: Entweder Brisa
https://www.brisa.fi/portal/index.php?o ... Path=95_16
Ist aber teuer mit 10€ Versand.
Oder Nordisches-Handwerk.
http://www.nordisches-handwerk.de/shop/ ... liste.html
@Snake-Jo: Ja, das stimmt.
Ich hab ein paar Stücke zum Messerbauen rumliegen. Es scheint in der Mitte zwar leicht ins poröse zu gehen ist aber immer noch absolut fest.
Fast zu fest.
Das Zeug ist steinhart.
Fast zu fest.
brisia.fi hat echt gute geweihstücke! Jetzt habe ich endlich das Problem gelöst! Danke an Rado und an alle, die geholfen haben!!!
