Befiederung?
Alles zum Thema Pfeilbau.
Gil-Galad
Befiederung?
Beitrag von Gil-Galad »
kann ich auf Alu-Pfeilen Naturfedern benutzen und auf welchen Pfeilauflagen kann ich Naturfedern benuzten.
Ich will nämlich diese blöden Gummifedern gegen Naturfedern ersetzen, da diese Gummifedern einfach bei jedem sch***
locker oder ab sind.
Mandos
Re: Befiederung?
Beitrag von Mandos »
1. Ja, du kannst Alupfeile mit Naturfedern bestücken. Habe ich schon hundertfach gesehen.
2. Die Pfeilauflage sollte ebenfalls egal sein. Ist sein Bogen richtig getillert/eingestellt, so werden die Pfeile beim Abschuss etwas angehoben und berühren so die Pfeilauflage mit den Federn kaum/nicht.
3. Japp, ich kann Gummivanes auch nicht leiden. Habe bei FITA dann auf Alu-Carbon Pfeile und Spin-Wings gewechselt...
Gil-Galad
Re: Befiederung?
Ich dachte an diese Federn:
Länge: 4,6"
Höhe: ca. 22mm
Nun weiß ich aber nicht genau, ob sie den Pfeil bei 25lbs zu stark abbremsen.
Re: Befiederung?
1. Fürs Bremsen ist vorwiegend die Höhe der Federn zuständig. Wenn sie gewunden geklebt sind, nmacht das auch noch etwas aus.
2. Es spielt keine Rolle, ob Gummi- oder Naturfedern. Beide lösen sich vom Alu, wenn das nicht richtig vorbereitet ist. Der Schaft muss richtig vorbereitet sein, also entfettet, entlackt, angeschliffen und aufgerauht. Dann halten die meisten Kleber auch angemesen gut.
Hat Dank erhalten: 200 Mal
Re: Befiederung?
ALLE meine Alus sind mit Naturfedern bestückt!
No Prob.
Zurück zu „Pfeilbau“
