Kerben
Fjormos
Kerben
Beitrag von Fjormos »
Ich muss bei meinem Birkenbogen nun nur noch die Sehnenkerben machen.
Doch ich hab ziemlich Schiss davor. Wenn ich was falsch mache war die ganze Arbeit umsonst. :-\
Könnt ihr mir Tipps geben, wie ich es am einfachsten hinbekomme?
Lg Fjormos
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie natürlich auch behalten. ;D
Gornarak
Re: Kerben
Beitrag von Gornarak »
Auf keinen Fall quer über den Rücken.
Prinzipiell gibt es ja unterschiedliche Formen aber standardmäßig macht du die links und rechts am Wurfarm ca 3mm tief und 45° zum Bauch hin abfallend.
Fjormos
Re: Kerben
Okey. Und mit welchem werkzeug? Laubsäge?
Lg Fjormos
First-break
Re: Kerben
Beitrag von First-break »
Fliesensäge oder eine kleine Rundfeile.
Wie stark willst du den Bogen machen?
Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen.
Zitat Albert Einstein
Fjormos
Re: Kerben
ich weiß es noch nicht. Wie kann man das beeinflussen? Ich weiß es nämlich noch nicht.... :-\
Lg Fjormos
Hairun
Re: Kerben
Beitrag von Hairun »
Hi Fjormos,
Ich komm nicht ganz mit, du sagst du musst nur noch die Sehnenkerben machen. Wenn was falsch läuft wär alles umsonst..
Heist das du hast den Bogen ohne Sehne gebaut und er ist schon fertig?? Oder bisher hast du den Bodentiller gemacht?
Die Stärke des Bogens änderst du dadurch, dass du Material abträgst (am Bauch/an den Seiten) oder andere Maßnamen die evtl. später mal interessant werden ;).
Zur Frage an sich wurde eigtl. schon alles gesagt m.M. ist das angenehmste Werkzeug die Fließensäge. Allgemein kannst du aber alles nehmen mit dem du ne Kerbe in den Bogen kriegst, Taschenmesser, Küchenmesser, Beil, diverse Sägen, Raspeln etc. ;)
Hairun
Re: Kerben
@Fjormos
Du scheinst noch eine ganze Menge offener Fragen zu haben, so gar nicht genau zu wissen wo und wie du anfangen sollst, und welche Prinzipien dem Bogenbau zugrunde liegen. Das ist nicht schlimm, jeder fängt ja mal irgendwo an.
Ich empfehle dir an dieser Stelle mal die Lektüre unseres Wiki. Dort gibt es einen Artikel über Bogenbau, einen über Sehnenbau und einen über Pfeilbau glaube ich auch. Ausserdem gibt es dort ein Lexikon in dem du Erklärungen zu Begriffen findest, die dir hier wohl noch öfter begegnen werden, bei denen die meisten erstmal ein Fragezeichen über dem Kopf bekommen.
Startseite des Wiki: http://www.bogensportwiki.info/index.ph ... Hauptseite
Bogenbau: http://www.bogensportwiki.info/index.php?title=Bogenbau
Pfeilbau: http://www.bogensportwiki.info/index.php?title=Pfeilbau
Sehnenbau: http://www.bogensportwiki.info/index.ph ... =Sehnenbau
Übersicht über alle möglichen anderen Interessanten Bereiche und Artikel im Wiki: http://www.bogensportwiki.info/index.ph ... 9Cbersicht
Wenn du geeignete Hölzer suchst findest du dort unter "Holzarten" auch eine mehr oder weniger vollständige Sammlung verschiedener Hölzer, wie sie aussehen und wie gut oder schlecht sie zum Bogenbau geeignet sind.
Das kannst du dir alles in Ruhe und mit Muße durchlesen. Du musst nicht alles auf anhieb verstehen, einiges kommt erst später beim Bauen, und mit etwas mehr Erfahrung. Aber Ich denke es wird dir sehr helfen, dich etwas zu orientieren.
jetsam
Re: Kerben
Beitrag von jetsam »
Um die Sehnenkerben schön parallel zu kriegen - beim Sägen der zweiten sieht man die schon vorhandene auf der anderen Wurfarmseite ja in der Regel nicht, und zumindest bei mir ist allen auch noch so bemüht gelegten Markierungen eher zu mißtrauen - lege ich einen sehnendicken Nagel (Zahnstocher, Schweißdraht, Kulimine, Hartweizenspaghetti egal, Hauptsache gerade) in die erste Kerbe und kann die Säge bei der zweiten dann genau an dieser Orientierung ausrichten.
jetsam
Dies ist die Welt.
Sei ohne Furcht.
