User nightbow
User nightbow
Halo mein wirklicher Name ist Severin bin 28 Jahre alt. Gelernter Schreiner und machte eine 2th Ausbildung zum Bootsbauer seit einiger Zeit schiesse ich wieder Pfeilbogen. Im moment aber noch Compound und mache das jetzt insgesamt seit 8 Jahren mit verletzungsbedingter Pause, da ich mein rechtes Schultergelenk föllig zerdeppert habe und so 3 Jahre pausieren musste. Jetzt dachte ich, ich probier doch mal Langbogen schiessen was mir auch spass macht. Da ich handwerklich einigermassen begabt bin, dachte ich ich baue mir den Bogen selber für tipps bin ich jeder zeit froh, da ich es noch nie gemacht habe. Da ich ein stämmiges Kerlchen bin sind meine Bogenanforderungen etwas speziell sprich 32 zoll Auszug und idealerweise ca 80-90 # Zuggewicht. Ich dachte an einen ELB Bogen. Hat jemand tipps wie ich den bogen bauen muss das ich an mein Ziel komme?
Zuletzt geändert von Nightbow am 17.05.2012, 21:48, insgesamt 1-mal geändert.
78" Yew warbow 145# @ 32"
74" Yew target bow 105# @ 32"
80,5" Elm warbow. ~125# @32"
72" Yew/Purplehart Targetbow 105# @32"
- bryggemester
Re: User nightbow
Hallo nightbow!
Als guten Rat kann ich dir Wicki im FC empfehlen. Da findest du ne Menge Theorie die du wissen solltest bevor du deinen Bogen baust.Mit der Suchfunktion wirst du den Rest erfahren. Zu guterletzt einfach Fragen
Aber ich finde erstmal ein bisschen Theorie kann nicht schaden
LG Henry der Norweger
Re: User nightbow
Sei mir bitte nicht böse aber nach der zweiten Zeile hab ich aufgehört zum lesen. So ganz ohne Punkt, Beistrich und Grossschreibung ist mir das einfach zu anstrengend - wir werden halt alle mal älter ;-)
Re: User nightbow
Tut mir leid ich probiere mich besser an die Gramatik zu halten. War als ich das schrieb gerade zimlich gestresst. Kommt nicht wieder vor.
Re: User nightbow
Stress und Bogenschiessen passt aber gar nicht zusammen :-)
Jedesmal wenn ich Stress habe dann treffe ich überhaupt nix.
Re: User nightbow
Ich weiss nur meine Frau liegt dank Motorradunfall im Spital. Daher ist etwas Stress legitim.
- Tom Tom
- Hat gedankt: 6 Mal
- Hat Dank erhalten: 39 Mal
Re: User nightbow
Erst mal Herzlich Willkommen.
Hier wirst du bestimmt die Hilfe finden die du brauchst
wünsch deiner Frau eine gute Besserung
Re: User nightbow
Danke werde ich morgen tun. Darf ich meine Fragen zu meinem projekt gleich hier stellen? Oder lieber an einem anderen Ort?
Re: User nightbow
Hei - das kann man ja lesen ;-))))
Ich würde deine Frage in Bereich Bogenbau mit einer aussagekräftigen Bezeichnung reinstellen. Hier, fürchte ich, wird es etwas untergehen.
Aber warte noch bis Montag - derzeit sind sehr viele in Neubrunn (ich leider nicht - heul)
Übrigens: 80-90 Pfund - bist du dir sicher das du das willst?
Re: User nightbow
Wiso? Ist das so abartig ich schiesse im Moment ein 120 lbs compound da solten doch die 90 beim elb auch drin sein?
- Tom Tom
Re: User nightbow
120# Compound?
Mit Let off oder ohne?
- Heimwerker
- Hat gedankt: 73 Mal
- Hat Dank erhalten: 13 Mal
Re: User nightbow
Hallo und herzlich willkommen im Forum!
Aus diesem Grund halte ich 90# bei einem Elb schon für etwas anderes (schwereres) als 120# beim Fahrrad.
Allerdings ist es beim ersten Bogen auch nicht einfach das Zuggewicht zu erreichen, viele (so auch ich) unterschreiten beim ersten Bogen das Wunschgewicht. Also bleibe ruhig erst mal bei deinem Vorsatz.
Und wenn der Erste gleich was werden sollte und der dann auch die 90# hat, dann kannst Du ja immer noch einen Zweiten bauen, falls der Erste (noch)zu stark sein sollte.
Viel Spaß beim Bauen
Kai
Das Fahrrad hat doch durch die Übersetzung eine über den Auszug schwächer werdende Zugkraft. Bei einem Langbogen steigt die Zugkraft über den Auszug kontinuierlich an, d.h. Du hast das höchste Zuggewicht beim Ankern.Nightbow hat geschrieben:Wiso? Ist das so abartig ich schiesse im Moment ein 120 lbs compound da solten doch die 90 beim elb auch drin sein?
Kai
Re: User nightbow
Natürlich mit ! Ca 50 % wobei man bedenken muss das ich dieses Gewicht auch 20 bis 30 sek halte. Um zu zielen und langsam das Relas zihen . Was beim traditionellen Bogen nicht der fall ist. Was ich bei meinen Vereinskameraden sehe. Oder machen sie das alle falsch
- Heimwerker
Re: User nightbow
Wer trifft hat Recht.
Aber es ist richtig, dass traditionelle Bogenschützen meistens viel kürzer ankern als Schützen welche ein Release nutzen. Aber wirklich gut treffen kann man meiner Meinung nach nur, wenn man den Bogen bequem ziehen kann. Und das bedeutet das man deutlich unter dem Zuggewicht bleiben sollte, das man gerade noch ziehen kann.
Das kann bei Dir natürlich auch heißen, das Du mit 90# gut klar kommst, weil du auch viel stärkere Bogen noch irgendwie ziehen kannst. Das wirst Du auch besser beurteilen können als ich. Nach meiner Erfahrung ist die Wahrscheinlichkeit aber hoch, das Du mit weniger als 90# besser klar kommst. Ich würde eher so 40-50# empfehlen.
Aber bau erst mal einen Bogen, wenn der dann noch nicht gleich passt bau den Nächsten.
Gruss
Kai
Gruss
Kai
Re: User nightbow
Bei meinem Fahrrad ist es so dass das Zuggewicht zuerst auf den ersten 5 Zoll auf ca 100 lbs steigt. Dann langsam bis ca 29 zoll bis 120 lbs weiter zunimmt um dan auf den letzten 3 zoll ins letoff knallt und auf 63 lbs sinkt . Und dan in die " wand" leuft sprich ins efektive Wurfarmzuggewicht geht also ca 450 kg oder bei der masseinheit zu bleiben 1000 pfund
