Fragen zu Kyudo Gürtel als Pfeilköcher
Exus
Beitrag von Exus »
Grüsse Euch,
Ich interessiere mich seit kurzem für Kyudo.
Besonders für die Kyudo Schnellschuss Technik die auf dem Pferd angewandt wird.
Mir ist in Videos aufgefallen, das die Pfeile im Gürtel stecken und hätte ein Paar fragen dazu.
-wie heisst diese specielle Form des Kyudo zu Pferd
-Welches Obi(Gürtel) material ist besonders gut/traditionell für die Pfeile halterung geeignet?
-Wie lang muss ein Obi Sein ?
-Anleitung für den Obi Knoten ?
-Jap. Technik für schnelle Obi 6 Pfeilbestückung?
es würde mich freuen von den Kyudo kundigen zu hören.
Danke
Exus
Zuletzt geändert von Exus am 02.01.2013, 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
MoeM
Re: Fragen zu Kyudo Gürtel als Pfeilköcher
Beitrag von MoeM »
Also der Berittene ist meines Wissens Yabusane...
Grüße Moe
Hat gedankt: 1049 Mal
Hat Dank erhalten: 181 Mal
übergeordnet heißt das Schiessen vom Pferd: Kisha
Das Ziehen aus dem Gürtel wird meines Wissens nach von allen Schulen zu Übungszwecken verwendet.
Im Turnier wird, meines Wissens nach, in der Regel aus dem Köcher gezogen.
Es könnte sein, dass bei einigen Wettkämpfen der Takeda Ryu auch im Wettkampf aus dem Gürtel gezogen wird.....
http://www.yabusame.or.jp/english/
Der wesentliche Unterschied zum Kyudo besteht in der Verwendung eines weichen, zum Reiten tauglichen, Handschuhes bzw Handschuhpaares und in einigen anderen Technikdetails.... hervorzuheben hier: kein Wangenkontakt des Pfeiles im Vollauszug
ein sehr schönes Video mit Kopfkamera gibt es hier:
https://www.youtube.com/watch?v=Eh__BYz ... re=mh_lolz
dieser Ausschnitt aus dem Video zeigt die Fingerhaltung der Zughand sehr schön, die Handschuhe des Schützen wurden von ihm selbst angefertigt!
Grüße benzi
shokunin
Beitrag von shokunin »
Neben dem erwähnten Yabusame (流鏑馬) gibt es auch noch Kasagake (笠懸). Kasagake ist ähnlich, nur sind die Ziele auf beiden Seiten und in verschiedenen Höhen. Historisch gab es noch Inoumono (犬追物), das ist aber heute verboten.
Ich denke Benzi hat recht, dass in aller Regel ein Köcher verwendet wird und man nur zum Üben die Pfeile durch den Obi steckt.
Meist sind es dann auch nur die 3 Pfeile die man für den Ritt braucht - zu mindest scheint es so wenn man Bilder oder Clips ansieht. Mag sein es gibt eine Ordnung in der man die Pfeile einsteckt, ich weiss dazu aber nix.
Bei 6 Pfeilen musst Du wohl einfach mal probieren...
Obi gibt es vielen Varianten - auch die Knoten macht jeder etwas anders.
Für Kyudo oder auch z.B. Iaido sind die Obis meist aus Baumwolle, gute 3-4m lang und 8-10cm breit. Es gibt Obis auch in Crepp, Seide, Damast, was-weiss-ich... "standard" ist aber entweder längs gesteppte Baumwolle oder ein Kaku Obi.
Im Kyudo wird ja am Gewand nicht gerissen und Bewegungen sind eher gediegen, da geht auch ein breiter, feiner Obi, gerade wenn man im Kimono schiesst. Im Aikido oder Judo z.B. ist der Obi schmäler und Kürzer.
Wenn Du eine Obi-Variante googeln willst die für Pfeile taugt, dann versuch evtl mal "obi tying" und "iaido" da findest Du Bilder und sogar youtube clips. Obi und Knoten für Iaido taugen evtl nicht nur dafür ein Schwert drin zu verstauen sondern auch Pfeile...
Gruss,
Mark
Daemonday
Beitrag von Daemonday »
Shounin hat schon viel gesagt, aber hier noch Mein Senf dazu:
Kyubajutsu oder kurz Kisha. Kyujutsu ist Bgenschießen und Bajutsu ist die Reitkunst zusammengezogen kommt man dan auf Kyubajutsu.
mein Tipp, probier nicht groß rum und hohl dir nen ordentlichen breiten Kakuobi aus Baumwolle oder Seide. Die gibt es schon ab 30€ und haben eine speziele Webstrucktur die verhindern soll das das Schwert beim Reiten oder renen verrutscht. Und das sollte auch bei Pfeilen so sein.
Ein Kakuobi ist normal 350-400cm lang und ein Kuro Obi bzw. Budô Obi 220cm
Es gibt zig richtige Arten den Gürtel richtig zu binden, ist stark von der region und der Kultur abhängig, aber hier mal eine einfache: http://www.youtube.com/watch?v=mNpXo8_E4xQ
Ich hab wie ich bei der Ogasawara Ryu war nur 3-4 Pfeile im Obi gesehn, und bei Mehr hatten sie nen Ebira umgeschnallt. Wenn die in den Gürtel gesteckt werden ist das eigentlich total unkompleziert.
Mit der Spitze zur rechten Pobacke stecken und zwischen 2 Lagen der Gürtelwicklung einklemen.
Lg
Micha
-Michael May-
Bujinkan Dōjō Wakagi Nürnberg
Mein Blog kokagenokuma
Zurück zu „Ausrüstung - Pfeile etc.“
