Folgende Situation: Ich habe zwei ungefähr
Baugleiche Hasellangbögen gebaut. Der
Eine ist super geworden, der andere... Irgendwie labberig...
Selbe trocknungszeit, gleich versiegelt etc...
Habt ihr ähnliche Erfahrungen?
Gruß, Yeo
Labbrige Hasel?
YeomanArcher
Labbrige Hasel?
"I couldn't be a royal. It's like living in a supersonic goldfish bowl" Ozzy Osbourne
Re: Labbrige Hasel?
Holz ist ein Naturwerkstoff, da sind keine zwei Stücke vollkommen gleich. Aber das stellt man dann doch beim Tillern ein. So daß am Ende das zuggewicht stimmt.
Sprich Du peilst xx Pfund an und am Ende ist der eine Bogen 20mm dick, der andere 22mm. Und nicht: Du machst beide 20mm dick und stellst fest, der eine hat seine xx Pfund und uups, der andere nur 80% davon.
Die Erfahrung, beim Versuch einen vernünftigen Tiller zu bewerkstelligen und immer mal wieder hier und da was abzutragen, um am Ende mit einem 20# Bogen dazustehen... Kenn ich
- Hat gedankt: 13 Mal
- Hat Dank erhalten: 188 Mal
Re: Labbrige Hasel?
Hach je ja, und wie ich das kenne...
Habe z.B. nen wunderschönen Eibenbogen, feinringiges, kräftig gefärbtes Holz, den würde man optisch auf 60# schätzen - (bei Blackys "Steineibe" wären's vmtl. sogar 80...).. er bringt aber nur 40#....
und hatte 2 Eschen, etwa gleich dick gebaut, den einen 3 cm breit, den anderen 6 cm - beide 50#...
u.s.w....
u.s.w....
- eddytwobows
- Hat Dank erhalten: 6 Mal
Re: Labbrige Hasel?
Hi Yeoman...
Ja, Hasel kann ohne weiteres mal so und mal so ausfallen...
Vermess die beiden mal wie für eine Präsentation, mach entsprechende Bilder dazu und stell die so als Dokumentation
hier rein, daß fände ich gar nicht mal so schlecht...
Hier mal drei links, Nr. 1. ist über die Suchfunktion, Stichwort "Baumhasel" und Link Nr. 2. u. 3
sind entsprechende Threads aus dem Ergebnis...
Suche "Baumhasel"
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... el#p353043
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... el#p350735
Bin rein zufällig heute Vormittag bei einer anderen Suche über die gestolpert...
etb
Suche "Baumhasel"
etb
