Bogenkauf
york_junior
Bogenkauf
Beitrag von york_junior »
Ich bin Anfänger im Bogensport und habe vor mir einen Ragim black/brown bear 58'' zuzulegen.Da ich ihn noch nicht getestet habe wäre ich dankbar für Infos ob dieser Bogen wirklich für mich geeignet ist.Vieleicht hätte auch jemand eine bessere idea (sollte aber in einer ähnlichen Preisklasse sein)
Pogona vitticeps
Re: Bogenkauf
Beitrag von Pogona vitticeps »
Falls es der erste Bogen ist, würde ich erst mal einen Takedown mieten.
Das bringt den Vorteil, dass man das Zuggewicht ohne große Zusatzkosten steigern kann.
Gerade am Anfang ist das relativ häufig sinnvoll.
Im ersten halben Jahr habe ich von 24, über 30, auf 40lbs gewechselt.
Wellche Bögen zum Mieten angeboten werden,hängt vom Händler ab. In der Regel die günstigen von Samick oder Ragim.
„Ich weiß nicht, welche Waffen im nächsten Krieg zur Anwendung kommen, wohl aber, welche im übernächsten: Pfeil und Bogen.“ Albert Einstein
york_junior
Re: Bogenkauf
Ich hatte schon einmal einen Takedown allerdings hätte schon gerne einen onepiece bogen da sie von der Form her auch schöner sind
Zuletzt geändert von york_junior am 27.03.2013, 10:45, insgesamt 1-mal geändert.
Nightbow
Re: Bogenkauf
Beitrag von Nightbow »
Trainier mit takedowns weiter bis du ein brauchbares zuggewicht erreichst auf dem du bleiben willst . Das kommt wesentlich günstiger als alle 4-5 monate einen neuen bogen zu kaufen ( brauchbares zuggewicht 40-70# )
78" Yew warbow 145# @ 32"
74" Yew target bow 105# @ 32"
80,5" Elm warbow. ~125# @32"
72" Yew/Purplehart Targetbow 105# @32"
YeomanArcher
Re: Bogenkauf
Beitrag von YeomanArcher »
@nightbow
Da muss ich widersprechen, denn auch mit 30 lbs kann man ordentlich treffen.
Viel wichtiger ist m. M. Die Technik... Also Ablass usw
Grüße Yeo
"I couldn't be a royal. It's like living in a supersonic goldfish bowl" Ozzy Osbourne
Sateless
Re: Bogenkauf
Beitrag von Sateless »
Man kann auch mit 8# Treffen - klar.
Wenn man regelmäßig 1-3mal die Woche 2h schießen geht, hat man nach ner Zeit automatisch die Muskulatur und Kraft, dass man um die 40-50# komfortabel und ohne große Anstrengung schießen kann und daher auch will.
Ja, Einteiler sind oft schöner, du brauchst zu anfang aber nen Bogen, der mit deiner sich zu Anfang schnell entwickelnden Muskulatur mitwächst, das kann kein Einteiler allein. Entweder kaufste 5 davon, oder mietest nen Zerlegbaren, und kaufst dann nen schönen Einteiler.
Wilfrid (✝)
Re: Bogenkauf
Beitrag von Wilfrid (✝) »
nja, 40-50# müssen nicht sein, ich kenne genug, die mit 30-40 vorne mitschießen (oder auch nicht, so wie ich)
Aber auch ein schneller 25#er mit den richtigen Pfeilen führt zu sehr guten Ergebnissen bis 40m.
Wichtig ist eben, 10 grpp oder eben ~ Pfeilgewicht=2/3x Zuggewicht . Und da wirds dann unter 24# sehr schwer. Pfeile von 16 g sind schlecht zu bauen, so 20g geht schon eher. Und dazu ist eben ein Zuggewicht von 30# nötig. Und für einen 45# er gibts dann Schäfte ohne Ende, 25g auffwärts. ne 100gr Spitze hat ja nun auch 6,5g und die 125er 8g.
york_junior
Re: Bogenkauf
ich hätte schon vor mir einen 30er zuzulegen und diesen dann doch für längere zeit zu verwenden (also mind 2-3 jahre)
Pogona vitticeps
Re: Bogenkauf
Kannst du natürlich machen, aber aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, dass mir das nicht reichen würde.
Was man am Anfang ziehen kann ist schon bald zu schwach. Hängt natürlich auch vom Schützen ab, wieviel am Ende dabei herauskommt, aber mehr wird es vor allem am Anfang auf jeden fall.
Nightbow
Re: Bogenkauf
Ich denke 30 # chen werden dich nach 6-7 wochen langweilen und ich denke ein zuggewicht von 50-70# macht sehr wohl sinn den etwas spannung im körper stabilisiert das ganze etwas! 30 pfund da kann man ja gar nicht richtig stillhalten da ist ne technik gar nicht wirklich reproduzierbar weil man z.B gar nicht so richtig merkt ob man schon am bogen zieht oder net .
Güssenjäger
Re: Bogenkauf
Beitrag von Güssenjäger »
Hi york,
Du solltest uns auch noch sagen, wie alt Du bist.
Zum Bogen: Ich habe selbst einen Brown Bear mit 45 Pfund bei 28 Zoll Auszug. Dieser Bogen ist ja schon ein recht kurzer einteiliger Recurve und entsprechend störrisch. Weich im Auszug kann man diesen Bogen echt nicht nennen. Und er wird auch Fehler wegen seiner Bissigkeit nicht verzeihen. Mit genügend Kraft und etwas Erfahrung macht er aber echt Spaß.
Deshalb würde ich Dir auch einen Take-Down (evtl. geliehen) enpfehlen. Wenn Du mit dem fleißig trainierst, kannst Du Dir den Ragim immer noch zulegen, aber dann hast Du auch etwas Erfahrung um das Schiessen mit einem flotten kurzen Jagdrecurve auch zu beherrschen.
Gerd
Gerd
Frankster
Re: Bogenkauf
Beitrag von Frankster »
Ich finds immer gut Bögen mit unterschiedlichen Zuggewichten zu haben. Von daher spricht nichts dagegen sich einen 30#er und später evt. noch was Stärkeres zu holen. Für Technik zu trainieren nehme ich öfter einen schwächeren Bogen zur Hand. 10gpp auf 40m fliegt auf 30# und 40# gut. Ich hab mal gesucht nach Daten vom Ragim. Da ist wenig zu finden, nur ein selbstgestrickter Test im free archers Forum. Kennst Du aber sicher schon. Als Alternative gibts den Bearpaw Crow
http://www.bearpaw-blog.de/bilder/ad/ad-crow.pdf. Er hat eine ähnliche Wurfarm Geometrie wie der Bear bei gleicher Länge. Die Zuggewichtskurve ist allerdings für einen glasbelegten Recurve einfach nur bescheiden. Evt. macht es Sinn das Du dir erstmal Daten vom Ragim besorgst. Und käme ein Selfbow generell auch für Dich in Frage?
inge
Hat gedankt: 87 Mal
Hat Dank erhalten: 19 Mal
Re: Bogenkauf
Beitrag von inge »
Nightbow hat geschrieben:Ich denke 30 # chen werden dich nach 6-7 wochen langweilen und ich denke ein zuggewicht von 50-70# macht sehr wohl sinn den etwas spannung im körper stabilisiert das ganze etwas! 30 pfund da kann man ja gar nicht richtig stillhalten da ist ne technik gar nicht wirklich reproduzierbar weil man z.B gar nicht so richtig merkt ob man schon am bogen zieht oder net .
Aber Hallo,
50 - 70 lb einem Anfänger zu empfehlen ist der größte Unsinn. Schließlich möchte man sich eine gute Technik antrainieren.
lg
inge
( Erasmus von Rotterdam )
york_junior
Re: Bogenkauf
Frankster meinst mit der bescheidenen Zuggewichtkurve den black bear oder den Bearpaw Crow
Nightbow
Re: Bogenkauf
Ich habe kein 70# empfohlen sondern ein takedown bis zu diesem zuggewicht zu nutzen und danach sich einen einteiligen bogen zu leisten würde ich genau so machen aber in meiner kaegorie gibts die nicht mehr
Zurück zu „Bögen“
