Hilfe beim Tiller Hickory ELB
Lost Fletcher
Beitrag von Lost Fletcher »
Helft mir bitte. Ich habe es im Gefuehl, dass da beim Tiller was nicht stimmt, komme aber nicht drauf. Also habe ich mir einen grossen Eimer kalten Wassers geholt und den Kopf reingesteckt ;-)
Meistens habe ich meine Bogen beim Tillern versaut, also uebe ich diesmal Geduld und belaestige Euch mit Tillerbildern...
Daten zum Bogen:
185 cm Hickory , steifer Griff, ELB Design, Tillersehne schon auf 8 cm aufgespannt. Auszug ungefaehr bei 40 #. Soll mal 45 # auf 28" haben.
Servus
Rudi
James Jimmy0
Beitrag von James Jimmy0 »
Hallo also ich kann beim Tiller nicht viel entdecken aber du hast recht, irgendetwas stimmt nicht...
Mir kommt es so vor als sei der obere Wurfarm ein bisschen länger als der untere.
Vielleicht täuscht das auch...
Tu erst das Notwendige,
dann das M?gliche,
und pl?tzlich schaffst du das Unm?gliche.
Franz von Assisi
mfg James Jimmy0
http://spielwelt11.monstersgame.net/?ac ... d=15012734
Holzbogenbauer
Tiller ist ....
Beitrag von Holzbogenbauer »
Der Übergang vom Griff zu den WA´s ist etwas zu geschwächt, muß viel fliessender sein. An den makierten Stellen würde ich noch leicht etwas abtragen (holz nur streicheln)und immer wieder den Bogen zwischendurch belasten. Ob du auf dein gewünschtes Zuggewicht kommst ist fraglich. Ansonsten kannst du ihn etwas beidseitig kürzen, macht bei Hickory nicht viel aus.
Hoffe konnte etwas helfen: André
Lost Fletcher
@James Jimmy0
Der obere WA ist laut Design so. Der untere WA ist deswegen etwas steifer...
Karl-Heinz
Beitrag von Karl-Heinz »
@ Lost Fletcher
Ich tiller nur mit der Ziehklinge,
Das ist dann auch gur möglich.
Fürs Zuggewicht würde ich auf jeden Fall kürzen. Wie kommst Du auf die Idee einen ELB mit so einem ausgeprägten Griff zu machen, ein wenig länger und er wäre von der Seite fast Alemanisch.
K-H
Überläufer
Beitrag von Überläufer »
Die Profis haben anscheinend schon alles gesagt,aber wie Karl-Heinz gesagt hat,ist der Griff etwas zu ausgeprägt,aber das ist deine Sache,jeder wie es ihm gefällt,oder!? ;-) :-)
Ich wünsche dir jedenfalls noch viel Glück mit deinem ELB,und hoffe dass er nicht bricht!
Mfg,
Überläufer
Tradition bedeutet nicht die Asche auf-
zuheben,sondern die
Flamme weiterzureichen.
