Kambala als Ersatz für Massa?
Arcus war gestern bei uns und mein Mann ist nun scharf auf Massaranduba.
Prompt hat er vorher kurz beim Schreiner gehalten und nach Massa gefragt. Hat er nicht, aber dafür Kambala, das sei total ähnlich, würde aber die Fasern nicht so hochstellen wie Massa und daher "besser" bei gleichen Eigenschaften. Aber besser für den Schreiner ist ja nicht unbedingt besser fürs Bogenbauen....
Über Druck- und Zugfestigkeit frag ich den mal nichts, er wollte mir ja einreden, dass man keinen Bilam bauen kann, weil es immer eine ungerade Anzahl an Schichten sein muss...
Kennt ihr Kambala?
Kennt ihr Kambala?
Der Weg ist das Ziel!
Re: Kambala als Ersatz für Massa?
Hallo Padma
Ich habé mit Kampala(Kambala) sehr gute Erfahrung gemacht,es ist unheimlich Druckfest.Habe aber keine Vergleich zu Massa da es bei mir nicht erhaeltlich ist.
Sonnige Gruesse
Rainer
Sonnige Gruesse
Rainer
- the_Toaster (✝)
Ja, kenne ich.
Ich habe ein Schmuckkästchen aus dem Holz, in dem sich eine Spielesammlung befindet.
Mein Vater meint dazu, dass das Zeug so hart wäre, dass nicht mal Termiten sich da ran wagen...
Kenne ich auch aus dem Bootsbau. Wir haben es als Eichenersatz genommen(wegen der mechanischen Eigenschaften, nicht der optischen), daher ist es vergleichbar.
Extrem druckfest, dafür sehr kurzfaserig. Biegefestigkeit ohne backing ist gering, aber man kann eine 2cm dicke und 2m lange Leiste so weit durchbiegen wie es bei einem Bogen von Nöten wäre. Also mit was zugfestem verpappt, wäre sicher einen Versuch wert. Nur sind das grobe Schätzungen von mir. Ausprobiert habe ich es nicht, außer eben mal an einer Leiste herumzubiegen.
Ich meine dass es leichter ist als Eiche.
Goldgelb wenn frisch aufgeschnitten, dunkelt aber sehr schnell nach zu Schokoladenbraun.
Huj...keine Garantie.
Ich würde erstmal Hickory versuchen und dann schauen wie es sich verhält.
Ok, ich dachte jetzt, dass Bambus besser wäre, weil es man es auf extrem druckfesten Hölzern verwenden soll, während Hickory eher bei "normalen" Hölzern geeignet ist (hab ich hier mal irgendwo gelesen). Aber meine Theorien greifen oftmals ins Leere....
Ja, ich hab nur so die Befürchtung dass sich vielleicht Stücke von der Bauchseite abspalten wenn man es zu sehr überlastet.
Weniger dass es Stauchrisse gibt.
Wir hatten extrem trockenes Holz weil es eine Weile in einer gasbeheizten Halle lag.
Das Zeug war spröde. Beim Hobeln gab es keine richtigen Späne sondern etwas zwischen kurzgeschnittenem Stroh und grobem Staub. Also...das ist kein Osage.
Ich habe mal Gartenmöbel aus Iroko/ Kambala gemacht und würde das nicht wieder tun.
Ich habe davon ganz eckelige Hustreize bekommen.
Das Zeug ist zwar hart und dauerhaft, aber schön finde ich es auch nicht.
Teste es einfach!
Morten
Teste es einfach!
Morten
Goldgelber Staub auch? (Hab hier noch nen Bogen mit unidentifiziertem Griffholz...)
Allerdings ist die Dunkelbraune Farbe mit Schwarzen Streifen recht hübsch nach Feinschliff und Ölung...
Grüße Moe
Hallo
Während meiner Lehrzeit haben wir mal Kampala verarbeitet. Da musste ich nach ein Paar Minuten an der Säge zum husten rausgehen. Das ist schon ein paar jährchen her und ein Gedächniswunder bin ich auch nicht also muss es so beeindruckend gewesen sein dass ich mich daran erinnere. Na ja vieleicht steht jemand auf Lunge raushusten. Vieleicht bin ich auch nur alleregisch, Bei mir käme das Holz nie mehr in die Werkstatt.
Abgesehen davon kann man aus heimischem Holz genausogute Bögen bauen.
Ng.
Ng.
