Problem beim Spalten!?
Hallo
Ich habe in letzter Zeit immer öfter das Problem beim Spalten der Stämme dass sie nicht auf ganzer Länge gespalten werden sondern seitlich auslaufen, sprich nur 1/3 oder 14 des Stammes wegbricht. Besonders schlimm ist es bei Holunder und Hasel.
Woran kann es liegen?
An der Technik kann es nicht liegen da ich das schon Hunderte Male gemacht habe (Brennholz, Zaunpfähle für unsere Wiesen...) und die Keile können es auch nicht sein da ich die auch schon alle durchprobiert habe.
MfG
Andi
MfG
Andi
37#@28" 64" WB Bär Prototyp
40#@28" 66" A&H ACS
40#@28" 66" A&H ACS
Re: Problem beim Spalten!?
Ich hatte beides auch schon bei der selben Holzart, Esche, die eine ließ sich super Spalten, die andere lief seitlich raus. Bei der mit den Ausläufern war der Stamm schon trocken, bei der anderen war er noch auf 30% Restfeuchte. Evtl. dass durch Trocknungsrisse da etwas schiefgeht?
Drehwuchs?
Ist ne Seuche für uns!!!
ich benutze einen scharfen Axtkopf als Spaltkeil, den kann man auch schonmal neu ansetzen.
Hallo
Drehwuchs ist auch nicht das Problem. Habe schon viele Stämme mit Drehwuchs ohne Probleme gespalten z.B. Flieder.
Trocknungsrisse können auch nicht das Problem sein da ich die Stämme gleich nach dem fällen an Ort und Stelle spalte.
MfG
Andi
MfG
Andi
40#@28" 66" A&H ACS
40#@28" 66" A&H ACS
Du fängst aber schon oben an zu spalten, oder? Das Holz soll reißen, wie Vögel sch... (von oben nach unten). Der Satz klappt sogar auf englisch: Let your wood split like the birds sh...
- Benedikt
- Hat Dank erhalten: 160 Mal
Klingt jetzt dumm, aber: Hast du auch darauf geachtet, dass der Spalt durch das Mark läuft? Wenn nicht, läuft der Spalt oft raus...
Gruß Benedikt
Gruß Benedikt
Hallo
Ja und Ja.
MfG
Andi
Ja und Ja.
MfG
Andi
40#@28" 66" A&H ACS
40#@28" 66" A&H ACS
- Benedikt
Spaltkeile wechselseitig aufgesetzt?
Gruß Benedikt
Gruß Benedikt
Hallo
Wie, wechselseitig?
MfG
Andi
Wie, wechselseitig?
MfG
Andi
40#@28" 66" A&H ACS
40#@28" 66" A&H ACS
Einmal auf der vorderen Spaltseite, dann auf der hinteren.
Äste machen große Probleme bei der "Spaltrichtung".
Denke aber trotzdem dass es mit am Drehwuchs liegt.
LG Zwirn
LG Zwirn
Ich hatte das selbe Problem mit einer Esche letzten Monat, bzw. sogar mit mehreren Stämmen davon. Habe durch den Markkanal gespalten mit Axt und 2 Alu Keilen und er ist jedes mal rausgelaufen.
Nach eurem Spruch mit den Vögeln, sollte man also vom dünnen zum dicken Stammende hin spalten?
Ja, vom dicken dünnen zum dünnen dicken Ende. Nach dem Motto "Das dicke Ende kommt zum Schluss"
Zuletzt geändert von Gornarak am 04.11.2013, 21:46, insgesamt 1-mal geändert.
- Spanmacher
- Hat gedankt: 333 Mal
- Hat Dank erhalten: 81 Mal
Damit es übersichtlich bleibt: Am dünnen Ende mit dem Spalten beginnen.
- Bowster
- Hat gedankt: 21 Mal
- Hat Dank erhalten: 5 Mal
was jetzt?Gornarak hat geschrieben:Ja, vom dicken zum dünnen Ende. Nach dem Motto "Das dicke Ende kommt zum Schluss"
- Spanmacher
Genau so!Cornwell hat geschrieben:Damit es übersichtlich bleibt: Am dünnen Ende mit dem Spalten beginnen.
