Frage zur Trocknung nach dämpfen
Gringo
Beitrag von Gringo »
Hallo zusammen,
habe meinen aktuellen Bogen soweit fertig.
Ist ein sehr schlichter Robinien Bogen mit nem D-Profil und Selfnocks. Also deswegen sag ich mal, es ist kein Elb. ( Bilder folgen...)
Leider hab ich mal wieder mit etwas zu viel stringfollow gebaut. :-\
Da mich das nun etwas gestört hat, hab ich die WA-Enden gedämpft und ein bischen geflippt.
Mich würde nun interessieren wie ihr das persönlich handhabt mit der Trocknungsphase nach dem dämpfen.
Wie lange lasst ihr eure Bogen in Ruhe, bis ihr die WA's wieder belastet?
Lieben Dank im vorraus für eure Antworten.
Gringo
Hat gedankt: 19 Mal
Re: Frage zur Trocknung nach dämpfen
ich wiege den Bogen vor dem Dämpfen und danach, meistens nimmt er dabei ohnehin nur ca 5g zu, das heisst dann für mich: ich trockne gar nicht, weil die Gewichtszunahme durch das Dämpfen vernachlässigbar ist.
Laurinus
Beitrag von Laurinus »
Je länger, desto sicherer.
Bei Robinie würde ich mindestens 24std. warten.Durch das Dämpfen ist das Holz in diesem Bereich ja feuchter als im restlichen.Idealerweise lässt man das Holz wieder eine ausgeglichene Feuchteverteilung erreichen bzw. die gedämpften Bereiche wieder trocknen.
Nummer sicher ist: Fixierte Recurves bei Zimmertemperatur ca. eine Woche ruhen lassen.
Viel Glück!
Gruss Laurinus
Hat gedankt: 182 Mal
Hat Dank erhalten: 58 Mal
Ich warte ebenfalls eine Woche.
Blacksmith77K
Beitrag von Blacksmith77K »
Ok, tanze ich aus der Reihe. Bestenfalls 60Minuten... ;)
deckelsmoog
Beitrag von deckelsmoog »
Meist über Nacht.
Wenn ich morgens gedämpft habe kann's auch schon mal nach ein paar Stunden sein, ……Ungeduld….:)
L.G. deckelsmoog
laurin
Beitrag von laurin »
also ich wiege den Bogen auch vor dem Dämpfen,
meist ist nach dem auskühlen das Gewicht wieder beim alten Wert.
+5g wären ein Ausschlusskriterium zum weiterarbeiten das entspricht schnell mal +2-3% Holzfeuchte. Da ist erneuter Set oder ausbiegen vorprogrammiert.
Frankster
Beitrag von Frankster »
Wenn es schnell gehen soll kann man die fixierten Recurves auch nach 24h tempern. Nur läuft man dann Gefahr das sich etwas verzieht. Gedult ist immer ein guter Rat beim Bogenbau! :)
Hat gedankt: 4 Mal
Hat Dank erhalten: 124 Mal
Beitrag von Benedikt »
Ich lass den Bogen danach immer 1 Woche in der Form. Das Holz muss ja wieder so trocken sein wie vorher, sonst läuft man Gefahr, dass sich die Form wieder aufbiegt, denke ich :/
Hat gedankt: 19 Mal
länger als 24h hat´s bei mir noch nie gebraucht, bis das Ausgangsgewicht wieder erreicht war,
Hat Dank erhalten: 195 Mal
Ich warte ca. 1 Woche.
Begründung (meine pers. Theorie!)..:
Holz wird durch Erhitzen formbar, weil Inhaltsstoffe, die die Fasern miteinander verkleben und die die Zellwände stabilisieren, durch das Erhitzen weich werden. Beim Erhitzen mit Wasser (Kochen, Dämpfen), werden sie zusätzlich "angelöst".
Damit das Holz sicher formstabil ist, muss dieser Vorgang hinterher wieder umgekehrt werden, d.h.:
Beim trockenen Erhitzen muss das Holz völlig ausgekühlt sein UND die gelösten Bindungen müssen sich wieder gebildet haben.
LETZTERES ist NICHT zwingend bereits mit dem Abkühlen erledigt - Öle, Fette, Harze (um die geht es ja) sind schließlich kein "Lötzinn", das sofort nach dem Erstarren die volle Festigkeit hat!
Also 1 Tag warten
Beim Dämpfen muss das Wasser wieder raus - was aus tieferen Schichten schon mal ne Weile dauert - aber erst DANN setzt die endgültige Verhärtung ein.
Daher warte ich da 1 Woche.
Gringo
Jau ihr lieben,
vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe mich heute für einen Kompromiss zwischen 60 min. und einer Woche entschieden.
Heute lag der Bogen, vier Tage lang, brav und ungespannt auf dem Tillerstock.
Ich habe ihm dann so rund 100 Pfeile zugemutet und alles ist soweit gut.
Die flips benehmen sich ordentlich, doch der stringfollow ist noch immer sehr augenscheinlich.
Egal, der Bogen schiesst sich relativ weich und gutmütig; und er funktioniert. Das ist für mich primär erstmal das wichtigste. ;)
Hat jetzt so ca. 48# bei 28"
Nun mach ich ihn noch ein bischen hübsch und dann könnt ihr ihn euch in der Präsi ansehen.
Bis dann...
Gringo
