Hallo Miteinander! Ich hoffe sehr, dass mir Jemand helfen kann, da bei uns weit und breit keinen Händler gibt und ich habe gerade im INet gesehen, dass Verein, welcher je 30 km weg ist, auch Ferien macht.
Ich schiße üblicherweise einen Recurve, habe aber schon immer Compound gewollt und habe mir nun einen gebrauchtet Jennings Buckmaster gekauft - hier noch der Link, damit Ihr ihn genauer anschauen könnt, wenn es von Bedeutung für Antwort wäre: http://www.ebay.de/itm/Compound-Compoun ... true&rt=nc
Der Verkäufer hat mir meine Fragen beantwortet, sagte, dass der Zuggewicht mittels Schrauben an Eurfarmaufnahme verstellbar ist, konnte aber nicht sagen um wie viel ich Zuggewicht noch verstellen könnte und hat mir geraten Hilfe zu holen, aber wie gesagt - momentan ist die Hilfe nicht zu erreichen, daher versuche ich das über den Forum.
Der Bogen müsste lt. Angaben vom Verkäfer auf 60 lbs angestellt sein, aber wenn ich ihn mit meinem Recurve von 60 Pfund vergleiche, so glaube ich, da sind es einige mehr, den meinen Bogen ziehe ich sehr gut, wobei bei dem Compound schaffe gerade so die Hälfte (wobei ich habe schon gehört, dass es beim gleichen Zuggewicht beim Comp. allgemein zur Anfang schwerer geht, bis der Let-Off kommt), auf jeden Fall, musss der Zuggewicht nach unten.
Ohne guten Rat traue ich mir das nicht und bitte um Hilfe. Weiter unten kommen noch die Bilder von den Wurfarmaufnahmen und hier noch die gemessene Maße, falls es wichtig sein sollte:
Die Länge der Schraubenende welche man im Loch vom Mittelteil sieht ist 6 mm
Spalt zwischen Wurfarm und Mittelteil an Mitte der Schraube 2 mm und an breitesten Stelle 7 mm
Bilder:
Oberer Wurfarm
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... 9gjmtl.jpg
Unterer Wurfarm:
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... 5vyzjq.jpg
Was meint Ihr, um wie ciel (wen überhaupt) könnte ich die Schrauben noch herausdrehen?
Falls noch weitere Infos oder Bilder benötigt werden bitte einfach sagen.
Vielen Dank für Eure Antworten, ich hoffe sehr, dass mir jemand helfen kann!
Zuggewichteinstellung beim Compound Jennings Buckmaster
serge210479
Re: Zuggewichteinstellung beim Compound Jennings Buckmaster
Hast du schon mal gedreht? Sicher bis du vom Gewinde nix mehr siehst, wahrscheinlich ist die Mutter hinter der Querschraubung; oder das ist eine Verdehsicherung, die vor der Einstellung gelöst werden muss...
Ich hab zwar keine Ahnung von CPs aber ich würd sie einfach mal etwas rausdrehen- wobei es vermutlich eine Anpassung des Let-offs/Draws brauchen kann; und spätestens dazu bräuchtest du eine Bogenpresse.
Die Angaben sollten eigentlich auf dem Label am unteren WA stehen!
Grüße Moe
serge210479
Ne, ich habe noch nichts gedreht, die Mutter ist ja hinter der Querschraubung, die Frage ist, wie weit könnte ich max. ausdrehen ohne das mir alles um die Ohren fliegt bzw. ohne das ich noch weitere Einstellungen (z.B. am Let-Off) vornehmen muss.MoeM hat geschrieben:Hast du schon mal gedreht? Sicher bis du vom Gewinde nix mehr siehst, wahrscheinlich ist die Mutter hinter der Querschraubung; oder das ist eine Verdehsicherung, die vor der Einstellung gelöst werden muss...
Hier noch Bilder von der Mutter:
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... jkvdp5.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... uriqg7.jpg
Neee das ist die Schraube
Schau doch mal hier
http://forum.gon.com/showthread.php?t=596243
http://www.archerytalk.com/vb/showthread.php?t=1310624
oder start ne googlung nach "jennings buckmaster set drawweight"
Für CP fragen bist du generell bei http://www.free-archers.de/forum/index.php auch besser beraten- hier geht mehr um Holzbögen oder zumindest traditionell
Schau doch mal hier
Grüße Moe
Dreh die Stellschrauben der beiden wurfarme zuerst komplett hinein bis nichts mehr geht und dann wieder 3 volle umdrehungen heraus, dann solltest du ca 10 pfund weniger zuggewicht haben.
Schau aber, dass du beide schrauben gleich weit heraus drehst.
Lg
Lg
Wenn's hinten juckt und vorne beißt, nimm Klosterfrau Melissengeist!
Bearpaw Kiowa 50" 52#@28"
Legend Stick "The Beast" 68" 92#@30" by Manfred Kaufmann
