Schwächen eines Martinbogens
didg
Beitrag von didg »
Hallo Zusammen. Bin eigendlich bis dato nur Leser des Forums.
Aber nun benötige ich fachliche Unterstützung. Ich habe einen Martin Archery Vision Elmo mit 60# auf 28".
Ich liebe diesen Bogen und habe den auch sehr gerne geschossen nur würde ich gerne wenige auf den Fingern haben. Angestrebt sind 50#. Ist es möglich die Pfundstärke durch Seitliches Abtragen der Wurfarme soweit runter zu schrauben ohne den Bogen zu gefährden? Verdünnen der Wurfarme geht nicht da er mit Glas belegt ist. Hatt da jemand Erfahrung mit? Bin gelernte Zimmermann also Handwerklich ist das kein Problem das sauber auszuführen nur hält das auch ????
Taran
Hat gedankt: 5 Mal
Re: Schwächen eines Martinbogens
Beitrag von Taran »
Wieviel willst du weniger haben?
Über die Breite kannst du beim LB nicht viel machen, Trapping geht vielleicht, aber obs mehr als 5-7lbs bringt?
Hat Dank erhalten: 250 Mal
Würde ich von abraten!
Kaufe einen schwächeren und verkaufe den Stärkeren zur "Refinanzierung".
Wilfrid (✝)
Beitrag von Wilfrid (✝) »
Ich sehs wie Rabe. Theoretisch gehts über die Breite, kein Ding. Wenn Du statt 60# nur 50# haben willst, einfach von jeder Seite 1/12 abschleifen, auf der Gesamten Länge der WA. Also wenn der Bogen an den Fadeouts 24 mm ist , von außen je Seite 2mm abschleifen, an den Tips entsprechend weniger, wenn der da nur 6 mm hat , eben von jeder Seite 0,5.
Nur kriegt man das so nicht hin, der Wa hält ja nicht still.
Du müßtest nämlich an jeder Stelle der Wa genau 1/12 je Seite abnehmen, genau heißt so ~+/-0,05 mm und weniger, sonst verdreht sich das Teil und ist hin. Also, vergiß es
didg
Beitrag von didg »
Oh man.
Hatte echt gehofft ich würde das so machen können.....!
Verkaufen? Jemand vll Interresse?
Wilfrid (✝)
Wenn Du den neuen Bogen, gleiche Marke, nur weniger Gewicht kaufst, versuch den alten in Zahlung zu geben, könnte lukrativ sein
