Moin
Entweder man pappt von vornherein die Holzlagen zusammen, bevor man mit dem Bau beginnt, alternativ kann man auch hinterher noch was ankleben, zum Beispiel, wenn das Bogenholz in Griffnähe nen Defekt hat oder zu dünn ist und sich nicht mitbiegen soll. Ankleben kann man mit Epoxy oder Holzleim, bei Tropenhölzern sollte man ans Entfetten denken, häufig sind die ölig und kleben nicht gut.
Beim Ausarbeiten gibt es eigentlich wenig Beschränkungen. Man kann Schussfenster einarbeiten - oder auch nicht, ergonomisch formen oder nur schlank ausschleifen, ganz nach Bedarf.
Nur die Holzmenge, die für die Stabilität des Bogens bzw. des Griffs natürlich nötig ist, sollte natürlich nicht unterschritten werden, als da wären in der Breite etwa 2 cm, an einem potentiellen Schussfenster genügend Holz an der anderen Seite und eine Dicke von auch etwa 2,5 bis 3 cm.
Und die Hölzer können auch relativ frei gewählt werden - solange es halbwegs stabile Hölzer sind, mit dauerhaften Farben (der Violetton von frischem Pflaumenholz z.B. ist nicht lichtecht). Bunte Hölzer machen natürlich mehr her.
Und ich hab festgestellt, dass die Form sich eher während des Bearbeitens "von selbst" entwickelt, zumindest wenn man immer wieder etwas abraspelt und angrabscht, wies in der Hand liegt, so dass die Planung sich lediglich darauf beschränkt, das Design und die verbleibenden notwendigen Holzdicken festzulegen.
Eine Anleitung mit ein Paar Daten für den Griff gibts übrigens bei
http://www.longbow-woelfe.de
