Suche exakte Bogenwaage
Der Titel sagt es schon. Wer kann ein gutes Produkt empfehlen. Idealerweise auch mit Haltefunktion, so dass man den Bogen regulär ausziehen kann und dabei das Zuggewicht ermittelt. Das Gerät kann auch gerne digital sein. Und idealerweise auch in der Lage ist Werte > 100# anzuzeigen.
Viele Grüße,
Frank
PS: würde evt. eine Kranwaage funktionieren?
http://www.amazon.de/PCE-Instruments-PC ... waage+hold
reicht es wenn man so ein Ding am Gehäuse anfasst und zieht, oder muss der Karabinerhaken verwendet werden?
Viele Grüße,
Frank
Re: Suche exakte Bogenwaage
Hallo Frankster,
meines Wissens nach muss man an den Karabinern (bzw. zumindest an den beiden Ösen) ziehen, da meist an dem Metallstück mit den Ösen Dehnmessstreifen als Messaufnehmer angebracht sind.
Es kommt allerdings auf die Art des Messaufnehmers an, da kann man leider nicht reinschauen...
PS: Ich find die Waage super, an dem Karabiner kann man ja wunderbar einen Griff einhängen...
Chilly
Chilly
Wenn Geld keine Rolle spielt: Easton Hand Held Digital Bow Scale
http://www.lancasterarchery.com/easton- ... scale.html
Persönliche Erfahrungen habe ich damit nicht, im Netz gibt es aber Reviews.
Volkmar
Volkmar
ich hab die Burg-Wächter Handwaage Tara PS 7600. Die Genauigkeit ist mit +-1% angegeben, was ich mit verschiedenen Gewichten verifiziert hab. Die geht allerdings nur bis 40kg. Ansonsten kann ich sie uneingeschränkt empfehlen.
Gruß, Steffen
Gruß, Steffen
Alle sagten: das geht nicht. Dann kam einer, der hats gemacht.
Also ich ah mir eine Fischwaage bei eBay direkt vom Erzeuger gekauft (china ;-) funktioniert tadellos und kostet nur ein zehntel.
Walta
Walta
- Heidjer
- Hat gedankt: 17 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Das wäre auch mein Tip, kauf Dir eine Fischwaage bis 50kg (110#) aus China und gut ist. Solltest Du mal stärkere Bögen messen wollen, dann meß die Zunahme pro Zoll aus und rechne das Zuggewicht auf den letzten 2-3 Zoll einfach hoch.
Zum Beispiel so ein Teil.
- killerkarpfen
http://www.lancasterarchery.com/feather ... scale.html
Das ist das Beste was Du für gutes Geld erwerben kannst. Wir haben im Verein eine Federwaage auf einem Bock mir Spindel. Genauer ist die nicht, nur bis der Bogen auf Auszugsläne ausgezogen ist kurbelt man sich den Arm wund. Einem Holzbogen tut die lange Zeit unter Spannung gar nicht gut.
Die im Link angegebene Waage ist überall im Handel zu haben. Sie hat einen Schleppzeiger oder Schieber von dem das Zuggewicht abgelesen wird. Zum messen an der Tillerwand kann man die Spannschnur auch mit einer Schlinge befestigen.
Abgesehen davon glaube ich nicht dass es wichtig ist das Zuggewicht auf's Gramm genau zu ermitteln. Für das Feintuning sind Beobachtungen und das Flugverhalten der Pfeile viel aussagekräftiger.
Killerkarpfen: das geht in die richtige Richtung
Das Gerät von Easton ist leider nicht mehr verfügbar.
Schade!
Ansonsten gibt es auch sog. Kraftmessgeräte. Die haben einen echten Peakhold, sind aber teuer.
Schade!
- alfred33
- Hat gedankt: 27 Mal
- Hat Dank erhalten: 21 Mal
Ich schließ mich Heidjer an,
die bei PW-Bogen geht bis 70 KG für kleines Geld.
alfredle
alfredle
(der mit der kleinen Wölfin)
- mbf
- Hat gedankt: 9 Mal
- Hat Dank erhalten: 24 Mal
Die Eastonwaage hatte als Feature noch, dass man mit einem Zusatzgerät ein Auszugsdiagramm erstellen konnte, das automatisch ausgewertet wurde. Gerade für den Compoundbereich ist das eine nette Sache, da man die Charakteristik den Bogens bequem ermitteln kann. Nur leider ist das Ding (a) schweineteuer und (b) nicht mehr neu erhältlich. Für die Anwendungen hier ist es überdimensioniert, das Ding war für Händler gedacht. Es gab auch noch ein paassendes Chrony dazu, das Gesamtpaket war durchaus durchdacht.
@killerkarpfen
Diese Federwaagen liegen gerne mal 2 oder auch mehr lbs daneben. Als Orientierung mag das gut sein, es sollte nur erwähnt werden.
Aber es stimmt, das nützliche Feature dabei ist die Anzeige des maximalen Zuggewichts. So kann man den Bogen samt Pfeil in die Hand nehmen, ausziehen, absetzen und in Ruhe ablesen. Das sollte auch eine digitale Waage können, dass sie das höchste Gewicht speichert.
@killerkarpfen
- Hat gedankt: 1243 Mal
- Hat Dank erhalten: 213 Mal
Ich dachte ich hole mir mein altes Model der Fischwaage wieder, meine erste hat viele Jahre gute Dienste geleistet...
ABER das neue Modell hat eine hold Funktion, heißt jedesmal wenn ich am Tiller Brett kurz stoppe bleibt die Anzeige stehen.. Zum dann jedesmal auf den Knopf drücken sind meine Arme zu kurz
Wie löst Ihr das?
Welche Modelle habt Ihr?
Und kann mensch da die hold Funktion ausschalten?
Wie löst Ihr das?
Ich hab mich für die entschieden da sie einen Griff den man wie beim Bogenschießen mit drei Fingern ziehen kann. Dadurch kann man ganz leicht beim normalen Auszug das Zuggewicht ermitteln. geht bis 150# und kostet nicht viel. Die Waage hat eine hold Funktion, braucht 2-3 Sekunden bis sie anspringt, und der gemessene Wert (ink.l einer Kommastelle) ist am Display. Hab die Waage mit anderen Waagen verglichen und die Werte passen. Zum tillern oder messen des Zuggewichtes reicht es voll und ganz. Als kleines Gadget hat sie noch ein Maßband, hab ich aber noch nie verwendet und erst neulich entdeckt.
https://www.amazon.de/HANWELL-Elektroni ... r=8-8&th=1
ER biegt, er biegt, er biegt, er bricht - nächster Versuch
- Hat gedankt: 285 Mal
- Hat Dank erhalten: 414 Mal
Die Hold-Funktion abschalten
Bei meiner Billigwaage muss ich mehrere Sekunden auf ne Tara-Taste drücken. Jedes Mal wenn ich die Waage wieder anschalte, muss ich die Hold-Funktion wieder abschalten. Solange die Waage an ist, bleibt es dann aber so. Immerhin.
@Neumi
Danke!
Das Bild von Deiner Waage war der Anstoß zu meiner Frage....
Denn in keiner Beschreibung steht, ob mensch die Funktion ausschalten kann.
Danke!
Ich habe eine Kranwaage, die ist relativ schwer und klobig, was jetzt nicht gerade ein Vorteil darstellt.
Die Haken sind entsprechend gross und schaben am Stock entlang.
Die Hold funktion kann bei mir umgestellt werden, so dass sie beim letzten gemessenen Gewicht bleibt wenn der Zug entspannt wird. Die grosse Anzeige war für mich ein Kaufargument.
Ich mutmasse, dass es dies wohl auch bei günstigeren Produkten gibt
