UHU Endfest 300 Ersatz?
Hallo Leute,
kennt sich jemand damit aus?
http://shop1.r-g.de/artikelnummer/154300
soll wie UHU Endfest zähflüssig sein und relativ günstiger, dazu noch ist es nach 4 Std. verarbeitbar.
Ali
Ali
- Benedikt
- Hat Dank erhalten: 162 Mal
Re: UHU Endfest 300 Ersatz?
Hab es zwar noch nie in der Hand gehabt, aber es schaut gut aus.
Gut dosierbar vorallem
Und von R&G wurde ich eigentlich noch nie enttäuscht.
- Archerbald
Hallo Ali,
noch kenne ich das nicht, beim 4.SBBT bekommen wir von der Firma einen Vortrag (die ist dort zufällig in der Nachbarschaft), danach weiß ich mehr.
- Palmstroem
Überlege vorher, ob Du wirklich so viel kleben willst, die Epoxy-Systeme haben eine begrenzte Haltbarkeit. Wenn Du nur ab und zu ein Overlay aufkleben willst, kannst Du dir das kleinste Gebinde Endfest hinlegen, das reicht dann auch weit.
Wenn Du Laminate aufbauen willst, lohnt sich das größere Gebinde dann eher. Ob nun dieses System, oder andere (z.B. Härter L+Harz L), machst Du von der Haltekraft und abhängig. Aber viel falsch machen kannst Du sicherlich nicht (außer das Mischverhältnis nicht akribisch genau einzuhalten).
Palmström
Palmström
Das Pfeilparadoxon
@ Archerbald:
Danke für das schnelle Antworten, ich freu mich auf die ersten Infos. vom 4.SBBT, wäre gerne auch mal dabei gewesen.
@ Palmström:
ich habe sowohl mit dem dünnflüssigen als auch mit dem zähflüssigen Kleber laminiert, das zähflüssige saut nicht soviel rum, aber das UHU Zeug ist auf dauer recht teuer, von daher wäre das schon schön, wenn das von R&G ne gute Alternative wäre.
Ali
@ Palmström:
Ali
Bei dünnflüssigeren Produkten wird oft auch dazu angeraten Baumwollflocken beizugeben.
Ob das bei R&G sinnvoll ist, weiß ich nicht.
Der Weg ist das Ziel!
- killerkarpfen
Doch das kenne ich schon,
Das ist ein günstiges 5 Min Epoxy aus dem Modellbau. Wird schnell fest, härtet spaltfüllend aus, ist aber zum auftragen etwas dünnflüssig.
Brauchte ich erfolgreich um Pfeile zu spleissen.
Für delikate Verklebungen mit hohen Belastungen traue ich dem normal aushärtenden Epoxi mehr.
- kra
- Hat gedankt: 230 Mal
- Hat Dank erhalten: 223 Mal
Das Epoxy ist bei R&G neu im Programm (ich hab den newsletter auch bekommen
) - von daher keine eigene Erfahrung bisher.
Aber zwei Gedanken dazu: Praktisch alle Epoxy Kleber sind erst nach >= 24 wirklich ausgehärtet - nach 4h ist dieser belastbar, mehr aber auch nicht. Von Endfestigkeit steht da nix.
Zum Anderen, die Topfzeit von 30 Min ist eher etwas knapp beim Laminieren. Bei Schäfte reparieren oder Nocken aufkleben hingegen etwas lang.
Von der Konsistenz her passt es gut - dünnflüssig (wie die L- oder L20 Serie von R&G) zieht zwar gut ins Holz ein, ist aber mit Bedacht zu verwenden, da man leicht mit zu hohem Druck das Epoxy aus der Klebestelle herausdrückt. Z.B. wird für UHU Endfest eine optimale Klebeschichtdicke von ca. 1/10mm angegeben! Ein zähes Gemisch hat da erheblich Vorteile, speziell wenn dann noch mit Wärme nachgeholfen wird, um eine höhere Endfestigkeit zu erreichen.
Von R&G würde ich fürs laminieren den Metallkleber E empfehlen. Er ist ebenfalls Honig-zäh, hat eine lange Topfzeit (bis 2h !) und härtet mit Wärme sehr gut aus. Und ohne Erwärmung ist er auch in 24h (besser 44h) ausgehärtet.
Daher dachte ich die Zusatzinfo. " honigartiger Zähflüssigkeit" bezieht sich genau darauf, dass es eben kein dünnes Epoxy ist, sondern mit der Viskosität von UHU-Endfest zu vergleichen wäre.kra hat geschrieben:Von der Konsistenz her passt es gut - dünnflüssig (wie die L- oder L20 Serie von R&G) zieht zwar gut ins Holz ein, ist aber mit Bedacht zu verwenden, da man leicht mit zu hohem Druck das Epoxy aus der Klebestelle herausdrückt. Z.B. wird für UHU Endfest eine optimale Klebeschichtdicke von ca. 1/10mm angegeben! Ein zähes Gemisch hat da erheblich Vorteile, speziell wenn dann noch mit Wärme nachgeholfen wird, um eine höhere Endfestigkeit zu erreichen.
- killerkarpfen
Hiho,jingdao47 hat geschrieben:Hallo Leute,
Ali
ich habe mit Epoxydharz L + Härter 161 ein paar Bögen gebaut und bin sehr zufrieden
gruss mini
