Muss ich nachschleifen?
- Marty
- Hat gedankt: 4 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Ich habe meine Schäfte mit Bootslack lackiert. Leider ist der Schaft dadurch ziemlich rauh geworden. Muss ich den mit Schmirgelpapier nachschleifen oder geht davon der Glanz weg?
Klar geht davon der Glanz weg. Mit 240'er nachschleifen und nochmal ne verdünnte Schicht Lack draufgeben.
Also wenn es mit Bootslack so ähnlich ist wie mit anderen Lacken, sollte es auf jeden Fall helfen, nochmal mit 400er Schleifpapier(oder 800er) nochmal über die Oberfläche zu schleifen.
Der Lack wird dann Matt und eine weitere Schicht Lack wird dann "glattziehen" sprich es werden sich keine Holzfasern mehr aufrichten, da diese ja durch die erste Lackschicht fixiert sind.
Wie hast Du denn den Lack aufgetragen ?
- Marty
Also ich habe mir die Schäfte noch mal angeschaut und gesehen, dass beim auftragen winzig kleine Blässchen entstanden sind, die nun bewirken, dass der Schaft rau ist. Aufgetragen habe ich mit einem grossen Pinsel.
Ich trage Lack auf Schäfte immer nur sehr dünn auf, meistens 50% mit Terpentin (oder einer passenden Verdünnung). zum Auftragen nehme ich Lappen (alte T-shirts, Küchentücher und so). Die sind zwar nach diversen Durchgängen nicht mehr zu gebrauchen, aber das geht glatter als mit einem Pinsel - und schneller.
- Marty
Gute Idee. Ich weiss auch was ich vergessen habe. Ich hätte den Schaft vorher auch mal anschleifen sollen. Überall kleine gelöste Holzfasern drin. Naja, aus Fehlern lernt man, oder wie war das? :-)
Was haltet ihr eigentlich von Tauchrohren, in die man den Schaft einstellen kann. Ich will Bondex auftragen und hätte da noch ein 1/2 Zoll Rohr mit Gewinde an beiden Enden Zwecks Verschlusskappe. Da ich sowas noch nie gemacht hab würde mich schon Interessieren ob die Schicht dann zu dick wird.
In silence we rise and we fall
here for today then we're gone
Du machst das Rohr am besten so lang, dass der Pfeil noch oben rausguckt. Dann stellst Du ihn rein (etwas reindrücken, er schwimmt in Bondex), lässt ihn 10 Minuten drin. Dann wischst Du ihn mit Klopapier o.ä. ab, drehst ihn um und stellst ihn andersrum nochmal für 10 Minuten rein. Zum Schluss wischst du ihn einfach komplett ab. Das gibt einen seidenmatten Glanz wie geölt. Viel wichtiger als die dicke Schicht obendrauf ist die Versiegelung der Poren und das Eindringen der Lasur in die Oberfläche.
Ich hätte da noch eine Frage
Wie trocknet ihr eigentlich eure Schäfte? Ich meine ablegen oder hinstellen kann man sie ja nicht so gut, gibt ja Kontaktstellen!
Ich hab beim Hennig Ständer gesehen, wo die mit der Spitze reingesteckt werden. auf die Spitze kommt ja eh die Spitze
Ich hab einfach in ne Baulatte 8mm Bohrungen gemacht.
Bei angespitzten Schäften bleiben die Prima drin stehen.
Der Sch?tzenverein:
Ich habe gute Erfahrungen mit CLOU-Holzlack im Tauchrohr gemacht. Lack mit 50% Verdünnung strecken, Schaft tauchen ( ca 15 -30 sek. warten ) dann herausnehmen, abtropfen lassen und senkrecht zum trocknen hinstellen. Vorsicht ! Am Besten im Freien arbeiten, da Nitrodämpfe !! Nach dem Trochnen (geht sehr schnell) mit Stahlwolle polieren und ggf. wiederholen.
Mein Tauchrohr: PG-Rohr (Baumarkt, Elektroabteilung) unten mit Gummikorken verschlossen und oben einen alten Trichter mit Heisskleber angebastelt. Vereinfacht be- und entfüllen enorm.
Holli
Holli
