FOC berechnen?
- alfred33
- Hat gedankt: 16 Mal
- Hat Dank erhalten: 21 Mal
FOC berechnen?
Hallo Sportfreunde,
ich habe jetzt mal lange gesucht und doch nix gefunden...
WIE wird der FOC berechnet?
Ich habe hier Pfeile 66cm lang von Sehnenkerbe bis Spitzenende, der Kippeffekt erfolgt 25cm nach der Spitze oder 41 von der Nocke her...
Wie berechnen wir den FOC dann in %?
alfredle
alfredle
(der mit der kleinen Wölfin)
- Benedikt
- Hat Dank erhalten: 160 Mal
Re: FOC berechnen?
Guten Abend
Einfach Abstand des Schwerpunktes von der Mitte durch Gesamtlänge des Pfeiles teilen
Bei dir also 8/66=0,1212
Ergo ein FOC von ca. 12%
- Hat gedankt: 269 Mal
- Hat Dank erhalten: 392 Mal
Re: FOC berechnen?
Nur gibt es Leute, die die Spitze mit in die Berechnung einfliessen lasen und dann wieder welche, die ohne Spitze messen. Ich habe aber den Eindruck, dass die meisten die Spitze bei der Pfeillänge weg lassen.
- kra
- Hat gedankt: 208 Mal
- Hat Dank erhalten: 213 Mal
Re: FOC berechnen?
Ich rechne die Länge zwischen Nockboden und Beginn der Pfeilspitzeund komme so bei meinem Pfeilsatz auf Werte zw. 13 und 14.8% FoC.
- Heidjer
- Hat gedankt: 17 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Re: FOC berechnen?
Ja, das ist manchmal etwas verwirrend, für alles was man mit einen Pfeil macht, ist die nutzbare Länge eines Pfeiles vom Nockboden bis zu den Beginn der Spitze ausschlaggebend. Das ist auch für den Auszug das einzige was wichtig ist und Zählt.
Beim Pfeilflug selbst ist aber die komplette Länge in der Luft und wirkt auch Aerodynamisch. Also auch die Länge der Spitze und die Länge der Nockkerbe, von da her rechne ich ebend mit der gesammten maximallänge des Pfeiles beim berechnen des FOC.
Es ist aber letztendlich nicht ganz so entscheident wie der FOC berechnet wird und es kommt auf 1%-2% auch nicht an. Entscheident ist, das man weiß wie der FOC wirkt, bzw sich auswirkt und man gegenbenenfalls erkennt, das der FOC sich auf den Pfeilflug negativ auswirkt. Oder aber, dass man für Pfeile mit besonderen Ansprüchen einen anderen FOC benötigt.
- Benedikt
Re: FOC berechnen?
Biddeschön
Hätts auch als Bruch geschrieben, allerdings funktioniert im Wiki kein mir bekannter Code.....
Re: FOC berechnen?
Kannst Du dazu mehr schreiben? Wird wahrscheinlich nicht nur mich interessieren und paßt auch hier rein (?)Heidjer hat geschrieben:...Entscheident ist, das man weiß wie der FOC wirkt, bzw sich auswirkt und man gegenbenenfalls erkennt, das der FOC sich auf den Pfeilflug negativ auswirkt. Oder aber, dass man für Pfeile mit besonderen Ansprüchen einen anderen FOC benötigt.
Danke und Gruß Karlo
- Wilfrid (✝)
Re: FOC berechnen?
hhmm, ich kann mit dem FOC wert recht wenig anfangen. Mir sagt sowas wie in der Mitte liegt der Schwerpunkt, bei 1/3 von vorn usw mehr.
Wenn alle anderen Werte gleich sind, sollte man sehen, das auch der Schwerpunkt an der selben Stelle der Pfeile liegt, dann "paßt " der Satz.
Bisher habe ich noch nicht auf den Unterschied im FOC und Flugverhalten geachtet
- Heidjer
Re: FOC berechnen?
Wenn der Schwerpunkt bei einen Drittel der Pfeillänge liegt, dann hast Du einen FOC von ungefähr 16,5%.
Es gibt aber allein hier im FC bestimmt 100 Threads die sich mit dem FOC beschäftigen.
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 13&t=14002
http://www.fletchers-corner.de/viewtopic.php?p=230420
http://fletcherscorner.de/viewtopic.php?f=13&t=22742
Och nö, darüber könnte man eine Doktorarbeit schreiben, wie bei jeder "einfachen" Sache wie dem Pfeilflug ist die Physik dahinter recht umfangreich.Karlo hat geschrieben:Kannst Du dazu mehr schreiben? Wird wahrscheinlich nicht nur mich interessieren und paßt auch hier rein (?)
