Lederstreifen im Nock?
Hallo zusammen,
noch eine Frage zu Selfnocks: ich habe Abbildungen von Nocken gesehen, bei denen ein dünner Lederstreifen eingelegt und mit der Wicklung gesichert ist. Das dämpft möglicherweise den Aufprall der Sehne beim Release und schützt die Nocke. Oder was bringt diese Konstruktion sonst? Benutzt von euch jemand solche Leder-Nockenboden-Stossdämpfer?
Gruss
Martin
Gruss
Martin
Halte ich für "Energieverschwendung", weil ein Teil der Energie, die sonst auf den Pfeil geht, nun vom Leder "verbraucht" wird...
(H. Heine)
(H. Heine)
Du brauchtst dort keinerlei Dämpfung, die Sehen allein ist schon mehr als genug.
Es kann sein dass das Leder eine Festhaltefunktion haben soll.
Es gibt auch oft Konstruktionen, die jemand ohne jede Ahnung der wirklichen Vorgänge gebastelt hat. Und die verbreiten sich dann wie durch Zauberhand weiter .-)
(nicht dass ich das bei dieser Ledereinlage unbedingt meine)
- locksley
- Hat gedankt: 32 Mal
- Hat Dank erhalten: 57 Mal
Ich habs mal bei ein paar Pfeilen gemacht, kam aber wieder davon ab. Nimmt wie von Mongol schon erwähnt einfach zuviel Energie weg.
hab's mit'nem dünnem Rehleder probiert u. es ging ganz gut. Energieverlust konnte ich nicht feststellen, mag aber bei dickeren Leder durchaus sein.
- locksley
Bei mir warens Stanzabfälle von 4mm Rüstleder und ich dachte das probier ich einfach mal aus. Habs damals auch nur mit nem 35# Bogen ausprobiert.
@ Locksley
kannst die Lederstreifen am Samstach anschauen, hab übrigens noch'n paarhundert davon (waren ursprünglich zum Kontaktereinigen), nur für den Fall, dass da Bedarf besteht!!!
@Martin Gosejacob
Könntest Du nicht von diesen Nocks hier mal ein Bild reinstellen?
@Harbardr
Klar, wenn's Leder recht dünn ist, hast du einen verschwindend kleinen Energieverlust - ich hatte das aber so verstanden, dass da dick Leder verarbeitet worden sei, und das brächte schon einen ziemlichen Verlust, weil halt Energie zur Verformung des Leders nicht für den Vortrieb des Pfeils genutzt wird... (nun aber genug klug geschwatzt...)
@Harbardr
(H. Heine)
(H. Heine)
@Mongol
dat sind'se, die Nocken,
oben eine selbstgemachte Bronze-Nocke, unten Selfnock mit "Lederpolster".
• Nachricht wurde von Harbardr am 23.01.2003-18:04 nachbearbeitet!
Ich dachte immer, das Leder würde quer zur Sehnenkerbe eingesetzt - wie ein Hornstreifen!
so hab ich's in'nem Buch gefunden gehabt, mit dem Hinweis "der Ledersteifen auf dem Nockgrund dämpfte den harten Schlag der Sehne".
Ausprobiert hab ich's u. funktioniert hat's auch. Kann also so falsch nicht sein!
Den dämpft er auch, wenn man den Streifen quer setzt und ein bisschen vorstehen lässt, kann an der Nockmündung durch leichten Überstand nach innen dann auch einen gewissen Klemmeffekt erzeugen.
versuch halt mal u. bring uns Deine Erfahrungen nebst Bildchen rüber,
oder nich :-))
oder nich :-))
