Sehnen vom Reh
Hölzer, Kleber, etc.
Mecks
Sehnen vom Reh
Beitrag von Mecks »
Hallo alle zusammen ich habe im letzten Monat ein Reh bekommen und die Sehnen aus den Fesseln geschnitten um sie zu trocknen.
Nun stellt sich die Frage wie lange es eigentlich dauert bis diese trocken sind? Und woran ich das erkenne?
Onslow Skelton
Re: Sehnen vom Reh
Beitrag von Onslow Skelton »
Ei gude,
die sind trocken wenn sie sich "auffasern" lassen. Mit dem Hammer weich klopfen und dann auseinander ziehen.
Ich hab letztes Jahr Strausen Sehnen getrocknet, die waren nach 2 Tagen trocken, war allerdings im Sommer.
Wie/Wo hast du deine den getrocknet?
Frank
wie andere mich gerne hätten!
Idariod
Re: Sehnen vom Reh
Beitrag von Idariod »
Rabe sagt:
Lagerung: Geschützt vor Milben, Käfern, Mäusen u.ä.... (z.B. in Muttis Feinstrumpf, trocken, dunkel und belüftet aufgehängt, im beheizten, trockenen Wohnbereich geht auch ein geschlossener Behälter)
Klopfen (das hab ich schon gemacht): Normaler "Haushaltshammer" ohne scharfe Kanten oder Scharten, auf hartem Holz oder Metall, aber auch ohne scharfe Kanten. "Viel Bewegung, wenig Kraft", höchstens an den Enden etwas kräftiger, bis sie gänzlich weiß und keine harten Stellen mehr fühlbar sind. Dann zerfasern. (Und das dauert!!)...
Mecks
Re: Sehnen vom Reh
Beitrag von Mecks »
Ich habe eine Kette gemacht und diese längst freihängend an einen Balken im trockenen Schuppen aufgehängt.
Jetzt sehen sie goldgelb und klar aus lassen sich aber noch biegen. Der Schuppen ist nicht beheizt und nun frag ich mich wie lange das so dauern wird.
Onslow Skelton
Re: Sehnen vom Reh
Ei gude,
nimm einfach ein Stück und probiere aus ob es sich auffasern lässt. Vorher ordentlich mit dem Hammer drauf. ;)
Ich denke mal dass die schon trocken genug zur Verarbeitung sind. Ansonsten hängst du sie noch 2-3 Tage in der
Wohnung (ist Beziehungstechnisch kritisch ;D ) oder im Keller auf. Die sollten jetzt auch nicht mehr Stinken.
Frank
Hat gedankt: 204 Mal
Hat Dank erhalten: 207 Mal
Re: Sehnen vom Reh
Wenn die Sehnen sich hart anfühlen und durchscheinend gelb geworden sind sollten sie getrocknet sein.
Der Test von Frank ist auch ok, hau mal (mit Verstand und...) mit nem Hammer drauf. Wenn sie weißlich werden sind sie trocken.
Noch ein paar Tage in die Wohnung hängen und gut ist. Halten sich praktisch unbegrenzt (wenn sie nicht von Käfern, Hunden oder Katzen angenagt werden).
Mecks
Re: Sehnen vom Reh
Beitrag von Mecks »
Sehr gut dann werde ich das die Tage mal ausprobieren.
Danke für die Antworten und die Beschreibung des Tests.
Zurück zu „Materialien“
