Roving&Cloutarrows
Alles zum Thema Pfeilbau.
John
Roving&Cloutarrows
Beitrag von John »
Hallo Longbowshooters,
Ich bin auf der suche nach Arbeitsweisen wie man footed arrows machen kann.Was für Material braucht man?
Wie kann man am besten Clout&Rovingarrows herstellen?
Eure Antworten entgegen sehend verbleibe ich mit einen freundlichen Gruss
John aus der Niederlande
• Nachricht wurde von John am 13.07.2003-10:16 nachbearbeitet!
Alle Pfeile ins Gold.
PAX VOBISCUM
John
jknoell
Roving&Cloutarrows
Beitrag von jknoell »
Hallo John,
was Cloutpfeile angeht, kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
Für Roving kann ich Dir Pfeile mit Blunt empfehlen, da Du diese nicht immer wieder aus deinen Zielen herausschnitzen musst.
Schau Dir doch mal diesen therad an:
http://www.fletchers-corner.de/index.cg ... head=blunt
Hat gedankt: 16 Mal
Hat Dank erhalten: 258 Mal
Roving&Cloutarrows
@john: look at: http://users.rcn.com/gtsouk/footed.html!
Wenn Du die Seite über google ansteuert (Suchbegriff "footed arrows") kannst Du sie ggf auch automatisch übersetzen lassen!
Mongol
Roving&Cloutarrows
Beitrag von Mongol »
@John
Was soll denn das besondere an Clout-Pfeilen sein? Also ausser, dass man vielleicht flache kurze Ferdern nimmt, damit die Pfeile weit kommen, wüsst ich da auch nix...
(H. Heine)
Taran
Hat gedankt: 5 Mal
Roving&Cloutarrows
Beitrag von Taran »
@mongol
Die Federn sind das eine, und dann wurden sie auch nicht ganz so kopflastig getrimmt wie normale, glaub ich, was allerdings besonders sauberes Lösen erfordert (gell, Schattenwolf!).
Taran von Caer Dallben
Taran
Hat gedankt: 5 Mal
Roving&Cloutarrows
Beitrag von Taran »
Zum Roving:
Von Zwickey gibt es so ein Teil, wie es am Judo-Point dran ist, das man einfach auf den Schaft steckt (klemmt ein bisschen). Es soll nach hinten rutschen und so bremsend verhindern, dass unser gutes Stück ganz unterm Moos verschwindet.
Ob das auch bei Holzpfeilen geht?
Mit Blunts würde ich aber nur auf Grasbüschel schiessen, denn ein paar Mal mit Blunt auf Holz geknallt - da bricht der Schaft! (Sogar bei Gummiblunts und nur 25 lbs - ich hab's probiert!)
Harbardr
Roving&Cloutarrows
Beitrag von Harbardr »
Cloutarrows sind meist gebarreld, d.h., Nocke 5/16", Mitte 11/32", Spitze 5/16". Damit die Pfeile wenig Wiederstand bringen sollten die Federn möglichst kurz sein (2,5" bis 3"). Als Spitze reicht eine mit 70 Grain Gewicht voll aus, eher etwas leichter. Die Nocke wird gesägt ('ne Plastiknocke bringt schon wieder zuviel auf die Waage) u. evtl. verstärkt. Die Schaftlänge entspricht dem max. Auszug.
Das wichtigste an dem Pfeilschaft ist aber die optimale Anpassung an den Bogen, u. wenn das stimmt ein absolut sauberer Ablass.
Ich hab ein paar org. Clout-Pfeile (ca. 100 Jahre alt), die reinsten Stricknadeln, mit gespleissten Vorderschaft, die ich versucht habe zu oben beschreiben.
Mit eigenen Erfahrungen um solche Pfeile kann ich nicht aufwarten.
Mongol
Roving&Cloutarrows
@Harbardr et. al.
Bringt denn die gebarrelte Form irgendwelche Vorteile gegenüber eines zylindrischen Schafts?
(H. Heine)
RudiG
Roving&Cloutarrows
Beitrag von RudiG »
@Mongol,
Ja, mehr speed weil weniger Gewicht (mehr Geld für Hersteller), bring aber nur etwas auf lange Distanzen. Im FITA Bereich sind ACE und X 10 auch gebarrelt, einsatz bei 70 und 90 m.
Rudi
Mongol
Roving&Cloutarrows
@RudiG
Dann könnte ich beispielsweise auch einen dünneren Schaft nehmen (aus entsprechend stablilerem Material)...
(H. Heine)
RudiG
Roving&Cloutarrows
Beitrag von RudiG »
@Mongol
Richtig, aber irgendwann ist die Grenze für den dünnen erreicht und Du musst den dickeren nehmen. Es macht natürlich keinen Sinn einen dicken gebarrelten zu nehmen, wenns in der Gewichtsklasse auch noch dünnere gibt.
Rudi
Mongol
Roving&Cloutarrows
@RudiG
oder du nimmst halt Bambus ;D
(H. Heine)
John
Roving&Cloutarrows
Beitrag von John »
hallo Leute,
Kuck mal unter http://www.users.nac.net/rfd/eoa/index.html
Hier findet man etwas über Pfeilen/Bogen.
Gruss
John Aben aus der Niederlande
PAX VOBISCUM
John
carpenter
Roving&Cloutarrows
Beitrag von carpenter »
footed Arrows ?
Siehe auch:
http://www.fletchers-corner.de/index.cg ... 1052116904
Carpenter
carpenter
Roving&Cloutarrows
@john
2-Fach Spleiss abstrakt.
Vorrichtung für Bandsäge in der TBB ?
Anleitung steht auch in Vorderegger/Kaiser Instinktives Schiessen...
Carpenter
Zurück zu „Pfeilbau“
