Bogen aufspannen
Bogen aufspannen
Servus!
Wie spannt ihr eure Bogen ohne Spannschnur auf?
Besonders frage ich die welche starke Kriegsbögen schiessen. Wie bringt ihr die Sehne auf die tips.....?
Michl
Michl
- Benedikt
- Hat Dank erhalten: 161 Mal
Re: Bogen aufspannen
Warbows spannt man halt meistens mit Spannschnur....
Ich steig bis 60# einfach durch den Bogen.
- Güssenjäger
Vor zwei Jahren ist mir einer beim Durchsteigen gebrochen. Seit diesem Ereignis spanne ich immer mit Spannschnur auf.
Gerd
Gerd
- Spanmacher
- Hat gedankt: 343 Mal
- Hat Dank erhalten: 84 Mal
Wenn Du dem Bogen in Bezug auf seine Lebensdauer etwas Gutes tun möchtest, dann spannst Du ihn mit der Spannschnur auf.
- Hat gedankt: 80 Mal
- Hat Dank erhalten: 255 Mal
Hi, meine Bögen haben bis 60 Pfund und ich benutze die Durchsteigemethode.
Servus!
Bei meinem alten Mtanau mit 40 Lbs habe ich mit der Zug und Druck Methode gearbeitet. Mit 50 Lbs habe ich das Gefühl meine Arme sind zu kurz.... komisch.
Werde mir wohl tatsächlich eine Spannschnur zulegen müssen...
Michl
Michl
- apaloosa
- Hat gedankt: 12 Mal
- Hat Dank erhalten: 19 Mal
die kannst Du Dir schnell selber bauen:
Zeltschnur oder ähnlich
Leder
Stück vom Auto- Motorrad- ... Schlauch VG
Harald
Leder
Harald
@apaloosa
Wie bekommt man das schwarze Teil links wieder vom Bogen, wenn das Sehnenöhrchen eingehängt ist? Ist da ein Knoten drin?
Jörg
Jörg
- Benedikt
Das wird einfach übers Wurfarmende drübergesteckt/-legt.
Kanns hier nicht genau erkennen, welches von beiden zutrifft
Das versteh ich noch nicht. Die braune Kappe kommt z.B. unten über die Nock, auf der schon das Öhrchen/der Bogenbauerknoten sitzt. Das andere Teil muss dann ja unterhalb der Nocke am Wurfarm angelegt werden, oder? Aber wenn dann das Öhrchen an seinem Platz ist, ist das Teil ja quasie "gefangen".
- Heidjer
- Hat gedankt: 17 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Nein, Du mußt nur die Sehne vor dem Einhängen durch die große Schnurschlaufe fädeln.
- locksley
- Hat gedankt: 61 Mal
- Hat Dank erhalten: 85 Mal
Nö, das schwarze Teil funktioniert auch wie eine Tasche, die am Wurfarmende (Tip) oberhalb der Nock eingehängt wird.
Habs jetzt kapiert.
Danke
Jörg
Danke
Jörg
- apaloosa
Dirk,
Danke, Du hast es erkannt. Sorry hätte es beschreiben sollen.
Ilmarinen,
und ja, es ist ein Knoten drin um es zu öffnen und über die Nock schieben zu können.
VG
Harald
P.S. Die Gummischlaufe sollte allerdings weiter sein, das muss ich noch ändern, dann wird das über die Nock schieben einfacher.
Ilmarinen,
VG
Harald
