Selfnocks
Alles zum Thema Pfeilbau.
Jens
Selfnocks
Beitrag von Jens »
eins vorweg, ja ich habe das video zu dem thema gefunden, kann es jedoch auf der arbeit nicht anschauen, sollte aber bis arbeitsende die notwendigen infos haben um dementsprechend einkaufen zu können.
ich habe gestern einen schönen stz schäfte bekommen, und wollte diese mit selfnocks versehen. das stellte ich mir ziemlich einfach vor, bisserl reinritzen und gut ist, naja der erste gespaltene schaft lag vor mir. na dann doch sägen, alles was ich getroffen habe war mein figer. ihr werdet jetzt sicher den kopf schüttel, jedoch habe ich leider keine werkbank und keien schraubstock. daher wollte ich fragen, gibt es irgend eine maschine deren anschaffung mit meinen voraussetzungen sin mach, die mir mittige kerben in den schaft sägt oder fräst ?? dremel kann man vergessen, wenn man seine hand liebt.
man sollte das halt irgendwie "freihändig" benutzen können.
danke im voraus.
When you?re strange, faces come out of the rain
Looser
Beitrag von Looser »
@ Jens
Du kannst einen Holzklotz nehmen und da ein Loch durchbohren, wo deine Schäfte ohne zuviel Spiel genau durchpassen. Den Klotz nimmst Du im sitzen zwischen Deine Knie. Vom Schaft sollten oben idealerweise nicht mehr als zwei cm. rausschauen. Das Untere Ende des Schafts sollte auf dem Boden stehen. Jetzt ist der Schaft fixiert und du kannst sägen.
Am besten mit einer Fliesensäge aus dem Baumarkt.
Longbow - Strongbow
Jens
Beitrag von Jens »
fliesensäge....holzklotz....hört sich gut an, werde es versuchen.
oder ich kauf mir so eien kleinen schraubstock, fliegt halt der kruscht von meinem weibe aus dem keller....opfer müssen eben gebracht werden
:D
carpenter
Beitrag von carpenter »
@jens
Ich habe so nen 3mm
Fräsbohrer aus dem Baumarkt. In der Ständerbohrmaschine eingebaut.
Ein Holzklotz (Hartholz)ca. 5 x 5 x5 cm waagerecht 9mm Loch für 11/32tel Schäfte und lotrecht das 3mm genau in der Mitte über dem 9mm Loch. Jetzt den Fräsbohrer in das 3mm Loch absenken und festklemmen. Den Klotz festklemmen. Jetzt beginnt die Serie. Maschine an und die Schäfte gerade reinschieben (Tiefe kannst du ja vorher markieren). Wieder raus und fertig.. nächster Schaft.
Carpenter
Hat gedankt: 16 Mal
Hat Dank erhalten: 259 Mal
@carpenter: klingt gut! Wie viele Umdrehungen fährst Du dabei?
carpenter
Mit Bohrmaschine auf
Vollgas ~ ca. 3000 u/min
Ich werde mir demnächst das mal mit ner Oberfräse bauen.
(Der Winter kommt bestimmt)
Carpenter
Schmiddi
Noch nen Tipp....
Beitrag von Schmiddi »
Also... um einen Selfnock noch Haltbarer zu machen, sollte man ihn erst wie im Lernviedeo gezeigt stabil umwickeln, danach habe ich eine dicke schicht von Ponal Express (Holzleim) über den inneren Teil des Nocks mit nem Pinsel aufgetragen und auch etwas dünner über die Wicklung gestrichen... einen Tag härten lassen... und schließlich noch einmal mit etwas Lackfarbe drübergestrichen... und ich muss euch sagen.... dass der Nock ziemlich stabil ist... und auch nach 70 lbs Zuggewicht an einer der Seiten der Nocken.... (nicht mittig) nicht abgerissen ist... und durch die Lackfarbe ist er sogar resistent gegen Wasser und weich garantiert nicht bei Starken regen auf....
PS: Wäre das nicht was für Pfeilbau Tipps und Tricks???
Mit sportlichem Gru?,
Alle ins Kill!
Schmiddi
Jens
Beitrag von Jens »
ääähhhmmmmm....*peinlich*
gibts auch eine andere bezeichnung für diese fliesensäge ???? im baumarkt warf man mir ein überfreundliches HÄÄÄÄÄÄÄ !??!?!?! entgegen.
die sieht doch uas wie eine puksäge, eben mit einem speziellen sägeblatt, so rund irgendwie.
:anbet
RudiG
Beitrag von RudiG »
@Jens
sag doch nicht "Fliesensäge" sondern "Handsäge zum Fliesen sägen", dann klappts auch mit dem Baumarkt :D
Die richtige Bezeichnung kenn ich auch nicht.
Rudi
RudiG
Beitrag von RudiG »
@Schmiddi
Guter Tip werd ich mir merken :anbet
Rudi
Looser
Fliesensäge
@ Jens
Was ist das für ein Baumarkt?
:o
Oder besser, was war das für ein Verkäufer?
Wahrscheinlich von einem Konkurenz-Baumarkt.:-)
Longbow - Strongbow
Looser
Selfnocks
@ Schmiddi
Das ist ein toller Tip von Dir.:)
Bist Du mit dem Sehnenmachen weitergekommen?
Longbow - Strongbow
Jens
Beitrag von Jens »
*grummel*
ich versuchs heute abend beim praktiker baumarkt. :motz
Schmiddi
@Looser
@Looser....
leider noch nicht... ich krieg irgendwie kein Sehnengarn geliefert... is blos dumm, dass es bei mir in der Umgebung kein ordentliches Bogengeschäft gibt.... aber hoffe, dass ich alles bis zum 20.09 fertig krieg, da ich vielleicht zusammen mit Manfred hinfahren werde.... kommt jemand von euch auch???
Alle ins Kill!
Schmiddi
Schmiddi
Ps: Denkt ihr ich kann ihn Marty geben.. als einen Eintrag für Tipps& Tricks bzw. FAQ????
Alle ins Kill!
Schmiddi
Zurück zu „Pfeilbau“
