Haselnussflachbogen- Halb- oder Vollpyramidial?
Aardaaroth
Beitrag von Aardaaroth »
Moin,
Ich bin dabei einen 40-45# Flachbogen aus Haselnuss zu bauen (164cm NtN). Nur bin ich noch am überlegen, welches Design ich wähle. Halbpyramidial besitzt wohl die bessere Kräfteverteilung (?), vollpyramidial würde dem Auge mehr schmeicheln. ;) Was schlagt ihr vor?
Hat Dank erhalten: 160 Mal
Re: Haselnussflachbogen- Halb- oder Vollpyramidial?
Beitrag von Benedikt »
Welchen Auszug peilst du an?
Bei 28", der Länge und dem Zuggewicht würde ich eher Halbpyramidal bauen.
Aardaaroth
ja, 28 ist angepeilt.
Hat gedankt: 75 Mal
Hat Dank erhalten: 243 Mal
Hi, ist sicher beides machbar - Kann aber Benedikt zustimmen, m. E. Ist Halbpyramide sicherer.
Bei Vollpyramide ist ein eher kreisförmiger Tiller zu empfehlen bei Halbpyramde eher elliptisch.
Würde auf jedem Fall Griff mitbiegen lassen. Hab bei meinem letzten Hasel Flatbow ein geringes Traping gemacht, war mein erster Versuch und hat ganz gut funktioniert, hab keine Knitteris bekommen, wozu ja Hasel oft neigt.
Gruß Thomas
Bogenhannes
Beitrag von Bogenhannes »
Wie wäre es damit?
Ishi-VOLLPYRAMIDAL Wäre interessant das bei Hasel auszuprobieren. Glaube nicht, dass eine von beiden Alternativen "riskanter" ist.
Ich habe Hasel selbst noch nicht probiert, aber wenn es der Spaltling hergibt würde ich es bei 64,5" eher mit einem vollpyramidalen Design probieren, weil ein elliptischer Tiller nicht gleichmässig den Bauch belastet.
Ist aber eigentlich egal, wenn du den Bogen breit baust.
Oh Mann ich brauch Hasel! Leider sind mir bisher die Stämmchen zu knubbelig gewesen, um mir einen abzuschneiden....
Grinso
Beitrag von Grinso »
Ich schlage Halbpyramidal vor. Dieses Desing ist einfacher zu Tillern. Bei einer Vollpyramide verliert man schnell an Zuggewicht. Bei meinen Eschenbögen mache ich den ersten Drittel parallel und werde dann schmäler.
Allgemein würde ich sagen, dass man die ersten 10 bis 15 cm parallel lassen sollte. Wenn man den Übergang anpasst fällt es vom Desing her gar nicht auf.
Was vorstellbar ist, ist auch machbar.
Aardaaroth
Also mein jetziger Gedanke wäre 5cm breit bis 30 cm vor den Tips und dann auf 1 cm runtergehen. Der Griff ist von FO - FO 28 cm lang und nicht biegend (Maße sind vorgegeben wegen Auftragsarbeit). Der untere WA wird 2 cm kürzer.
Hmm, wenn er 30cm vor den Tips noch 5cm breit ist, wirds eher ne lahme Krücke.
Ich würde einen Kompromiss zwischen vollpyramidal und halbpyramidal nehmen:
Fadeouts 5cm breit, Mitte des Wurfarms 4cm (oder 3,5cm, liegt bei dir) breit und auf 1cm (oder weniger >:) ) an den Tips.
Zuletzt geändert von Benedikt am 24.05.2015, 15:21, insgesamt 1-mal geändert.
Aardaaroth
Ok, dann werde ich deinen Vorschlag mal umsetzen. :D
Hat gedankt: 75 Mal
Hi, bei 28 cm Grifflänge wäre es besser wenn der Griff zumindest ganz leicht mitbiegt.
Gruß Thomas
Halb.
Mitbiegender Griff ist nicht erforderlich aber natürlich sicherer.
Bei einer Länge von über 165 cm aber wurscht.
PS: Warum soll der Griff fast 30 cm lang sein????
12 cm zum Anfassen plus zwei mal 4 cm Fades gibt m. E 20 cm...
PSS: Wenn du natürlich einer von den ganz harten bist: Mach ne Vollpyramide. Das ist jetz kein Gestänker, keine Sauerei: Wenn du am Griff wirklich 5 oder gar 6 cm Breite umsetzen kannst, dann macht ne Vollpyramide nicht nur Sinn, sondern ist total cool!
bowa
Beitrag von bowa »
Also aus dem Bauch raus würde ich Hasel Halpyramidal bauen. Dürfte dem Holz eher entsprechen als Vollpyramidal.
Aye!
Das andere geeeeht aber auch...
zwirn
Beitrag von zwirn »
Die Vollpyramide ist schicker! Und ich vermute, auch schneller. Und! ein bischen schwieriger umzusetzen.
LG Zwirn
Gornarak
Beitrag von Gornarak »
Man kann ja auch ne 2/3 Pyramide bauen.
