Bandschleifer läuft nicht richtig
JuergenM
Beitrag von JuergenM »
Ich habe ein Problem mit meinem Bandschleifer Rexon BD-46A, Bandlänge 930 x 10 cm.
Seit ein paar Tagen lässt er sich nicht mehr richtig einschalten, er geht immer wieder aus und bleibt nur teilweise ein paar Minuten eingeschaltet.
Woran könnte das liegen, am Schalter, oder vielleicht an den Kohlestiften ??? .
Hat irgendjemand eine Idee, ich bin nicht so der Techniker ::) .
LG Jürgen
SchmidBogen
Re: Bandschleifer läuft nicht richtig
Beitrag von SchmidBogen »
Hast keinen Elektroniker als Freund? Ich selber habe leider nur eine LZ Bandschleifer und keine Ahnung von Elektronik, dafür einen Elektroniker als Freund der alles Elektronische in meiner Werkstatt richtet. :)
P.S: Elektrik, Elektronik.... Mir ehrlich gesagt wurst, ich bin Bogenbauer und kein Stromer. :P
P.P.S: Mit Strom ist nicht zu Spassen (Wissen wir doch eh alle), deswegen lass ich lieber einen Fachmann ran und schraube selber nur Glühbirnen zusammen. ;)
- Tradition trifft Moderne -
Bausch & Bogen
Beitrag von Bausch & Bogen »
Moin Jürgen,
hatte kürzlich ein ähnliches Problem bei meiner Poliermaschine (umgebauter Top Craft).
Manchmal ging sie nach kurzer Zeit wieder aus, wobei der Schalter dann in Aus Stellung war, was die Fehlerquelle nahelegt.
Also aufgeschraubt, den Schalter ausgebaut (geht dank Steckkontakten sehr leicht), zu Conrad gezuckelt und einen baugleichen bekommen, ins Gehäuse drücken, Kabel einstecken, zuschrauben und fertig. Läuft.
Hab den Schalter hinterher seziert, da war eine von zwei Spiralfedern vom Führungsnubbsi gerutscht und lag frei im Schaltergehäuse :o - nicht das akute Stromschlaggefahr bestand, aber Kurzschluss bei 240V ist auch nicht schön und derart beim Polieren oder Schleifen erschreckt zu werden kann schnell gefährlich sein. Insofern würde ich bis zur Schadensbehebung die Finger von dem Teil lassen. Meine Bedenken bez. billigen Werkzeug, besonders Maschinen sind eher gewachsen...
Viel Erfolg,
Christian
PS, wenn die Kohlen durch sind, schleifen deren Federn funkensprühend auf der Achse. Das kann meist sehen - und immer hören ;)
Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt. (Gandhi)
Hat gedankt: 188 Mal
Hat Dank erhalten: 63 Mal
Schwer per Ferndiagnose, kann sowohl der Schalter, als auch die Spule oder der Kondensator sein.
Lass ihn mal von einem ders kann ausmessen.
Fichtenelch78
Beitrag von Fichtenelch78 »
Stimmt.....: Ferndiagnose ist immer schwierig. :-/ Falls der Bandschleifer (nachdem er ausgegangen ist) sich erst ein Paar Minuten später wieder einschalten lässt könnte es auch der Überlastschutz sein. Ich weiß nicht genau ob bei dem auch sowas verbaut ist aber bei einigen Geräten ist ein Bimetallelement verbaut. Dann reicht es meist schon das Teil mal ordentlich sauber zu machen.
Kohlen würde ich ausschließen: Erstens sieht man das und zweitens riecht man das auch :)
Mein zweiter "Verdächtiger" wäre auch der Schalter.... aber da gibts leicht und preiswert Ersatz: http://www.ebay.de/itm/like/14119782094 ... noapp=true
Hat Dank erhalten: 318 Mal
Kabelbruch waer auch noch eine Moeglichkeit, aber das erste was ich anschauen wuerde ist der Schalter.
alfred33
Hat gedankt: 27 Mal
Hat Dank erhalten: 21 Mal
Beitrag von alfred33 »
Bei mir auch,
gleiches Gerät gleiches Problem >:( ..... hab einen anderen Schalter anbringen lassen und gut wars....
mein Kumpel hat aber nicht geschaut was da dran Mist war..
alfredle
(der mit der kleinen Wölfin)
klaus1962
Beitrag von klaus1962 »
Servus Jürgen
Dieser Bandschleifer (ich hab einen baugleichen) hat einen Schalter mit Unterspannungsauslöser .
zb. so einer
Das ist prinzipiell eine gute Sache.
Aber, wie es halt bei diesen "Billgsdorfern" halt so ist, leiert dort die Elektro-Mechanik (Schütz) entweder irgenwann mal aus oder verstaubt (trotz Kapselung !)
Der Effekt ist, dass die "Rastung" dann nicht mehr zuverlässig hält und entweder gar nicht mehr einrastet oder während des Betriebs herausspringt (zB Vibration).
Eine Ferndiagnose ist allerdings, wie die anderen schon geschrieben haben, schwierig.
Wenn das oben beschriebene zutrifft (Schalter defekt) dann hilft ein neuer Schalter. (der Austausch ist einfacher als das Beschaffen). Auf alle Fälle auch das Kabel prüfen (durch herumwackeln wenn die Maschine läuft).
Sollte irgenwas ungewöhlich warm werden, liegt möglicherweise ein schlimmerer Fehler vor. Dann solltest Du der Maschine mal erzählen, wo der Schrotthändler wohnt. Eine größere Rep wird sich dann wahrscheinlich nicht mehr lohnen.
Wenn Du weißt, was Du tust, dann kann man den Schalter ausbauen und provisorisch überbrücken. Läuft die Maschine in diesem Zustand beim Anstecken problemlos an und weiter, weißt Du, dass es 100%ig der Schalter war.
Wenn Du aber mit dem 250V~Netz nicht wirklich "per Du" bist, dann lass lieber die Finger davon.
PS:
So sinnvoll diese Schutzschalter auch sind, wenn sie mir zu blöd wurden, hab ich sie auch schon mal durch 2-polige, robuste aber ungeschützte Wippschalter ersetzt. Wenn es sich nicht gerade um eine Kreissäge oder ähnlich gefähliches handelt, ist das für Kleinmaschinen unter 1kW vertretbar. (meine Meinung als Nicht-Elektriker). ;)
JuergenM
Danke für eure Tipps und Hilfen, ich hab das Gerät heute morgen zum Elektriker bei uns im Ort gebracht. Mal sehen was damit wird.
LG Jürgen
klaus1962
Servus Jürgen
Du teilst uns aber schon mit, was der Fehler war, wenn Du die Maschine von Elektriker zurück bekommst ?
"Freund und Beschützer aller Elektrowerkzeuge"
JuergenM
Selbstverständlich werde ich mittteilen, woran es gelegen hat. Hoffentlich werde die bald fertig, damit ich bei meinem Bambusbogen weitermachen kann. :(
LG Jürgen
JuergenM
Endlich, das Maschinchen ist wieder zu Hause und läuft einwandfrei.
Der Motorkondensator war defekt. Hat zwar lange gedauert, war aber halb so wild, da ich letzten zwei Wochen sowieso nur am Wochenende zu Hause war. Kosten 55,-- €.
Eine Frage hätte ich aber noch: Welche Schleifbänder nutzt ihr für so einen Bandschleifer ? Meine Bänder aus dem Baumarkt sind immer so schnell abgenudelt, gibt es da was besseres und wenn ja, wo?
LG Jürgen
Ilmarinen
Beitrag von Ilmarinen »
Ich habe mal eine Zeitlang meine Bänder bei Scharnau gekauft: http://www.scharnau.de/home/device.desktop/lang.de/
Viel Erfolg.
Jörg
Schleifmittel direkt , und immer so grob es geht . 40er oder 60 meistens.
Zurück zu „Werkzeuge“
