Lederwerkzeug: Rillen prägen
Authomas
Beitrag von Authomas »
Moin zusammen,
da ich weiß dass hier auch einige Leute richtig viel Ahnung von Lederbearbeitung haben, probiere ich es nach ergebnisloser Befragung von Suchmaschinen mal hier:
Gerüchteweise soll es ein Werkzeug, geben, welches einem ermöglicht, schnell lange gerade Linien in Leder zu prägen - in erster Linie natürlich für Riemen und Gürtel verwendet. Dabei soll aber nur geprägt werden, nicht geschnitten. Um einen klassichen Rillenzieher, wie man ihn überall bekommt, und der eine Vertiefung schneidet, geht es also nicht, sondern ein reines Prägewerkzeug. Soll vor allem auch für Militärgürtel eingesetzt worden sein.
Jemand eine Ahnung?
jetsam
Re: Lederwerkzeug: Rillen prägen
Beitrag von jetsam »
Nein, leider keine Ahnung. Was mir dazu einfällt, ist höchstens ein Falzbein. Entlang einer Führung, also sagen wir einem Lineal, gleichmäßig mit Kraft durch die wohl am besten nasse Lederoberfläche gezogen.
Oder eine dünne Stange entlang der gewünschten Furche auf das wieder nasse Leder gelegt, da ein Brett drauf, da was schweres drauf, weggehen.
Dies ist die Welt.
Sei ohne Furcht.
apaloosa
Hat gedankt: 12 Mal
Hat Dank erhalten: 19 Mal
Beitrag von apaloosa »
Schneide Dir ein Stück (Hart-)Holz in dieser Form aus, mit dem kurzen "Zinken" drückst Du die Linie in das angefeuchtete Leder, der längere "Zinken" führt am Rand des Leders. Die Breite ses kurzen "Zinkens" bestimmt die Breite der Rille.
VG
Harald
Hat gedankt: 188 Mal
Hat Dank erhalten: 63 Mal
Hi, schön was von dir zu lesen/ hören :)
Ich glaube was du suchst, ist das Reifelholz:
https://www.rickert-werkzeug.de/de/Naht ... lholz.html
Alternativ können bei den metallenen Rillenziehern/ Nahtversenkern die Schneideisen durch stumpfe, polierte (Metall)Stifte ersetzt werden.
H
tigama
Beitrag von tigama »
kenne ich so auch nicht .... ich nehme einen anreißzirkel um linien parallel
zu markieren, würde aber für eine "vertiefung" schon den nahtversenker
nehmen der eben etwas vom leder raus schneidet, das ist auf jeden fall
dauerhaft im leder ....
JuergenM
Beitrag von JuergenM »
Schau mal bei Lederhaus.de rein (siehe Link)http://www.lederhaus.de/lederwerkzeug/lochzange.php und hier die Modelliereisen Typ 6. Der Stift hat eine kleine 1mm Kugel.
Das Leder nass machen und mit einem Lineal und dem Stift eine Linie ziehen. Ich arbeite recht häufig damit und es funktioniert sehr gut.
Authomas
Haitha hat geschrieben:Hi, schön was von dir zu lesen/ hören :)
Danke dir! Wo ist der Knuddel-Smiley wenn man ihn braucht. Ich glaub das wird es sein - auch wenn ich bei den sehnsüchtigen Beschreibungen der "Maschine" irgendwie was Komplexeres erwartet habe. Aber die Profi-Version schaut ja schon mal nach was aus - auf jeden Fall hat es einen höchst professionellen Namen (auf den ich im Leben nicht gekommen wäre - also kein Wunder dass ich nichts finden konnte) und ist damit schon mal viel "besser" als "was drauflegen und weggehen" ;) . Bei über einem Meter Länge vielleicht sogar auch praktischer.
Allen praktischen Tip-Gebern natürlich auch einen herzlichen Dank!
Edit, falls nochmal jemand das Gleiche sucht: oder Reifeleisen. Gibts dann auch verhältnismäßig günstig in verstellbar.
Zurück zu „Werkzeuge“
