Eibe Ringe abnehmen
Danish
Eibe Ringe abnehmen
Beitrag von Danish »
GMorgen,
Wie bitte kann ich bei so engen Ringen diese einzeln abnehmen?
Oder ists da nicht so schlimm wenn ich keine durchgehenden hab?
Ich weiß das man bei diesem Stück auch nur die Rinde abnehmen könnte;)
Zum Teil ist das auch eine retorische? Frage.
Angestrebt werden 55-60 Pfund
1x ELB und 1 kürzerer mit flachem Profil.
Danke im Voraus
PS: am Bild ist lediglich ein Reststück zu sehen.
lonbow
Re: Eibe Ringe abnehmen
Beitrag von lonbow »
Das sieht mir nach einem guten Stück Eibe aus :)
Für den Elb brauchst du meiner Meinung nach keinen Ring abnehmen, vorrausgesetzt der äußere Jahresring ist zäh.
lonbow
Hat Dank erhalten: 39 Mal
Sieht sehr gut aus. Für den Elb nigs abnehmen und die Rinde beim Bodentillern abplatzen lassen.
Beim Flachbogen kannst du Splint abnehmen würde aber so auch gut gehen. Abnehmen am besten vorsichtig mim schnitzmesser bis einige Ringe über dem angestrebten und dann gaaaaanz vorsichtig mit der Ziehklinge.
Lg Tom Tom
Hat gedankt: 81 Mal
Hat Dank erhalten: 258 Mal
Servus, bei Eibe ist es nicht so schlimm wenn du keinen durchgehenden Jahresring im Splint hast.
Lg Thomad
Danish
Ich dank Euch 3 für die raschen Antworten.
Werde den ELB mit ganzem Splint bauen und
beim Flachbogen den Splint reduzieren -
Übung macht bekanntlich den Meister und wenn ich
keinen durchgehenden Jahresring zambring, ist für zukünftige
Projekte gleich die Probe ob ers aushält ::)
Danke nochmal!!
Reinhard
"Hast ist das Resultat von Ungeduld und das bedeutet, das man lieber etwas anders täte.
Wenn jemand es eilig hat, könnte das ein Indiz dafür sein, das er das falsche Hobby angepackt hat."
Dean Torges
Blacksmith77K
Beitrag von Blacksmith77K »
schnabelkanne hat geschrieben:Servus, bei Eibe ist es nicht so schlimm wenn du keinen durchgehenden Jahresring im Splint hast.
Lg Thomad
Sieht aber stümpermäßig aus und bei +80lbs kann es doch sinnvoll sein, den Rückenring unverletzt zu lassen. Zumal die hier gezeigten Splintringe doch recht übersichtlich sind.
Zwischen 6mm und 1cm Splint muss man nichts reduzieren.
Güssenjäger
Beitrag von Güssenjäger »
Ich habe neulich meine erste Eibe unter den Fingern gehabt. Der erste Ring war beschädigt, beim abnehmen habe ich den zweiten beschädigt. Dann gings an den dritten Ring.........nach 5 Stunden war es geschafft :o .
Die Ringe waren vielleicht so bei 0,5 mm, und man benötigt nicht nur Geduld, sondern Geduld hoch drei ! :D
Gerd
Hat gedankt: 285 Mal
Hat Dank erhalten: 414 Mal
Oder vielleicht eine Ziehklinge nehmen, die nicht frisch geschliffen ist ;) Oder weniger Kraft anwenden hilft auch oft :D
Grombard
Hat Dank erhalten: 8 Mal
Beitrag von Grombard »
Ach, das macht man garnicht mit dem Bandschleifer? ;D
Aber mal im Ernst.... Was mit Ringe abtragen traue ich mich (noch) nicht.
Da traue ich mir selbst nicht, dass ich das ruhig genug mache.
Vielleicht mal an ein paar lauen Sommerabenden... Mit gaaaanz viel langer Weile.
irgendwas is ja immer
Rotzeklotz
Beitrag von Rotzeklotz »
Probier mal Esche, is das perfekte Holz um sich da mal ranzutasten. Eibe ist auch net sonderlich schwer, man sieht die Jahresringgrenze recht gut. Ich mach das immer komplett mit dem Ziehmesser (das Ziehmesser sollte dafür aber nicht rasiermesserscharf sein), Ziehklinge ist mir zu mühselig und bessere Ergebnisse erziele ich damit auch net.
Einzige Ausnahme sind irgendwelche Täler und Kuhlen, da kommt ne ovale Ziehklinge zum Einsatz.
Grombard
Mal sehen was mir noch so unter die Klappsäge kommt.
Esche erkenne ich bei dem Schnee und Reif nicht.
Aktuell kann ich wetterunabhängig nur Hasel, Holler, Weißdorn und Hartriegel sicher mit einem Blick bestimmen.
Mit allem anderem tue ich mich noch schwer.
Güssenjäger
Esche ist u.U. auch jetzt relativ leicht zu erkennen. Sie hat schwarze Knospen.
Gerd
Danish
Ziehklinge hab ich extra frischen grat aufgezogen,
Aber nur einen ganz leichten das es mir net zu
viel wegnimmt;)
Esche mal googeln, die Knospe ist wirklich sehr markant
Schwarz und bis zu Daumennagel groß.
Ich tu mir bei Ulme schwer - keine Ahnung
warum...
Dean Torges
Ulme lässt sich an der Rinde gut erkennen. Zudem sieht man jetzt im Winterzustand die typische Blattnarbe mit den drei Punkten.
Grombard
Ich dachte Ulmen gibts kaum noch welche?
