Hilfe bei Massaranduba / Bambus Bogen
Pit27
Beitrag von Pit27 »
Hallo Bogenbaugemeinde,
ich hätte da mal eine Frage. Ich wollte einen Massaranduba/Babus (Backing) Bogen bauen.
Eigentlich einen Recurve ;) aber nun wurde ein Langbogen draus. Grund, ich bekam es nicht hin das Massa zu biegen.
Ich hab vielleicht auch zu stark begonnen (Stärke Massa ca. 1cm)
Ich hab noch eine Massa Diele und würde es dennoch gern mit einem Recurve versuchen.
Hat hier irgendwer Erfahrung mit Massa und biegen - Heißluftföhn oder dämpfen oder sonst was.
Wenn es gehen sollte - auf was muss ich achten (Stärke, Technik, max Recurve usw.)
PS. Ich hatte es mit HLF versucht... naja... war nix
Vielen Dank schon mal und ich hoffe es gibt hier "gute" News für mich
Peter Heinrich
Re: Hilfe bei Massaranduba / Bambus Bogen
Vergiss es!! Das Zeug kann man nicht mal dann vernünftig biegen, wenn es "nur" 3 mm stark ist. Ich hab Massa mal ne Stunde gekocht, weil ich die Enden flippen wollte... hart wie n Brett, nur etwas verfärbt. :o
WENN es ein Recurve werden soll, dann brauchst du eine vollständige Form und musst mit Laminaten im 1-2 mm Bereich arbeiten.
Alternative: Perryreflex, also Verleimen unter Spannung.
Was glaubst du, warum Ackers 150 Massa-Bambusbögen alle "nur" Langbögen mit Perry sind? ;)
Aber DAS hat er perfektioniert... Naja, bis auf das Finish. Die sehen immer aus... ::)
Fichtenelch78
Beitrag von Fichtenelch78 »
Massa biegen? Nö...nicht wenn es dicker als 2 mm ist! Ich hatte GENAU sowas vor und wollte Massa dämpfen und biegen.... keine Chance!
Mach streifen draus, pack kleber dazwischen und laminiere ihn in form :D
P.S. Wenns klappt könnte das ein schöner Bogen werden!
Heidjer
Hat gedankt: 17 Mal
Hat Dank erhalten: 12 Mal
Beitrag von Heidjer »
Massa ist extrem biegeunwillig, wenn man so etwas in der Art vorhat sollte man es durch Ipe ersetzen, das ist in der Leistung und Gewicht absolut gleichwertig und läßt sich verhältnismäßig leicht biegen. ;)
Hat Dank erhalten: 325 Mal
So so, wieder einer aus der Rosenheimer Ecke. Gruss ueber den Inn.
Mit deinem Projekt kann ich dir leider nicht weiterhelfen, von der Bappserei hab ich keine Ahnung.
Massage ist tatsächlich extrem widerspenstig. Ich musste Mal einen Laminierten seitlich richten. Wenn man es mit 8mm Stärke und einer HLP sowie einiger Geduld versucht, klappt das genau ein Mal und das nicht sehr weit. Danach ist Biegen unmöglich, eher verbrennt das Holz.
Recurves kann man damit komplett vergessen, ausser durch einen Aufbau aus dünnen Schichten.
Empfehlen kann ich aber, so wie der Acker das perfektioniert hat, Langbögen mit Perry-Reflex, oder im R/D Design. Das R/D Design ist mit Massa sehr angenehm zu ziehen und in Verbindung mit Bambus äußerst leistungsfähig. Massa Bambus im R/D Design ist bislang von Schießgefühl mein Lieblingsdesign.
Fitzgerald
Beitrag von Fitzgerald »
Jobs das kann ich nur bestätigen.
Mein Elb von Acker....hossa.
Macht mit Form und sehr dünnen streifen.
Gruß Fitz
