Spinewert bei 36 Zoll langen Pfeilen
feinrippslip
Beitrag von feinrippslip »
Hallo zusammen,
ich würde gerne eure Meinung hören zu meiner Spineberechnung.
gerader Langbogen Osage Orange mit Bambusbackings ohne Pfeilauflage
Länge des Bogens 83"
Zugkraft auf den Fingern 54# bei 34" Auszug
Pfeillänge 36"
Dacronsehne 10-Strang
100 gn Feldspitzen
ich komme auf einen Spinewert von 89,passt das so, oder ist der Wert grober Unfug? ;D
Und ja ich weis, das ist eher eine Speerschleuder anstatt ein Bogen.
Feinrippslip
AndiE
Re: Spinewert bei 36 Zoll langen Pfeilen
Beitrag von AndiE »
Hallo
Wie breit ist der Bogen auf Höhe der Pfeilanlage?
MfG
Andi
37#@28" 64" WB Bär Prototyp
40#@28" 66" A&H ACS
feinrippslip
der Bogen ist 3,3 cm breit an der Stelle.
Hat gedankt: 217 Mal
Hat Dank erhalten: 218 Mal
Mit dem Auszug bist du ziemlich weit vom Ursprung der Berechnungen weg, aber der Wert von ca. 80-90 ist ein brauchbarer Startwert für erste Tests.
Niedrig (und kurz) befiedern und dann den Pfeilflug auf >25m beobachten.
Einen sicheren Wert bekommst du ausschließlich durch eigene Versuche! JEDE Rechnung ist nur eine erste (mehr oder weniger grobe) Annäherung.
Und, es kommt sehr auf deinen Ablaß / Schießtechnik an.
arrowfan
Hat Dank erhalten: 24 Mal
Beitrag von arrowfan »
Pfeillänge heißt von Nockboden bis BOP ( back of Point ) oder hast du die
gesamte Pfeillänge gemessen ?
Ich würde hier einen Spine von 65-70 # testen, wo auch immer du die Schäfte
kaufen möchtest, normal sind die Schäfte nur 32" lang.
Solltest du die Schäfte anspleisen immer schön auf gleiches Rohschaftgewicht achten.
Gruß Rolf
feinrippslip
Ich habe vom Nockboden bis zur Spitze gemessen, bis zur BoP sind es 3 cm weniger also in etwa 34,8". Bisher habe ich Kyudo-Schäfte 11/32 gekauft mit einem Spine von 75. Ich schieße 3 Federn lange (7") und niedrige (0,75") Federn am Pfeil. Ich möchte auf Bambusschäfte umsteigen, daher meine Frage ob die Größenordnung passt.
arrowfan
Ich habe mich verrechnet.
Bei 35" Pfeillänge liege ich zwischen 67 bis 74 #, theoretisch.
Versuchen würde ich 70-75 #.
Gruß Rolf
Grombard
Hat Dank erhalten: 8 Mal
Beitrag von Grombard »
Also meine 35" Bambuspfeile haben einen 85er Spine und ich habe sie auf einem 65" Bogen gut nutzen können.
Aus meiner 85# Hasel gehen die aber auch gut raus.
Also dürften die 70 für den 54er Bogen ganz gut passen denke ich.
irgendwas is ja immer
Hat Dank erhalten: 253 Mal
Ich würde zuerst mal versuchen, mit einem Spinewert klar zu kommen, den es noch in 11/32 gibt. M.W. liegt die Grenze bei 65#. Die KÖNNEN natürlich nur gehen, wenn die Spitzen EXTREM leicht sind (ALU!) aber es gibt so was... Dann Barreln und leichte 5/16 Spitzen drauf. KÖNNTE gerade noch funzen...
Zugunsten der Flugbahn und Reichweite wäre mir der Versuch ein paar evtl. vergeblich gekaufte Schäfte wert (kann man ja auch wieder verticken oder für nen schwächeren Bogen nutzen...).
killerkarpfen
Beitrag von killerkarpfen »
:-X ???
:-X :-X
:-X :-X :-X
Und sonst können sicher die Kyudoka weiterhelfen. Die schiessen so lange Pfeile und haben auch die entsprechende Technik so weit auszuziehen
Eppur si muove
Zurück zu „Pfeile“
