Anfängerfragen zu Klebstoffen
Wirrwarr
Beitrag von Wirrwarr »
Hallo zusammen,
als gut geeigneter Holzleim im Bogenbau wird immer wieder Ponal Blau (die wasserfeste Variante) erwähnt.
Warum wird gerade dieser statt dem Klassischen verwendet, da Bögen ja standartmäßig geölt/lackiert werden, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen?
Laut Datenblatt ist der Wasserfeste nach dem Trocknen nämlich weniger belastbar.
Sateless
Re: Anfängerfragen zu Klebstoffen
Beitrag von Sateless »
Ponal Blau eignet sich auch gut zum versiegeln der Hirnholzschnittkanten von Rohlingen, die erst noch trocknen müssen. Daher hat man damit ein 2 in 1 Produkt. Der nicht wasserfeste Weißleim taugt auch.
Firestormmd
Beitrag von Firestormmd »
Von meiner Seite her ist das Unwissenheit. Im Zweifel nehme ich lieber den vermeintlich besseren Kleber, auch wenn er am Ende vielleicht schlechter ist. Danke für den Denkanstoß!
Grüße, Marc
Roby-Nie
Hat gedankt: 72 Mal
Hat Dank erhalten: 49 Mal
Beitrag von Roby-Nie »
Wirrwarr hat geschrieben:Warum wird gerade dieser statt dem Klassischen verwendet, da Bögen ja standartmäßig geölt/lackiert werden, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen?
Bei beiden gilt laut Zitat des Herstellers "Die Endfestigkeit der Ponal-Leimfuge liegt im Allgemeinen höher als die Endfestigkeit des Holzes".
Und leider schützt weder Lack noch Öl wirklich vor Feuchtigkeit. Stell den lackierten Bogen mal ein paar Tage in einen feuchten Keller und wieg den danach, du wirst dich wundern. Kein Lack ist wirklich wasserdicht (da gabs hier im Form mal einen ausführlichen Test zu verschiedenen Versiegelungen auf Holz). Und da ein Bogen auch mal nass werden kann, würde ich die sicherere Variante nehmen (zumal auch Ponal blau nur bedingt wasserfest ist und nur "für Feuchträume" geeignet ist).
42
Hat gedankt: 268 Mal
Hat Dank erhalten: 389 Mal
Wirrwarr hat geschrieben:...Laut Datenblatt ist der Wasserfeste nach dem Trocknen nämlich weniger belastbar...
Guten Tag, wo steht das? Im Datenblatt steht das nicht und laut DIN EN 204 müssen die geforderten Verklebungsfestigkeiten bei allen Klassen (D1-D4) über 10 N/mm² liegen. Übrigens stehen in den Datenblättern auch konkrete Angaben zum erforderlichen Anpressdruck.
killerkarpfen
Beitrag von killerkarpfen »
Weissleim reicht eigentlich allemal als Holzleim weil wie schon gesagt der Zusammenhang grösser ist als dasHolz selber hat.
Feuchtigkeit und Nässe mag er allerdings nicht.
Dagegen ist Epoxy als sehr teurer Klebstoff um Welten besser.
Kennt jemand PU Leim im Bogenbau. Der sollte auch nicht so feuchtigkeitsempfindlich sein.
Eppur si muove
Wirrwarr
Neumi hat geschrieben: Im Datenblatt steht das nicht und laut DIN EN 204 müssen die geforderten Verklebungsfestigkeiten bei allen Klassen (D1-D4) über 10 N/mm² liegen.
Danke für den Hinweis, ich habe mir die DIN EN 204 nochmal angeschaut.
Die Kaufempfehlung vom Bauhausmitarbeiter wurde anscheinend mehr von der großen Aufschrift "sehr hohe Verleimungsfestigkeit" und der dazugehörigen Abbildung beeinflusst ...
Bei Gelegenheit werde ich mir mal einen Versuchsaufbau überlegen und beide Leimvarianten vergleichen müssen.
Vlt nehme ich auch den Express als Vergleichsgruppe und den PU Leim (wenn ich mich bis dahin mal ausreichend über dessen Toxizität und den sicheren Umgang mit demselben informiert habe).
Beitrag von walta »
Ich verwende Fugenleim. Ist billig, wasserfest und leicht spaltfüllend. Alles was du im Bogenbau haben willst. Mit dem Zeug hab ich meinen Langlaufschiebogen zusammengeklebt. Schiesst immer noch.
Walta
Hat gedankt: 76 Mal
Hat Dank erhalten: 243 Mal
walta hat geschrieben:Ich verwende Fugenleim. Ist billig, wasserfest und leicht spaltfüllend. Alles was du im Bogenbau haben willst. Mit dem Zeug hab ich meinen Langlaufschiebogen zusammengeklebt. Schiesst immer noch.
Walta
Das Fugenleim leicht spaltfüllend ist, war mir neu - ist ein guter Tipp - ich hab bei nicht so passenden Klebeflächen immer einen 2K-Kleber genommen, der ist gut spaltenfüllend aber natürlich etwas teurer und man darf nicht zuviel Druck ausüben, der Kleber soll ja nicht herausgequetscht werden.
Beitrag von walta »
Du sollst die Klemmen handwarm anziehen und nicht zuknallen wie ein Depp - hat mein Vater immer gesagt ;-)
Walta
Zurück zu „Bögen“
