Welcher Kleber für welche Nocke?
Hartmann zu Clus
Hallo Fachleute.
Ich habe da ein Problem. Nach gut 2 Stunden mit der Such-Funktion, gebe ich fast genervt auf.
Ich möchte mir für unser Trainingsgelände gut wiederauffindbare Pfeile bauen und habe Nocken von verschiedenen Herstellern.
Nun habe ich hier gelesen, dass nicht jeder Kleber für jede Nocke zu gebrauchen ist.
Stimmt das so?
Habe einmal die [DimGray]Oldtimer von Arolite[/DimGray], dann [royalblue]fluo.-blau von Marco[/royalblue] und die [white]weißen von Bohning[/white].
Für die Oldtimer hab ich in der Anleitung von Haggy gelesen; Pattex... OK. 1.Problem gelöst.
Und die anderen?
H I L F E E E !!!!!! :bash
Stimmt das so?
Und die anderen?
Besser ein Flu, als Le Fou!
am besten funktionieren kleber, die das plastik anlösen.
einen kleinen tropfen kleber irgendwo probehalber auf das material aufbringen und nach ca. 30 sekunden wieder abwischen. wenn die oberfläche an der probestelle nachher rauh ist und der abgewischte kleber ganz leicht platikfarbe angenommen hat passts.
bei mir hat der test bis jetzt bei so ziemlich allen nocken mit uhu alleskleber funktioniert, und ich habe noch keine einzige nocke verloren.
Hi Hartmann zu Cl..
im Prinzip geht Pattex für alle Nocken :-)
ansonsten geht gut UHU Allplast und UHU Hart für alle Kunststoffnocken, einfach einen kleinen Tropfen irgendwo auf den Nock geben, nach kurzer Zeit abwischen und nachsehen ob der Kunststoff an der Stelle etwas angelöst ist. Wenn das der Fall ist geht der Nock nicht mehr vom Schaft
PS: Nocks mit UHU Allplast, mit Beize gefärbt und nach dem ersten Klarlack Anstrich zum Trocknen auf die Pfeilspinne
Cu Kaspian
Cu Kaspian
In jedem Manne ist ein Kind versteckt, ich hab meins gefunden!!
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 227 Mal
Hartmann zu Clus
...empfehle UHU Allplast für alle! Vorher mit grobem Schleifpapier kleine "Tüte" formen und einmal in der Nocke drehen. (Die "Riefen" sind auch bei klaren Nocken NICHT sichtbar, WENN vollflächig geklebt wird!)
Hallöle. Danke erstmal.
Funzt das auch auf allen Schaftversiegelungen?
Ballenmattierung, Parkettlack, Acryllack, acrylfarbe??? ;(
Da ich bei den fluo.-blauen weiß drunter streichen wollte... Daher die Frage.
für Marco Nocken nehme ich Uhu Hart und es hält bombenfest auch ohne anrauhen. Ich habe noch keine einzige verloren.
Allerdings schleife ich den Lack am Konus etwas runter, bevor ich die Nocken aufklebe.
Für Aerolite kann ich Uhu Hart gar NICHT empfehlen. Die fallen nach ein paar Schüssen wieder ab.
Markus
Markus
morganalafay
Re:
Hi
ich klebe die Nocken immer vor der Schaftbehandlung auf, weil sonst kann man die Pfeile nicht aufhängen
@ Rabe
ist aber Übervorsichtig bei dem starken Lösungsmittel in dem UHU Allplast, ist wohl eher die Schaftseite welche wegen der micro Verzahnung aufgerauht werden sollte 8-)
Ich hoffe man gut erkennen wie UHU Allplast die Kunststoffoberfläche angelöst und mit dem Holz verbunden hat
und welche Gewalt zu Entfernen der Nocks nötg war
Cu Kaspian
@ Rabe
Cu Kaspian
Ich will ja nicht der grössus sein , aber eine Tube Saunders NPV kostet 4,50- und der löst jede Nock an (auch die Aerolite und die Nirk).
Auf Holzpfeile befiedere ich mit UHU Hart (auch Lackierte).Aber bei einen weissen Crowntipp nehm ich den Fletschkleber da UHU Hart gilbt.
edit: für Bohning und Marco nehme ich auch UHU hart, der hält aber bei der Björn (B)Nocke nicht die der Marco zum verwechseln ähnelt.
Grüsse CH
Grüsse CH
NORBERT SCHLIEBENER
